rx6
Vše, co zveřejnil rx6
  1. Ahoj, ja dostal na O III RS slevu 15% a to jen také v rámci zaměstnanecké výhodu u "velkoodběratele" škodovek :_)
  2. Co jsem koukal na RSka, tak opravdu je to s kvalitou bídné. Jdou vůbec koupit do RS ka klasické textilni potahy míto těch kožených, respektive koženkových+látka? Prostě jen látkové?? V konfigurátoru skoda auto to nelze vyspecifikovat. :-(
  3. http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0411315k-spojovaci-tyc-stabilizatoru.html ahoj, kupoval tento originalní díl - kost stabilizatoru a jak dlouho vydržely?? Je to opravdu originál?? Díky moc
  4. Ahoj, nekupoval jste nekdo kotouce Brembo max + desky origibnal skoda na aukru?? Bratru cena za komlep 2450kc. Diky moc
  5. Ahoj, čím by mohlo být, že nejenom nesvítí, ale nefungují žádné budíky na přístrojovce OII. Teplota, palivoměr, otáčkoměr...Krom hodin a počtu najetých km vůbec, ale vůbec nic. Na pojistky jsem koukal ale pod "panel přístroju" je pojistka ok. p.s. Při startování se kontrolky rozsvítí a pak ale opět zhasnou :-( Diky
  6. rx6 odpověděl na Gluck202's téma v Interiér
    připojuji se s problémem s ventilátorem. Pískal na jedničku, ted i na dvojku a trojku. Demontáž je raz dva a po nastříkání oleje do ložisek taktéž žádná změna. Zpětně to vidím na výměnu ložisek, až se udělá lépe, tak na to mrknu o5.
  7. Ahoj, rád bych si upřesnil případný postup při nabíjení origo akumulatoru Varta-tzv.bezůdržbové baterie v mé OII. Na netu jsem četl nabíjet ano, zátky není potřeba vyšroubovatm, nemělo by se ani dolévat destilkou atd.... Díky za odpovědi, názory
  8. ahoj, jo, toto je presne ta sada. Beru, ze jedna kladka je napinaci a tak jsem ji opomnel zapocitat. Kazdopadne o tlumici vibraci jsem slysel, i kdyz neni soucasti sady ale technici v skode servisu to pry vymenuji. Mozna ze si jen honil triko, nevim ani kde by ten tlumic mel byt.
  9. Přesně toto mi dělalo i mě. Závěr? Málo chladiva, respektive klimoška byla úplně prázdná.
  10. rx6 odpověděl na Saxo's téma v Elektrika
    foto az budu v garazi mohu udelat, ale uvidis jen diru, do ktere se vlozi vysousec(sacek se silikagelem nebo co to je...). Pak uz je jen ona plastova zatka.
  11. rx6 odpověděl na Saxo's téma v Elektrika
    Take jsem pracne odvrtal plastovou zatku na kondenzatoru klimatizace. Svete div se, po oddelani zatky se zde nachazi pouze plastove udelatku (dve tycky spojene dvema plast. krouzky) ve kterem je plateny sacek s aditimem. Presne takove ty kaminky, ktere bezne nachazite ve vyrobcich, aby vam pohlcovali vlhkost. Takze ja zkusim tento sacek "zrenegerovat"vysusenym teplym dusikem, udelat novou, kovovou zatku a hura do kompletace. Chladic bude slouzit jako zalozni a myslim si, ze neni duvod aby nefungoval.
  12. rx6 odpověděl na Saxo's téma v Elektrika
    Vymena pouze vysousece je mozna jen u nekterych typu kondenzatoru-chladicu klimatizace. Chce se poradne podivat...
  13. jj, přesně tak jsem si to myslel. Děkuji mockrát
  14. Verim a doufam, ze to tak je. Ted jsem chladic objednaval uz u druheho internetoveho prodejce a odepsal mi, ze posilaji E chladic misto Q. Dle jejich oznaceni by meli byt vsechny nasledujici dily stejne-bez zaslepky. Prosim Rolbare o potvrzeni. Diky moc 1K0 820 411 E 1K0 820 411 G 1K0 820 411 S 1K0 820 411 Q
  15. ...tak me v internetovem obchode rekli, ze Q oznaceni ma take zatku, ale je fakt, ze moc jisty si nebyl. :-)
  16. rx6 odpověděl na Saxo's téma v Elektrika
    nenee, vyparnik je "uvnitr" vozu, kapalina se zde meni v plynne skupenstni, pote jde do kondenzatoru, ktery je pred chladicem a soucasti kondenzatoru-chladice klimatizace je i odlucovac vlhkosti. ten z chladiva odebira vlhkost, ktera by delala potize na expanznim ventilu(zamrzal by). Tot asi vse
  17. rx6 odpověděl na Saxo's téma v Elektrika
    ...nejlepe je vyndat kondenzator-chladic klimatizace smerem k motoru. Vynda se i s vodnim chladicem, ze kterehio se pochopitelne musi vypustit chladici voda a odpojit hadice. POte na stole jen vymenite kondenzator klimatizace za jiny a opet to vse smerem od motoru date do kupy. Je to rychlejsi nez jit na kondenzator zepredu - od narazniku. Jinak si neplette kondenzator,chladic a vyparnik, potazmo odlucovač vlhkosti, z ktereho prez zatku unika chladivo nejvice.
  18. ...zatkou to opravdu unika. Me unikla cela napln behem 1,5mesice. Zatku jsme kontrolovali pod UV lampou, cichometrem a nic. Az po nastrikani jarovou vodou se po chvilce zacali objevovat bublinky. Zatka nejde opravdu povolit, hruza. Nezbiva nic jineho, nez vymenit chladic - kondenzator klimatizace. Nejlepe za typ, ktery jiz zatku nema, jeho presne oznaceni ale neznam.
  19. pokud je poskozena pouze gumova hadice, neni problem ji nalisovat s jinou-novou hadici na puvodni potrubi.Samostatne potrubi lze vyrobit take a jak bylo vyse popsne, vyjde to levneji
  20. rx6 odpověděl na sagsag's téma v Elektrika
    lidi, proc je treba menit cely kondenzator, respektive vysousec klimatizace,kdyz to utika kolem te bile zatky?? To nejde za zatka jednoduse oddelat a zaslepit to vhodnym zpusobem?? Diky za odpoved, ba mam podezreni, ze mi to kolem take utika. Vidim take nazenelanou skvrnu na vystupni hadici z kmpresoru a jak jsem kukal na ceny ND, hadice prijde na 4000kc.???
  21. Ahoj, rad bych se zepal, zda-li vam take pri prejizdeni pricnych pasu, nebo nejake diry v male rychlosti "odfoukne" tlumic. Me pri pomale jizde (to slysim) jde od kola vzdy takovy "pisklavy" zvuk, prirovnal bych to ke zvuku, kdyz pumpickou vyfukujete vzduch naprazdno - odfouknuti. Je toto normalni, nebo je spatny tlumic? Jaky na OII jsou vubec tlumice?? Diky za ochotu
  22. ...prave, ze nevim. Jestli zustat u Agipu a kdyz ne, tak proc jit za jinym olejem, treba vyse zminovanym Castrol Edge. Nic, zkuksim agip a uvidime, diky
  23. Ahoj lidi, mam OII, motor 1,9 TDi PD bez filtru pevnych casti. Dle servisky tak mam olej Agip 505,01 a ted potrebuji neco dolit. Myslite si, ze ve znackovem servise tam davaji presne tento? http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/0/0/5/554-Agip-7004-5W-40-5l Co jsem koukal, tak tam lili jedine AGip a tak se ptam, jestlli u tohoto zustat, neb jaky oleje pouzivate vy pri stejne specifikaci. diky Tom
  24. Ahoj, mam poloklimu a problem je ten, ze nez zacne chladit, tak to dost dlouho trva...5-10min nez se dostane na nejvyzsi vykon) Studeny vzduch jde ale predevsim od SPOLUJEZDCOVY strany. Z ostatnich mrizek sice jde studenejsi vzduch, ale ne zdaleka tak studeny, jako od spolujezdce. Nevite cim to?? Hadam, ze vyparnik je k spolujezdci nejblize a proto jde nejprv tam a az pote....Diky moc
  25. ...lidi, něco OT ale když mi běží klima, také máte takový písklavý zkuk klimošky?? Vím, že to děla když se mění plyn na kapalnou část, ale hluk je celkem vysoký a zapínat radio se mi občas nechce. Jak jste na tom vy?? "Píská" vám klima, nebo nic neslyšíte. Díky moc
