jipol57
Vše, co zveřejnil jipol57
  1. HBV píše hned na začátku, že ho už měnili.
  2. Jednak jsi se netrefila do modelu auta. Tady je sekce Fabia II. Moderáror to asi přesune. Ale když už byl vyměněný taky hlavní brzdový válec, a pořád to dělá, tak nezbývá, něž že se nevrací pedál. Vím že to dělávaly Felicie. Asi to bude podobné. Na vyzkoušení zkus po brždění, špičkou boty pedál zdvihnout, jestli to pomůže a odbrzdí. Jestli ano, tak se pedály budou muset rozebrat a uvolnit. Na Feldě jsem to kdysi dělal. Bylo tam silonové pouzdro a stačilo je ošmirglovat a namazat. Ale rozebrání bylo dosti složité.
  3. Na můj dotaz, z 25. června mně sice nikdo neodpověděl, ale odpovím si sám. Bude to jen chyba samotné sondy, nebo konektoru. Závada se najednou znovu objevila a to při studeném stojícím motoru. Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 255 km/h Teplota chladicí kapaliny: 27 °C Teplota nasávaného vzduchu: 26 °C Okolní tlak vzduchu: 990 mbar Napětí svorky 30: 12.198 V Snímač teploty výfukových plynů 1-TEG_MES[0]: 19.98 °C Snímač teploty výfukových plynů 3-TEG_MES[1]: 26.48 °C Snímač teploty výfukových plynů 4-TEG_MES[2]: 999.98 °C Snímač teploty za chladičem plnicího vzduchu: hrubá hodnota-TBA_MES: 25 °C Vnější teplota-teplota okolí: 24.75 °C Tak napřed zkontroluji a prostříknu kontoxem konektory, a kdyby se závada ještě opakovala, tak snímač budu muset vyměnit.
  4. Měl bych prosím dotaz, Mám Fábii, ale motor CAYB, tak je to tady vhodné. Co můžu očekávat? Při poskakování v koloně, najednou gong, "porucha motoru, navštivte servis" a blikající žhavení. Motor jel normálně. Zkusil jsem ještě 2x chcípnout a znovu nastartovat, ale chyba byla okamžitě znovu. Po dojetí do cíle, a asi po 5 hodinách odstávky a vychladnutí motoru, jsem znovu nastrartoval, a už bez jakékoliv poruchy. Jen asi po 0,5km se rozsvítil "vrtulník". Ale bez gongu a hlášení na display. Asi jen upozornění, že je zápis v poruchách a nenechat to jen tak. V poruchách bylo: 14356 - Snímac 4 teploty výfukových plynu; rada válcu 1 P246E 00 [168] - elektrická závada Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 102264 km Otáčky motoru: 968.75 /min Normovaná hodnota zátěže: 23.5 % Rychlost vozidla: 19 km/h Teplota chladicí kapaliny: 86 °C Teplota nasávaného vzduchu: 36 °C Okolní tlak vzduchu: 990 mbar Napětí svorky 30: 13.666 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Readiness: 0000 0000 Měla by to být porucha na čidle výfukových plynů za DPF. Vymazal jsem chyby, a už se to zatím neopakovalo, ujel jsem ale jen asi 100km. Ještě jsem zjistil, podle jiných zápisů v paměti, že přibližně v době té poruchy probíhalo nejspíš vypalování DPF. Mohlo by to mít souvislost, s tím vypalováním DPF? Když nasávaný vzduch měl 36 °C. Můžu z toho usuzovat, že se blíží něco horšího, nebo to byla jen náhoda? Překvapilo mě, že všechny Readiness byly OK.
  5. Jestli to má spojitost se zapnutími světly, tak bych hledal příčinu v podsvícení tlačítek. Ovládání oken je založeno na připojování odporů různých veličin, přes polohy tlačítek. A rozsvícení podsvícení může mít za následek rozhození toku proudů od ovladače k ŘJ. V dnešních deštivých dobách bych to viděl, že zateklo do tlačítek.
  6. jipol57 odpověděl na kimmi's téma v Elektrika
    A když spojíš všechny ty dráty co vedou k tomu spínači na chladiči, tak nic? Zkoušel si to se zapnutým klíčkem? Ale normálně ventilátor dochlazuje i s klíčkem vypnutým, tak by se měl točit taky bez klíčku. Nejspíš asi budou někde překousané dráty. Potom dej vědět, jak to dopadlo.
  7. Proklepával jsem dneska prahy, pod dveřmi a pořád to zní dostatečně plechově. Napadlo mně, jestli u někoho nebude příčina v ucpaných dírách v karoserii na spodních nosnících? Jestli se ucpou blátem, tak voda nemůže odtékat, drží se v dutinách a plechy rezaví. Vzpomínám si, že o tom byla kdysi taky reportáž v Černých ovcích. Že někdo reklamoval, když měl mokro vevnitř pod koberci. Asi by se měly ty díry kontrolovat, aby byly průchozí.
  8. Trojpolový, to znamená se třemi piny. To je to co jsem popsal výše. Climatoronic a climatic, vzhledem k ventilátoru, by měly být stejné.
  9. Ještě přesné teploty spínání: 1. Krok ♦ zap.: 91 … 97 °C ♦ vyp.: 84 … 91 °C 2. Krok ♦ zap.: 99 … 105 °C ♦ vyp.: 91 … 98 °C
  10. Nevím jaký máš motor a rok výroby, ale pochopil jsem že máš climatronic, tak bys tam asi měl mít ŘJ ventilátoru. Konektor by měl mít čísla. Nad 90 stupňů by se měl propojit 1 a 2, nad 100 stupňů 1 a 3. Barvy by mohly být: 1. hnědá - kostra (mínus) 2. hnědá/modrá - 1. st. nízké otáčky ventilátoru 3. hnědá/zelená - 2. st. plné otáčky Takže když bys ty vodiče propojil, tak by se měl ventilátor roztočit. Vyzkoušet samotný spínač, bys ho musel asi vymontovat a vyzkoušet v horké vodě v hrnci s teploměrem. A zkoušet obvod sepnutí nějakým multimetrem.
  11. Na chladiči je dvojitý spínač. Mají spínat asi, 1. (kolem 92*) a 2. (nad 100*). Může být vadný, nebo vedení k němu. Nevím jak u tebe, já ho mám uprostřed výšky chladiče mezi hadicemi, když se dívám do motoru, tak vpravo. Vlevo po směru jízdy.
  12. Když teploměr ukazuje 90st. tak je to jen informace, že je to ve skutečnosti mezi 66 - 108st. Prográmátoři si z nás dělají srandu a údaj o teplotě na palubce, je nicneříkající hodnota. Je to jen tuning. Lepší je to zkontrolovat diagnostikou, a nebo ještě lépe, nezávislým teploměrem. Může být taky vadné čidlo, co tu teplotu snímá. Jak ukazuje ten pseudoteploměr jsem popsal už dávno tady:
  13. A jaký je podle tebe rozdíl, když ta díra tam pod silným ochraným nátěrem (podobný té ipě) už nějaký rok byla, jen nebyla vidět. Nikdy jsem neviděl, že by na STK prohlíželi dutiny endoskopem. Takže žádné úplatky být nemusí, jen to nesmí být vidět a nesmí být ostré hrany. Ta díra v plechu se neobjevila naráz, jen to dlouho držel přikrytý ten silný ochraný nátěr. Takže se to přikrytí jen na nějakou dobu obnoví. Podle tvé teorie by měly jít auta do šrotu po 5 letech, protože v té době už takové skryté díry tam mohou být. S tím ale výrobce počítá a opravdu nosné části jsou zesílené. To kde má tu díru je jen kryt nosné části.
  14. Pokud vím, tak každé okno lze ovládat samostatně svými ovladači, ale ŘJ u řidiče ovládá přes jednovodičový LIN-BUS, taky ostatní okna - jejich ŘJ. Takže při nějaké poruše je možné, že každé okno samostaně ovládat jde, ale ostatní od řidiče ne.
  15. Mně se to zdá až neuvěřitelné. Tos jezdil v kyselině? Já mám z roku 2011, a jestli dobře vidím, tak na karoserii nemám ani flíček rezatého. Nemluvím o nápravách a pojezdu. Ale jen taková povrchová rez. Takhle děravé bývaly Felicie, moje bývalá taky tak podobně. Ale Fábie už měly pozinkované plechy. A po 10 letech mi pořád po dveřích a prazích vzlíná ten sajrajt co je v dutinách z výroby. Ale mně asi chrání dobře, jen ho občas benzínem setřu, Když se na něj chytá prach. S reklamací, si myslím, po těch letech asi neuspěješ. Podle mně je ježdění do předražených značkových servisů, pro zachování nějaké záruky jen vyhazování peněz. Ale asi se mnou nebudou všichni souhlasit. Edit: Ještě poznámka. Nedělej z toho vědu. Přelep to ipou, přetři a dalších 10 let bude ještě spolehlivě jezdit. Jen už bych byl opatrnější, při zvedání. Určitě už ne za prahy, ale pro běžný provoz, jsou ty prahy neuvěřitelně pevné i v takovém stavu.
  16. jipol57 odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Když stojíš před autem, čelem k motoru, tak je to tlustá hadice po pravé ruce nahoře, co vede do chladiče. Takže ve směru jízdy je to vlevo nahoře. Jestli bude jen vlažná, při zahřívání motoru, tak to nevadí. Ani nový termostat není dokonale těsný. Ale nesmí být stejně teplá jako motor. Až po dosažení 80 stupňů, kdy má termostat začít otvírat, se má prudce ohřívat.
  17. jipol57 odpověděl na Ovce's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Vadný - propustný termostat by měl jít poznat, když po nastartování studeného motoru, zkoušíš rukou teplotu horní hadice před chladičem. Správně by měla být studená, a zahřívat by se měla až motor dosáhne 80 stupňů. To by měl termostat otevřít a hadice se rychle ohřát. Jestli se teplota na hadici zvyšuje plynule, společně se zahříváním motoru, tak termostat propouští.
  18. jipol57 odpověděl na Tomjev's téma v Elektrika
    Když má stejné označení, tak je stejný. Ten rozdíl bude v datu výroby. 21. a 40. týden roku 2007.
  19. jipol57 odpověděl na HjM's téma v Podvozek
    Vytáhl jsem vzduchový filtr. A při té příležitosti jsem ho vyčistil.
  20. jipol57 odpověděl na jara255's téma v Elektrika
    Nepíšeš rok výroby, a ani jaké máš rádio, nebo jestli to byla jen příprava. Ale barvy co popisuješ by mohly být: Hnědo-žlutý - kostra (mínus) Žluto-zelený - bývají tlumená světla. Tak možná snížení jasu při rozsvícených světlech??? Ale to by mělo být s obrysovkama a ne tlumenýma. Nevím. Třeba bude mít někdo lepší nápad. Ve schematech jsem takový konektor nenašel.
  21. jipol57 odpověděl na Rexton's téma v Ostatní
    Taky mně několikrát zamrzla voda v tryskách, když jsem měl slabou nemrznoucí koncentraci, ale žádnou škodu jsem nezaznamenal. Jednoduše, až se oteplilo, tak to zase začalo stříkat.
  22. V roce 2011 to bylo po FL, a relé denních světel už tam nebylo. A máš na mysli denní světla co jsou dole u mlhovek, a nebo automatické rozsvícení hlavních světel?
  23. Když už tady čtu názory odborníků na oleje, co říkáte na tenhle: https://www.oleje.cz/p/ekolube-long-life-5w-30-1-l-nalevany--20679 . A taky na to, že je nalévaný ze sudu. Vždycky ho přede mnou z toho sudu čerpají. První výměnu už jsem udělal v 5tis, s předpokladem, že v novém motoru bude více otěrů, a dále pravidelně měním po 10tis. Vždycky s filtrem. Ještě před tím nalévaným co beru teď, měli s podobným popisem a doporučením pro VW 507.00, olej Formula Q8, taky nalévaný. Tak jsem ho pár sezon používal. Mám najeto 100tis, a neubývá. Ještě jednou odkaz: https://www.oleje.cz/p/ekolube-long-life-5w-30-1-l-nalevany--20679
  24. Když to nejde silou, tak to musí jít ještě větší silou. Pořádně zaber a vytrhni. Na tom mém starším obrázku, jsou vidět obdélníčkové díry ve kterých to drží, A vpavo nahoře mně zůstal v dírce ten pružný plíšek. Jestli ti to taky tak zůstane, tak ho potom vydloubni a nasaď na ten dekl. Můžeš tam zarazit nějaký nůž, nebo něco a zapáčit. Ale lepší je to dělat v létě, když jsou plasty pružnější. Teď hrozí ulomení. Snad k tomu nedojde.
  25. Baterka může být nevyzpytatelná. Zažil jsem takovou, že před jízdou normálně nastartoval, pak chcípnutí motoru před přejezdem. A po zvednutí závor mrtvo, ani ťuk. Byla to ještě Š100, tak se dala roztlačit. A po dojetí do cíle a opětovném startování, už zase v pořádku. Ale prvně bych zkontroloval spoje, jak píšou kolegové.
