Vše, co zveřejnil stihacka
Homokynetický klolub
když jedu do zatáčky tak to tak cvaká jako kdyby jedna kulička drhla . Tak to je vnější homokinetickej kloub...
Problémy s řazením
S novým a správným olejem to určitě horší nebude, jen se vyloučí jedna možnost. Synchrony bych řek že to nebudou, to by nešli ani u studenýho, takže olej a nebo promazat ty táhla...
Spinacka svetel
Já mám automatický spínání vlastní výroby a při zaplým vypínači mi to po nastartování svítí všechno, takže skočím do auta a nějaký zapínání světel mě ani v nejmenším nezajímá...
Problémy s řazením
A co špatnej olej, třeba se po zahřátí změní jeho vlastnosti natolik že to přestane řadit...
ŠKRABANCE
Vezmeš přípravek kterej se jmenuje "TEMPO" a tím to "zatempuješ", jasný? Prostě rozlešťíš to Tempem... A mužu to Tempo použit i na metalízu??? Někdo tu psal že je rozdíl v Tempu na metal a normální lak, takže ti nevím, ale na tubě nic takovýho nepíšou...
- ŠKRABANCE
Malý dotaz
Není to žádná vada, ale je to způsobený tím že máš převod od pedálu k převodovce pomocí hydrauliky, stejně jako brzdy, takže se to vymezuje samo(pedál máš pořád ve stejný poloze u nový i u starý lamely) a nepoznáš podle polohy pedálu jak je na tom spojka, až začne klouzat tak vyměnit, dřív není potřeba...takže klid a neřešit... Teď mě tak napadá jestli má 55kW hydraulickou spojku, možná že ne, ale u 74,75kW je to tak jak píšu...
zvedani podvozku u O 4X4
Připojení zadních kol na stálo je možné vyřešit výměnou ŘJ haldexu... jde to potom přepínat na normál, sportovní a stalý pohon... stojí to tuším 25000,- Jinak ono mnoho elektroniky není vždycky výhra - já mám jenon ABS/EDS - chvíli jsem přemýšlel jestli předělat na ESP - ale asi ne-e... je to dost peněz a jak tak čtu, bylo by to spíš na nic... 4x4 má sama o sobě výbornou trakci S tím zvednutím podvozku je to zajímavý nápad, chtělo by to nějakou hydrauliku Radši nechte hydrauliku být a dejte tam vzduch, nejsou s ním takový problémy, hydrauliku jsem měl na citroenu a to byla doba než se to vyladilo aby to běhalo jak má a potom jsem to stejně prodal...
rezonance přední nápravy
Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Díky . Asi to budu muset vydržet. Nechce se mě dávat prachy za nový gumy. Goodyeary už nikdy. To není kvůli tomu že to jsou Goodyeary, ale kvůli tomu že byly předtím na autě s blbejma tlumičema, pro nic za nic to někdo neprodával s 80proc vzorku...jsou to dovozy z německa apod. tam je kvůli něčemu vyhodily...
Máš nový pneu nebo nějaký jetý?
chyba: řada 1 systém katalyzátoru
Každej tápe v něčem co je pro něj nový, k tomu světlu: bude to motorek, ale u 2002 to už asi není rozebíratelný, ale taky se to tu někde probíralo...
K tomu servisu: Jsou to většinou pitomci který nic neuměj a proto měněj stylem pokus omyl a zákazník se diví jako pálku ho to stojí. VAG se probírá v jiný sekci, takže hledat, je tam toho dost i s odkazama na programy...
Ten neklidný chod na volnoběh je běžnej jev u všech benzínů od VW, po očipování se to většinou trochu zlepší, ale není to nějaká extra závada, teda jestli ti tam rafička otáčkoměru nelítá v rozmezí 100ot. měl bys pozorovat jen lehké vychýlení, při letmém pohledu téměř neviditelné, chyby VAGem smažeš vždycky, ale může se hned po nastartování objevit znova pokud se jedná o složitější závadu...
dráty pod popelníkem
draty s cepickou su spajacie body nerozumím? Jako že v tom místě se prostě spojuje 6 kabelů a nic k nim nemá vést, třeba do jednoho jde kostra a je rozvedená do těch 5 zbývajících...
výměna rozvodového řemenu
Já před 14dny měnil poprvé rozvody na 1,6/74kW na 160tis.km a byly úplně v pohodě a ještě by toho naběhaly, pumpa byla jak nová, akorát kladku by stačilo napnout...takže spíš záleží jestli to co máte na tachometru je vůbec pravda...To se pak lidi divěj že se jim to na 150tis.km potká a přitom je to stočený o 100tis.km...:-)
Je možný že to bylo způsobeno nějakým vlhkem a jednotka ty hodnoty nepobrala a hodila chybu...občas se stane že lambáda hodí sporadickou chybku a přitom tomu nic není...
Co dělat proti špatnému sjíždění zadních gum
Čistě náhodou řeším v jiném vlákně ( http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=23825 ) tlumiče a sice kvůli poskákaným gumám. Byl někdo z vás na testu ? Chci vyměnit nejdříve zadní, ale je otázka, zda-li tím něčemu pomůžu.... Jestli se ti zdá že ti v zatáčce přes díry uskakuje zadek, tak je vyměň a poznáš rozdíl během pár metrů...a hlavně jde o bezpečnost, když jsem měl tlumiče v háji, tak jsem po okresce při 120 myslel že už to neudržím na silnici a s novejma tam letím třeba 150...
Jakou mate navigaci ?
Tak já třeba jel do Prahy na Břevnov a Tomtom v Nokii E50 mě od čerňáku pořád hnal na jižní spojku i když centrem by to bylo mnohem kratší a zpátky to samý, až v půli cesty se nechala přemluvit a navigovala přes centrum...
Spojka 1.6 MPI
Při výměně převodovky se musej odpojit poloosy, vyndat převodovku a potom pracovat na spojce, cena materiálu zavisí na tom co všechno měnit, já třeba nechal jen nanýtovat novou lamelu za 500,- a jezdím vesele dál, ale komplet sada spojky je podle kvality 3-5tis. a víc...
Tak to máš stejnej rozměr pneu jak já, je možný že po tom co jezdíš na týhle šíří je nápravnice trochu vyvrácená a důsledek je to sjíždění..., takže asi jedině novou nápravnici a nejlíp jí zrovna vyztužit na stolici...
Spojka 1.6 MPI
Vyměň až bude klouzat, já třeba měnil na 150tis. ale jen proto že jsme měli převodovku venku a lamela už se nám nezdála, ale najela by klidně dalšich 50tis. a to že pedál zabírá až nahoře je normální, protože je tam hydraulickej převod mezi pedálem a spojkou a ten to vymezuje...
A co tlumiče, oskákaný gumy jsou od špatnejch tlumičů, takže bych doporučil výměnu, není to tak drahý a výměna je za hoďku hotová... A nebo jestli máš extrémně široký kola jako třeba já, tak se ti vnitřky budou sjíždět pořád...
OI combi 1,8T 110 kW 4x4
Jasně že Octuli, z tamtoho vozítka už jsme vyrostli a potřebujem trochu jinej zátah...
Ukazatel teploty blbne
Možná že ti spíš odcházej budíky, někde se řešilo padání ručiček, tak mě to napadlo, ale nevím jestli to je ono...
