Vše, co zveřejnil kecka
Bezdrátové nabíjení
Ted jsem koukal a na Aliku ta nabíječka s kabelem vychází kolem 65 dolaru což není tak moc.... Ještě sehnat schéma kde napojit :-) :-) https://www.aliexpress.com/af/5NA980611.html?d=y&origin=n&SearchText=5NA980611&catId=0&initiative_id=SB_20210930050109
Scala kódování
Pipani při zapnutém klicku ale bez motoru šlo vypnout... Ale při nastartovanem motoru sem nenašel ve Vagu
Funkcionality el. otvírání a zavírání 5. dveří
Co vím tak vrchní doraz se da nastavit je to i v manuálu popsáno taky to mám nastaveno na nižší zdvih..... kufr se da zastavit v jakékoliv pozici a zůstává stát... Stačí při pohybu zmačknout tlačítko a zastaví se dalším klikem se zase dají do pohybu opačným směrem než to jelo před zastavením
Servisní interval / servisní prohlídky
Ano je to tak... Protože u záruky nad 2roky si to už určuje prodejce (škoda) Tak mi to bylo řečeno.....
Scala kódování
Mi u denních světel svíti cele zadní světla.......
Koupě Scaly - jakou výbavu, motorizaci, atd...
Pokud myslím není příprava na tažné z výroby tak nejde ani dodělat... Aspoň když jsem se ptal u mé Scaly jak jsem ji kupoval ojetou... Bezdrátový Smart link musí být taky od výroby nakódovat pak nejde....
Infotainment Bolero (Style) - výpadky GPS, připojení telefonu
Tak se mi to taky dnes stalo.. Navigace Waze přes CarPlay začala blbnout ukazovalo to pozici mimo cestu.. a přestalo zeleně svítit tlačítko vedle SOS nesvítilo vůbec ani červeně .....
- Android Auto
- Papírový štítek v kufru
Dík za info.... Chtěl jsem se právě podívat jaký mám kód barvy a on tam nebyl štítek 🤣🤣
Bolero GPS signal
Dnes jsem se vrátil z Chorvatska navigace přes CarPlay Waze tam i zpět a úplně v pohodě žádný zásek.... Připojeno přes kabel
Ahoj, Měl bych dotaz jestli má Scala v kufru takový ten identifikační papírový štítek kde jsou ty kódy ? Koupil jsem jeto Scalu a všiml jsem, že tam není... Dík
Měl jsem nového Leona 2019 a tak tuner FM hrál luxusně a to nemá anténu na střeše jenom ve skle ..... Teďka jsem si koupil Scalu a Bolero je fakt děs špatný příjem FM
Ano ceny se můžou lišit.. Měl jsem Leona a na první garanční prohlídce v Seatu byli rozdíly v cenách... Co se týče záruky tak myslím že v prvních dvou letech můžeš kdekoli.. Ale nejsem si jist u prodloužené záruky tu ti dává prodejce (škoda) navíc tak na prohlídky musíš pak do autorizaku...
Scala kódování
Ano máš pravdu jde to vypnout stiskem.. Ale jenom když je páka na P pokud je v neutrálu tak pípe pořád :-) :-) Jinak jsem zjistil že jde nakódovat automatické zavření okem po zamknutí ( nemusí se držet tlačítko po dobu zavírání) a Nastavení odklopení zrcátek až po zapnutí zapalování ne hned po odemčení.... pokud už to tu někdo psal tak sorry :-) :-) OPEN AUTOMATIC MIRRORS ONLY AFTER CAR TURN ON CONTROL UNIT 09 – CENTRAL ELECTRICS SECURITY CODE 31347 ADAPTATION SPIEGELVERSTELLUNG FUNK SPIEGELANKLAPPUNG MODUS -> BY LOOK COMMAND VIA REMOTE CONTROL KEY" FUNK SPIEGELANKLAPPEN -> ACTIVE MENUSTEUERUNG FUNK SPIEGELANKLAPPEN -> ACTIVE SPIEGEL_AUSKLAPPEN_UEBER_FFB_AUF -> NOT ACTIVE WINDOWS CLOSING AFTER LOCKING CONTROL UNIT 09 – CENTRAL ELECTRICS SECURITY CODE 31347 ADAPTATION ZV KOMFORT (FENSTERHEBER) KOMFORTSCHLIESSEN_BRASILIEN -> ACTIVE BAP_KOMFORTSCHLIEßEN -> ACTIVE
Scala kódování
Ok dik za chvíli info... :) Ještě jeden dotaz jde vypnout otravné hlasité pipani když otevřu dveře a mám nastartovaný motor a DSG je v P asi 5x to pípne... Když je páka v N a ruční brzda je zatažená tak to pípá furt.....
Scala kódování
Taky mně to zajímá koupil jsem i Scalu a myslel jsem si že to je automaticky wifi a chyba lávky....
Volba jízdního režimu
Víš kde to jde nakódovat ? V jaké jednotce....
Nesvítí osvětlení kufru, maxidot nesignalizuje otevření 5 deří (Roomster 2014)
Koukal jsi na kabeláž co vede v husím krku ?
1,0 TSI 85 kW 7-stup. automat.
Co jsem viděl ten článek tak to byl myslím Rapid... No ale test bych řekl že trohu zavádějící, protože myslím psali že to bylo jezděno po vetšinou po dálnici .... Určitě bych uvítal takový test v městském provozu kde asi takové auta jezdí většinou... Ale jinak to chválili :-) :-)
- Výmena rozvodov Fabia II 51kW
Dírečka v podběhu.
Mám nového Leona a po třech měsících sem tam měl stejný bordel....
Chiptuning
Pravě proto chci kvůli záruce power box a ne chip.... I když se ty firmy chlubí že mají ty boxy vymakané tak prozatím nějak nemám duvěru a neznám nikoho kdo si to dal na TSi :-) :-) DTE je cenově skoro 2x více .... :)
Chiptuning
kupoval jsi to přímo od nich z německa nebo přes prostředníka v Čechách .... Taky o tom uvažuji po dobu záruky... Já ještě uvazoval o boxu DTE systems tak uvidím
Skrytá zásuvka - dashcam
jedna jde na stále + a jedna na spínané + po klíčku
