Vše, co zveřejnil PROCHY603
- Alternátor O1
Demontáž zámku LP dveří (bez centrálu)
TROCHU TA POOPRAVIM TA DEMONTAZ ZAMKU PLATI AJ PRE CENTRALNE ZAMYKANIE!!!! ZIADNY ROZDIEL TAM NIE JE INAC DOBRY NAVOD AJ S FOTKAMI..
odvodnění palivového filtru
cau vymena pal.filtru 60.000km alebo po 4 rokoch. odvodnenie filtra pred zimou. povolit filter z objimky co ho drzi a vytiahnut potom vypustit 1 deci paliva. vsetko zlozit. navod je dielenskej prirucke.
TERMOSTAT
CAU JANCI. VYMEN LEN TERMOSTAT A MAS POKOJ. CENA TERMOSTATU OD 250.- www.mjauto.cz
EGR VENTIL
Cau. dost dlho sa ty to zohrieva.mne sa diesel zohreje na 90 stupnou po 7km. asi mas zly termostat. rychla pomoc daj karton pred chladic.Rychlejsie sa ty zohreje.
Hlasitost alarmu
Cau. pripoj tam dalsiu sirenu na povodny alarm a sirenu daj za prednu masku pred chladic. uspech zaruceny..
ovládání naklápění světel
nikdo nic? Cau. dost casto odchadzaju motorceky na svetlach. a naraz aj na pravom aj lavom prednom svetle. odpoj konektory od motorcekou a zmeraj prud ak tam je prud tak su zle motorceky. ak nic nenameras tak je chyba v kabloch alebo v potenciometri na nastavenie svetiel. 1) Ááá, sláva, Prochy 603 je živ! Prochy, prosím tě, co ty kódy na rádio? 2) Naklápění: na konektoru světel měřit napětí na pinech 6 (kostra) proti 7 na levém, resp. 8 na pravém světle. Napětí by se tam mělo měnit, jak ti někdo druhý bude točit tím kolečkem. Pokud se mění, jsou vadné motorky a nebo je to nějaké zakouslé. Pokud se nemění, je vada někde kolem potenciometru. radia aj typ.. CAU. nic mi od teba neprislo. tak ako mam ti zistit kod na radio??? napis my seriove cislo
- zatekanie
octaviaclub- proč mě nechcete???
AJ JA SOM PISAL VITORIOVI A NIC ZIADNA ODPOVED.. ASI UZ JE PLNY STAV CLENOU.
Nefunguju dialkove ovladace META
Presne tak Meta.a fungovalo by to dobre s alarmem nasel jsem na http://www.rakso.cz/detail/dalkove-ovladan...lovaci-klice-1/ ale nevim zda me to bude spravne fungovat s alarmem a s tema motorkama co mam nainstalovany ve dverich a jeste to dotahovani oken proste aby to vsechno fungovalo jak ma CAU. pozri si stranku: www.setech.sk
Blikající kontrolka
Cau, ocisti tie dve tycky co su v nadrzke na chladiacu kvapalinu . pozri sa ci nieje jedna odhnita.ak an tak vymen tu nadrzku.
TUNING KLUCIEK
NOVE KLUCKY NA DVERE vid FOTO :palec2:
Construct (OII) závady
No volal som do poistovne...preplatit skody nechcu. A v constructe svine mi povedali ze to cez telefon nepovedia. Cize asi len predsa budem musiet zavolat odtahovku a dat si to opravit na vlastne naklady. Ja som sa to pokusal dat dole sam ale tie ich bezpecnostne matky su naozaj dobre. Je takmer nemozne dat dolu. Ale aj tak dik za pomoc..ked nezabudnem pridam aj foto tej zohnutej paky. Ty to nemas poistene proti kradezi ze??? PRETO TO POISTOVNA NECHCE PREPLATIT. PRECO BI MALA NIECO PREPLACAT CO NEMAS POISTENE::
symphony kod
Cau. posli mi vyrobne cislo radia , poslem ty PIN KOD RADIA. Ahoj, posilal jsem ti SZ - můžeš odpovědět? Dík AHOJ.Nic my neprislo. posli este raz.
Rez v chladící kapalině
Hm mam taky isty problem akurat neviem z coho to je ale mam taky pocit ako by to vsetko ostavalo v nadrzke na chladiacu kvapalinu... predpoklad je podla mna asi taky ze som tam mal zelenu chladiaciu kavapalinu a teraz som tam nalial cervenu G12 Skoda. Ked som to menil nevyplachoval som systema asi vsetko nevytieklo kedze 1,6 MPi nema vypustanie chladiacej kvaaliny ako 1,3MPi. No je to aj take mazlave ale olej sa mi nestraca ani voda takze vsetko by malao byt v poriadku co sa tyka hlavy a tesnenia. Motor sa nezahrieva akurat sa mi to tam vzdy ten ajrajt tvori. Ak by si mi nieco vedel poradit daj vediet s pozdravom CAU . tak to rychlo vypusti a preplachni!!!! koncentrat G11 zelenej farby sa nesmie miesat s G12 CERVENEJ farby. dochadza k zlyhavaniu chladiacej sustavy a tazkemu poskodeniu motoru!!!!! G11 MA NORMU TL VW 774C a G12 MA NORMU TL VW 774D No a co sa tomu tak mohlo stat, ved chladi mi dobre a bez nejakych problemov, nabehal som na tom uz asi 15000km a zistil som to iba teraz ze je tam nejaky sajrajt. Hm teraz sa mi velmi nechce to vypustat. myslis ze to nevydrzi do jari?? mohlo tam ostat asi cca 0,5l zelenej mozno ked vsetko nevytieklo... moze sa to nejako takto zrazat a preto sa to tvori?? dik za odpoved... VYMEN TO!!!! daj to do SERVISU VYMENIT AK SA TY TO NECHCE MENIT. RADSEJ TERAZ DAJ 1000.- AKO POTOM ZA OPRAVU 10. 000.- A VIAC. NIC MOC STAT V ZIME PRI POKAZENOM AUTE NIEKDE NA CESTE. :palec2:
symphony kod
Zapalovací skříňka
CAU ZAMKY NA DVERACH SA NEDAJU ZAMIENAT.
napojeni na stropni světlo
na lavej strane pri volante. medzi spinacom svetiel a volantom.
Odlepene sklo
NATLAC TAM 100% SILIKON A MAS PO PROBLEME. CENA 90SK
- ...pomoc
Vnější kliky O1 demontáž / montáž
NEMAS TO DOBRE NAHODENE. ROZOBER A ZNOVU ZLOZ.
- HMLOVKY
sundani oznaceni motorizace
CAU kup si silon na ryby alebo nech ty niaky rybar daruje cca 1meter. tym silonom to krasne odrezes a neposkodis lak auta a zbytok lepidla umyjes technickym benzinom. :palec2:
