Vše, co zveřejnil octavie81
Střet se zvěří
je to blbost,zver to maximalne jeste vic vystresuje,ze beha sem tam
Jen pro silné žaludky
taaaaaaaak a nevecerim
odtrhnuty sroub na brzdovom kotuci
mozna se ti bude hur nasazovat kolo,bude to trochu ujizdet,jak tam nebude ten sroub,v praci jak prezouvame,obcas to nemaji,u felicii to je v poho,to je male kolecko,ale octavka treba na elektronech,zapustena dira,to pak nejde tak rychle bojovat...........
"syceni " v plne zatezi octavka 110hp
tak plneni turba je ok,ale pak me osvitil duch svatej a ...... ..vyreseno,byla to hadice do sani,jak se predelaval faselift,byla v podbehu,ale u spodu se pak teplem trosku deformovala a skripla se,vyhodil jsem to ven a je opraveno
Narva H4 90W Range Power White
nevim co to udela ale s paticemi,kde jsou konektory zarovek,davaji tepla jak prase,svetlam to neublizi,pokud mas skla...a jeste nevim,zda to nevypali prepinac svetel,urcite to sviti paradne,ale pak ta oprava
Levný výfuk z Auto Kelly
ja bych se pokusil o reklamaci,ale stejne ti to zamitnou nebo ti to vezmou na posouzeni,pockac mesic a pak.........nic.Bud koupit hned novej a necekat jak to dopadne nebo tu uvolnenou prepazku ve vyfuku spravit,ale to bude mrdacka.Zalezi jak se k tomu prodejna postavi,treba ti neco odpocitaji z druheho,uz znackoveho,kdyz s tebou vybehnou,tak jim to hod na stul a bez a mas ponauceni
Nafta do TDI PD 74kW
ja osobne bych to tam nelil ani zadarmo,pokud polnohospodarska=bionafta
Ostřikovače světlometů
vypoj pojistku a mas klid
Unik oleje u intercooleru
zacina odchazet turbo,musis ten olej dostat ven nebo ti to muze nasat a pretocis motor.Vypustit z interkoleru,troska tam zustat muze,ale ty to budes mit plne,vytoc prave kolo a podivej se kde to tece,asi tou plastem pred interkolerem.Je to jen provizorni oprava.....
Trepani podlahy pri zataceni na miste
Volmobezka to nebude,ta by rachotila,to by jsi poznal pri zvedle kapote a nastartovano.......
Pneu Triangle
tak je vyzkousej a pak reknes,nekdo musi byt prvni...........ja osobne je neznam
Problém s Imobilizérem
no ja jen me to vag ukazal,me to jak to nenastartovalo napsalo- porucha primeho vstrikovani.....
Výfuk
ja to mel na benzinove fabce,ale na koktu jsem to nedelal,jen dal koncovku vyfuku,ale zvuk to nema,to je fakt a je to diesel,tak furt cerny..a na fabce jsem nejaky zvyseni vykonu nevidel,sice jsem si myslel ze jo..........lip se pak spalo
Klimatizace dodělání/předělání
pocitam.za s praci te to vyjde na 10-14tis,veci z vrakace,nevim,zda se musi na 1.6 menit i drzak motoru
- Výfuk
tak jsem dnes to cely rozebral,vytahl ven mezichladic a NIC,uz me z toho jebe,tri hodiny pryc,zadna prasklina v chladici ani v hadicich,aspon jsem to vycistil,v tydnu pujdu vyzkouset plneni turba,vcera v noci jsem musel jet dalkovou-300km a ma to tak 90procent vykonu,nez to melo
podle me ti blbne ta civka u spinacky,me to delalo,mel jsem povystrcenej konektor,ale nez jsem to rozdelaval,tak jsem se na to ptal a ty civky imob nekdy blbnou,tak vymena.Ale ja mel dva klice a oba jsem zkousel,tim jsem zavrhl moznost spatneho cipu v klici
ne ne,zjistil jsem to vcera,predtim v poho,normalni zatah a az u konce se ozve uchazejici tlak ,prvne jsem myslel,ze koncovku u vyfuku,ta byla nova,tak sla dolu,ale tim to nebylo,jeste zitra vyndam celej mezichladic a poradne prohlidnu,jestli prece tam neni dirka,je na nic,ze pri stojicim aute a plnem plynu nic,chce to zatez pri jizde
Intercooler
dnes jsem to udelal,resil jsem jiny problem popsany jinde,tak jsem mel sundany plast podbeh,za pul hodky hotove otvurky.........Dik za navod,prvne jsem tam chtel dat takove zaluzie,ale nikde jsem je nemohl sehnat,ale tohle je mnohem jednodusi a stejne funkcni
tak jsem se na to koukal a vse v poradku,hadice,vyfuk,vlnovec,interkoler,schvalne jsem sundal plast podbeh a nic.V tydnu musim nekam na zmereni,kolik dava turbo,zda netlaci moc a kdyz i to bude v poho,tak uz nevim,jedine vyrezat kat,ale ptal jsem se na to,ten se skoro nekazi,takze rebus a v noci nespim.............Jo a delato az tak od 2500ot,kdyz to rozjizdi na jednicku nebo dvojku a davam tomu pomalu,tak to syci az od2800,ale jak treba na dvojku klovnu pedal na podlahu tak se had ozve od 2400 ot
Podložky pod RZ chrom
No uvidime,mam tam odsud samolepici chrom pasy5mm uz rok a pul,mam je kolem oken uz rok a pul a porad jak nove,nic se neloupe,ale jak rikam,uvidime,koupim jen na zadek,na predku nemam misto,tak velka investice to nebude
svina jedna,me to dela tak od 2100,mrknu na to a dam zitraodpol vedet,da se to poznat ,ze je napraskla?Nebo sundat a celou prohlidnout?
prestavba felicie > favorit
celou kastli nevim,ale predek jsem predelanej videl,vepredu felina,vzadu favo
Od uterniho rana jsou v akci v lidlu,tak pro ne valim a uvidim ,kolik vydrzi,myslim 149kus
Cau chlapaci,po dlouhe dobe mam mensi problem s ctyrkolovym milackem,pri plnem vykonu to zacne sycet jak zmije..........jeste jsem to nemel na zvedaku,jen jsem to zbezne kontoloval na parkaci zvrchu,je to kokta 60tris najeto,zitra se podivam a pripoje k interkoleru,na vyfuk atd,ale pokud to uz nekdo resil,uvitam kazdej napad,uz jsem se ptal tel u znameho,zda se "serou" katalyzatory",ale tam pry ten problem nebude,jinak do nouzaku do nechodi,jen kdyz to vytocim,jako by ssssssssssssssssss,do nedavna klid
