Vše, co zveřejnil PROCHY603
Ztrácí se chladící kapalina
CAU. chladic aj motor sa odvzdusnuje sam nic netreba robit. pozri okolo hadic a spojou ci ti to neslzi. pozri aj vodnu pumpu. alebo vadne tesnenie pod hlavou .
strhnuty zavit na telesu loziska kola
Opravis zavity NA VSETKOM. Pozri stranku: www. bos-bulik.sk Je to na SLOVENSKU- SKALICA pre teba to nieje daleko. SERVIS bude to chciet vymenit cele- zarobit.
CAU. Da sa to opravit. existuje opravna sada na zavity. dostat kupit specialny zavitnik + strunky nahrada zavitu. da sa to pouzit vsade hlava motora,prevodovka, atd. :)
Zamlžený světlomet
REKLAMUJ,AK TO NEUZNAJU TAK TO ZASILIKONUJ PO OBVODE.
bubny - nejde zložiť
CAU. povol rucnu brzdu.jemne kladivom buchaj,povol samostav.
Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
Prihnut tie pliesky ktore ho drzia v telese zapalovaca.
Teče do kufru
Napis presnejsie kde mas vodu. prava zadna strana, lava. okolo zamku. atd. CHOD na VAPKU A STRIEKAJ AUTO PO CASTIACH A POZERAJ .ZATEKA TI MOZE AJ MEDZI PLECHOM A TESNENIM 5. DVERI ZLE NALEPENE OKNO ZAD.KAPOTA, BOCNE OKNA P+L STRANA.
Odstávajúce predné a zadné dvere
NIE NEPRACOVAL... CO SI MYSLIS AKO SA DOPASUVAVAJU DIELY NA AUTO??? PREDNA KAPOTA, ZADNA KAPOTA, BLATNIKY + DVERE... PRIHINAJU SA .LAMU SA. ABI PASOVALI KU KAROSERII..
Kontakt na zámku pátých dveří
CAU. Je to M8
CAU.Tie lave predne dvere si dopasuj sam. stiahni okno opri sa kolenom o tapacir a rukami chyt ram a prihni k sebe. tie zadne dvere ti kolko odstavaju od karoserie??? 5 Cm?? Je to normalne. VY si myslite ze nove auto ked sa poskodi pri preprave ze ho zosrotuju???? kazdy jeden predajca ho da OPRAVIT.!!!!!
světla při couvání
PROBLEM MUSI BIT V TYCH TUNINGOVYCH SVETLACH. ZLE ZAPOJENIE OD VYROBY, ZLY KONEKTOR,
světla při couvání
- Vystřelovací klíče
TEN KLUC JE ZO SVETIELKOM??? ak ano tak tu je foto.Tycka immobilizeru je oproti jak je ziarovka. :)- Vystřelovací klíče
CAU,posli foto original klucu nech ti vieme poradit.- Vystřelovací klíče
HLADAJ JE TO TU NA FORE.- Připojení zadních repráků....
CAU. nic mi neprislo od teba. potrebujem cislo z toho radia. alebo si myslis ze napises len mam radio SYMPHONY A TO STACI??? NIE.. NAPIS NA SZ. :palec2:- Alarm
- Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
zmeraj ci ide prud na poistku cislo41 ak ide. tak potom pozri kable k zapalovacu. ci je zasunuty napajaci konektor do zapalovaca. skus vymenit povodnu poistku za inu.. je to 15 amperova (modra)- vrzganie v prednej naprave stabilizator?
Cau. su to gumove lozka na stabilizatore. VYMENIT!!! cena 1kus od 100.- do 400.-- KURENIE OI
Ten panelak bol priklad.. :p tak postav vyhrievanu garaz a mas po probleme. :)- Připojení zadních repráků....
KABLE NA ZADNE REPRO SU TAHANE POD PLASTAMY NA PRAVEJ AJ LAVEJ STANE PRI PRAHOCH. NA DODATOCNU MONTAZ POTREBUJES 4 piny a 11metrou repro kabla. :)- Tak to se mě dotklo
CAU COSBY. NIC SI S TOHO NEROB. HLAVU HORE!!! :palec2: ODKAZ PRE TOHO CO TI TO NAPISAL fuck- KURENIE OI
A CO TAKTO TO VYRIESIT S AUTOALARMOM NA DIALKOVE STARTOVANIE. Z OKNA PANELAKU AUTO NASTARTUJES A KYM PRIDES K NEMU TAK UZ KURI. www.soft-plus.sk- O1 čočky mlhovek
CAU.TAK TO NEMAS PRAVDU ZE CLASIC.videl som AJ S HMLOVKAMI AJ BEZ HMLOVIEK KAZDA SKODOVKA JE ORIGINAL NENAJDES 2 ROVNAKE:: :palec2:- Rozvody Fabia 1.9 SDI
CAU. pri 150.000km VYMENA OZUBENEHO REMENA + KLADKY. - Vystřelovací klíče
