Vše, co zveřejnil TDIfun
2,0 TDI CR (81kW)
:-) tak jo.
2,0 TDI CR (81kW)
A ty jsi to uz jiste prehraval a mas to overeno nebo jste to jen nekde cetli?? :-) a kde jste to cetli
2,0 TDI CR (81kW)
:-) to je dobrej vtip..
2,0 TDI CR (81kW)
No jiste, kdo si chce priplatit cca 75tis tak si tu 125ku koupi :-) Ja doporucuji 81kw a nasledne upravit na 125kw.. Rozdil je jen turbodmychadlo a to tenhle vykon snese..
Zvýšení výkonu / Chip O2 1,9 TDI PD 77kW
Tohle by mohlo sedet, dat preoblozit lamelu HDS preventivne.
Instalace noveho turba GT1749VB, snimac plniciho tlaku, zaslepit EGR, pripadne spojka a odladit. 170hp na dobrem motoru by melo jit... Bez spojky by se to do 30tis (necelych) vlezlo..
Regenerace DPF filtru
Gramy celkove je pocitana vec.. prumerna spotreba vs najezd vs algoritmus - pocitane zaneseni... je to jen pocitana zivotnost, dej vymenu dpf diagnostikou a budes zacinat od 0g
2,0 TDI CR (81kW)
Vcera upravena Octavia 2.0TDI CR Champion 6kvalt, seriove mereni vyslo na 300Nm a 120hp, uprava 366NM v 2000ot a 174hp v 4150ot Jestli nezapomenum, dam i graf. Cena upravy teto EDC17c46 kompletne s merenim 12000,-
2,0 TDI CR (81kW)
2.0TDI 110hp 280Nm 6kvalt po uprave.. TIGUAN_CFFD.pdf
2.0TDI EA288 150hp 320NM DSG
1.6 TDI CR (77KW)
Tady neco odeme, UNLOCK ECU, SPEED LIMITER atd... OCTAVIA_1.6CR_105HP_CAYC.pdf
1.6 TDI CR (77KW)
Chiptuning - zkušenosti, rady
Staci si logovat auto s DPF to je vybaveno senzorem spalin ( EGT ), dokonce ma 3 senzory. Ja osobne mam i ve svem sprintovacim Leonu dva senzory spalin pro kontrolu... Snizeni teploty spalin lze dosahnout napriklad zefektivennim chlazeni plniciho tlaku,. Je fakt, ze spousta nalitych octavii 2 od podivnych firem s krasnym Webem se prehriva z duvodu zbytecne natahnute doby vstriku ( cim vetsi doba horeni, tim vetsi EGT), maji spatnej prubeh pripadne i padaji do nouzaku (pretaci se turbo vysokou teplotou na vyfukovem rotoru) z duvodu rozhaseni sofweru. O2 77kw se vstriky 073 AG ma velkej potencial trysek a slabe turbo to se rovna pri neodbornem chiptuningu vysokou teplotu spalin EGT a pretezovani motoru, prehrivani spalovaku,hlavy, turba, i spicek vstriku ktere jsou vystavene extremin teplotam. Mam jeden ukazkovej priklad, kdybych rekl kdo to ladil mnozi by se vztekali a nekteri plakali, neuvazenym navysenim plniciho tlaku a neefektivnim chlazenim vzduchu ( male ic v rohu za mlhovkou) upekli dve turba, a jedny vstriky. Voda varila 130 a olej to si ani neumim predstavit. Zakaznikovi natloukli do hlavy, ze mu spatne tlacilo olejove cerpaldo. Hold, bylo to ladeni na prani zakaznika, ale ja si stojim za tim, ze tuner ma nejlepe vedet jak upravit dane auto a danou koniguraci.
- Chiptuning S II 2.0 TDI 125 kW
2,0 TDI CR (81kW)
81kw motor je identickej se 103kw a da se jit az na 180 koni, dle meho ale je lepsi mit rezervu a vykon 170 koni je naprosto dostacujici. Zda to ma jinej vyfuk je potreba zkouknut ETKU. Ja si myslim, ze nema, proc by to delali, dalsi proces ve vyrobe, precijen je porad lepsi udelat HW a na konci linky auto naprogramovat na 81kw. Vymenou turba se da jit az na 200koni :-) vse delam s ohledem na dlouhodobe pouzivani tzn. tak aby to bylo co nejbezpecnejsi pro motor i kdyz sedi za volantem silenec co s tim porad zavodi. :-)
2.0 TDI CR DPF (125 kW)
Delal jsem Oct RS CR motor CEGA i s manual i s DSG, jezdi dobre ale ja bych bral manual. :-)
Chiptuning
To ja nemohu posoudit.. Taky mam na BSR usmevny nazor s upravou 1.6CR kde pisou ze po OBD programovani a pak dole mikro pismem napsano, ze nektere jednotky se musi rozsifrovat (nektere vsechny) :-). Taky takove divne. A takovych polopravd lidem rika spousta firem a tuneru :-))) Ale jsou jedni z mala co jsem si rekl hmm to jde...
Chiptuning
No zrovna BSR je jedna z mala firem co nabizeji upravy s rozumnym narustem, a dle toho jak jsem si prohlizel jejich nabidku znaji hardwer motoru a ne jak 99% firem, ze ani nevi co chipuji. Jejich upravu jsem zadnou nevidel ale aspon tohle na me pusobilo dobre.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Co nastaveni rozvodu?? vcera jsem delal FabiiRs spatne chytala a kdyz jsme prenastavil vacku chyta super.
Chiptuning
1.8TSI docela pruserovy motor, vecne tady ve skodovce stoji potkanej motor. Motorpower, porad cekam kdy vystrelis nejake grafy napr 215konove 1.8TRS :-) brzdu mas, tak jsem zvedavej...
Zaslepení EGR na FI 1.9TDi + koncern
Ja doporucuji postup bud odstranit trubku uplne a nahradit ji prirubou stejne tloustky jako priruby trubky tzn.6mm odpadne problem s ohnutim vysokou teplotou a tlakem a lze pouzit original sroubky ktere nebude potreba zkracovat.. ( setkal jsem se s tim, ze se sroub oprel a zaslepka nebyla dotazena nahore na sani) Pokud chcete trubku zachovat, davam 1mm mezi priruby nahoru k sani, vznikne slepa vetev a staci to. Nahoru se tlak ani teplota nedostane. Zaslepky samozrejme v nerezi a trubka se nedeformuje. kdyz se vlozi 3mm muze to fungovat ale dle meho je tam zbytecne vysoke pnuti a muze to nekde prasknout. P.S. kdyz delam program do aut a zakaznikum upravim korekce EGR tak, aby byly porad zavrene je to velice vhodne i tak nechat jako bezpecnostni prvek, pri zadreni turba a narustu negativniho tlaku pred turbem zafunguje to i jako papinak a tlak prez egr muze odfouknout do sani (musi prekonat silu pruziny) Pisi jen svuj nazor, tak se snad na me nebudete zlobit, tento link mi poslal zakaznik s kterym resim kterou zaspeku a kam namontovat.
Jednohmota OII, 1.9 TDI BJB - ložisko
Mozna se ti opira setrvak o blok motoru, resp o ten plech... Pak to susti... Stahnout ze setrvaku milimetr dva at se neopira.. Blok vyrezne, plech se nadzvedne a obcas to zasne sustit.
A co tak setrvacnik ??? Jinak gumicky vymenit na vstrikovacich. Zkusit zaslepit EGR...
