Under
Vše, co zveřejnil Under
  1. Nemáš slabou baterii?
  2. Brembo max s antikorozní ochranou jsou hodně dobré. A desky taky brembo bych vzal.
  3. Ferodo vyrábí i v Polsku a kvalita prý šla hodně dolů... Ale ty Brembo určitě nejsou špatný...
  4. Svítí ty Diamondy opravdu tak modře jak na tom obrázku?
  5. Under odpověděl na TeeBee008's téma v Elektrika
    Překontroluj ty spínače. Jinak určitě je tu spoustu témat, tak pohledej.
  6. Under odpověděl na TeeBee008's téma v Elektrika
    Má to alarm? Je v klimě dostatek náplně? Zapíná se Ti vnitří osvětlení, když ho zmáčkneš (přepneš) na "svícení"?
  7. Under odpověděl na TeeBee008's téma v Elektrika
    Mikrospínač, studený spoj, pojistky, žárovky nebo zoxidované dráty na řj.
  8. Under odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Když je černý olej už po pár tisících, je třeba ho vyměnit? Špatné spalování? U nafťáků to bývá hned, ale u benzínů by to nemělo být černé jako bota...
  9. Under odpověděl na abado's téma v Hospoda
    Z vesnice. Jsem vesničan totiž
  10. Tak hlavně dolévat pořád stejnou viskozitu
  11. Under odpověděl na Chossse's téma v Ostatní
    Když to "pípne", nějakých 6 litrů tam ještě být může...takže 45+6=51l. Ty zbývající cca 4 litry se dá dolít tak, že tu naftu necháš ustát - třeba 1-2minuty a pak tankuješ dál. Záleží na té rezervě, která tam zbyde.
  12. Ono se s tím dá najet prý klidne i 100tisíc, ale pak jednou zůstaneš někde stát a .... To Miras: Zkus ještě zkontrolovat hladinu oleje. Cvaká to taky tehdy, když je ho tam málo.
  13. Vždy by jsi tam měl lít to, co bylo předtím (pokud to bylo správné). Změna viskozity oleje může být příčina toho cvakání. Sice se s tím dá jezdit, ale časem to bude cvakat tak, že to uslyšíš i se zavřeným okýnkem a samozřejmě se Ti takto kazí motor...Já bych to asi vypustil, pročistil a nalil tam to, co bylo původně.
  14. Under odpověděl na Gaucman's téma v Motor 1.6 MPI
    Ta klapka by měla být ještě nastavena VAGem, aby Ti fungovala tak, jak má. Záleží, jakým způsobem byla čištěna...
  15. Zkus se mrknout tady
  16. Under odpověděl na příspěvek v tématu v Motor 1.6 MPI
    Tak hydroštěly vždycky cvakají pár sekund, ale když píšeš, že to 2x "vrzne", asi to bude klíňák. Stačí koupit takovej sprej na klíňáky a trochu to nastříkat a mělo by to přestat. Někdo tam dává i mýdlo - nemělo by to nic udělat
  17. Under odpověděl na DonnJarda's téma v Podvozek
    Je možné, že tlak v pneu závisí i na vzorku pneu?
  18. Stalo se mi to samé, ale zámek už byl po smrti, tak jsem ho musel vyměnit....
  19. Teď už veľa Včera jsem našel skvrnu pod motorem...kape to jakoby kousek od šroubu "výpusťáku" na olej. Ale hadičky od serva jsou suchý...
  20. Já s tím servem mám také problémy, někde mi to furt teče a nevím kde...mám i novou nádobku, ale zase to někde uniká...
  21. Under odpověděl na jarysek's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    Mně to dělá taky, vždycky při startu a hlavně v zimě. U mě je to škrtící klapka, vždycky se to pročistí a pak je zase na nějaký čas pokoj...
  22. Under odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Zase musíš počítat s tím, že když máš full výbavu, je větší pravděpodobnost, že se ti tam něco pokazí...Ale zase máš komfort
  23. Under odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Chtěl bych k tomu dodat, že pokud jezdí 25km denně, nemá cenu kupovat 1.9TDI. Co se týče té spotřeby, s 1.8T když na to fakt hooodně šlápneš, můžeš jezdit i za 14litrů
  24. Under odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Pokud chceš kupovat auto, určitě si vem jednoho nebo dva lidi s sebou. Nejezdi sám. Nejlepší si vzít nějakýho dobrýho automechanika - dát mu třeba litr a ať jede s tebou (v konečné fází můžeš ušetřit daleko víc). Dobré je to hned hodit na vag, pokud to prodávající povolí Jestli jezdíš jen 25km, vzal bych benzín. Tady těch vláken o motorizaci je víc, můžeš si to pročíst. S těmi stáčenými kilometry to nemusí být pravda, někdy se dá trefit na dobrý kousek. Nemůžeš na to ale spoléhat. Ta 1.6 75KW je dobrá volba, 1.8T zbytečnost. Taky je možnost ještě něco našetřit a koupit si O II.
  25. Under odpověděl na Under's téma v Exteriér
    Stačí jedno balení na celé auto?
