Vše, co zveřejnil rolbař
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Diky vsem za rady,byla to pojistka v krabici nad baterkou hmmm....trochu to svědčí o kvalitě sevisu v kterém jsi byl. Já když jsem byl v servisu škoda v Klatovech s tím,že mi nejde klima (POTŘEBOVALA DOPLNIT) mechanik mi řekl,že tam žádnou klimu nemám. PC mu ji prý neukázal tak tam nemůže být!!! (je manuální). Když jsem mu ukázal kompresor a zeptal se co je tady tohle, koukal jako blb. To byla moje poslední nevštěva v tomhle "pokusném zařízení" V Praglu máme taky minimálně jedno pokusné zařízení. budu hádat Autodružstvo Praha, a Auto Jarov??
Skutečný stav km
to bude asi tím, že je tam 5% odchylka
Sport v praci
tak to je hustýý, ale maslím, že už asi v té firmě nesportují, teď už na UP
Dolévám vodu do chladiče
tipuju prolinajici chladic????? Jak to poznám a co s tim??? pokud máš jako chladivo G12 - červenou, tak běž po červené, někde to musí vytékat, typické jsou spodky chladiče, to chladivo za sebou nechává červené až růžové stopy.
Výměna budíků
oprava, ty druhé mají být 1U1 919034L jsem se překouknul v ETCE
Propojení hlavního a vedlejšího spojkového válce
já mám na svojí hadičku z nádobky na brzdovku, která je tak v půlce a jde do spojkového válce, odtud jde už železná jaku u brzd
Kupní smlouva
Ahoj, dobré rady jsou na : http://www.pravnik.cz/a/64/kupni-smlouva.html a pak ještě ipravnik.cz
Komfort III-799B!!!!!!!!
No asi ich bude treba prisposobit, ci uz dialkove, ale aj immo.... To je jasné, že to nebude fungovat od prodejce, imob. mám daný ten starý takže start funguje, klíč jsem předělal, takže s ním lze i otočit v zámku, ale když chci nakódovat dálku tak mi to píše chybné kódování klíče nebo něco takového. A jde mi o to, jak se kódují nové dálky, postup a tak a hlavně zda může být problém ve frekvenci dálky, mám 434Mhz, a prý je i 433Mhz ale tu jsem nesehnal. Přesně, jak píšeš, problém bude ve frekvenci, dle rv máš 2. generaci komfortu a tam je frekvence 433Mhz. Když budeš hledat, tak je to někdo i prodával. Já mám I. generaci a dálce jsem už udělal pápá, nemůžu sehnat komfortku.
nahrani dalkače
Na DO je potřeba konfortka s podporou DO, záleží, jakou máš, do některých to stačilo jen dohrát, ale to spíš až u III. generace. Zkus se zeptat Váši nebo Cosbyho
Dotaz na relé 109
Napiš prosím pro upřesnění pozici rele I. , II. , III, ...
Je to policejní octavie???
VIs, ono je to tezke. Od autoskoly Ti vtloukaji do hlavy, ze policista je v prve rade uredni osoba, pote az clovek. Jako uredni osoba strazici dodrzovani zakonu, by hlavne meli jit "prikladem"....tak to alespon vnimam ja. Je jasne holy nesmysl po nich chtit, aby netelefonovali za jizdy, nicmene veci jako jsou pasy, rychlost vozu bez zapnutych majaku, pripadne jakekoli jine nestandardni chovani vozu a jeho posadky - to by se vazne stavat nemelo. Bezne vidam po meste jedouci sluzebni auta za hranici 60km/h a neprijde jim to divne ( zadne majaky ). At se pak nedivi, ze lide jezdi stejne. Nenadavam na ne, ani je nehajim, mam mezi nimi take par znamych a jsou to bezvadni lide....pokud neco resi, tak s rozumem a ne diky pravomocem, ktere maji. Nicmene pokud nebude ruzna ustanoveni a pravidla dodrzovat policie sama, tezko se nekdy neco zmeni....a proto se lide chovaji, jak se chovaji. tak pod tohle házím i svůj podpis rolbar
Výměna budíků
Ahoj lidi, kdo mi poradí v jednom dilema, budíky na 1,6 AEE číslo 1U1919033L a 1U1 919034L jaký je v nich rozdíl, obě verze jsou s MFA, do 200km/h a nejsou CANové je rozdíl jen v barvě šedá černá nebo i v imobilizéru 1. 2.verze. Ty první se dávaly na MR 97, 98, 99 a ty druhé na MR00 od MR00 se dělaly totiž černé. Jsem z toho volaký zmetený
v Chrudimi to byly taky docela tupci, ještě že nesmetli někoho jinýho, páč by neměl šanci, takhle zdemolovat transportéra, museli jet jak hovada jinak, ještě že tam ten sloup byl, jinak ti chudáci protijedoucí nežijou Ti kluci jeli k nehodě, tak proto pospíchali. Nemusiš je hned nazývat tupci. Snažili se, aby tam byli co nejdříve a bohužel to zaplatili životem.Kdyby jeli pomalu a nepospíchali, tak by byli zase v nemilosti od jiných řidičů, kteří by museli u té nehody třeba čekat než ji vyřeší.Nadávat na policii umíme všichni, ale když je potřebujeme tak nám je jedno jakou rychlostí jedou hlavně aby už zde byli. Já na policajty nenadávám, ale mohli by jsi alespoň poutat, kdyby byli přikurtovaný, tak to možná dopadlo s těžkým zraněním a lépe. Ještě jsem snad neviděl policajta, co by se ve službě poutal "Každý je svého štěstí strůjce"
Vyhřívané sedačky
Máš pravdu, chce to kabelový svazek, pak oddělat střední a spodní díly palubky, spodní obložení A sloupků, prahové lišty a trošku odklonit koberec. Nový kabelový svazek dopojíš do pojistkovky, nacvakneš sedla relátek do přídavného relé boxu pod palubkou, osadíš relátkama, napojíš osvětlení tlačítka, mínus, plus a ještě jeden nebo dva dráty, zacvakneš vypínač a nakonec namontuješ nové sedačky, napojíš do svorek a je hotovo. Jestli jsme na něco zapoměl, tak prosím ostatní o doplnění jinak vedení prosávám tady, ale kousek ho chybí, cca 60cm k sedačkám: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25116 --------------------------------- Díky za odpověď možna se s tím vedením k sedačkám domluvíme a těch 60cm se dá jak dodělat??? Nebo bych mohl sehnat i celé neporušené, ale za trošku jinou cenu, jinak doporučuji Cosbyho, super práce a kvalita, je to místní Guru. V případě zájmu jsem od Trutnova a občas jsem i v Pze
Vyhřívané sedačky
zaseknutá čtyřka. Nejde vyřadit
jenom takovej blbej dotaz, je tam dost oleje?
Ojetá OctaviaI. do 110tis.Kč
Mám 1,6/55kW a nemůžu si stěžovat, auto bylo od novátka v rodině, tak vím, co se kde dělalo. Krom běžných náplní a údržby se dávalo svodové potrubí, chladič, (lambda) a zadní díl výfuku, jinak po 10900km je vše původní, ještě mě čekaj kosti na stabíku. Takže moje naprostá spokojenost Spotřeba je mezi 6,5 až 8l, dá se jet i za 5,5, ale na delších trasách, a když auto hodn ěženeš na konec tachometru, tak si vezme 15l, po městě tak 8l. Každopádně v AAA nekupuj, volil bych spíš někoho, kdo jí měl jako rodinné auto a pod.! Auto doporučuji pro nenáročného řidiče, stihačka to není, ale držák jo, po 9 letech jako nová
Výměna motoru 1.6 55 kW za TDI
Jestli máš času dost a peněz taky, tak to udělej, ale počítej s investicí kolem 60tis, vyměníš půlku auta a pak to stejnak nepůjde ofiko přes STK. Dle mého názoru je to blbost, to to raději prodej a kup naftu, ten rozdíl ceny mezi naftou a benzínem nebude určitě těch 60tis (stejný rok, výbava atd)
číslo barvy na RS
měl by jsi to mít napsané v kufru Lackierung: xxxx
Instalace HF Parrot + Symphony
Ti může klidně rezonovat ta instalace HF a ta jednotka, mě jí tam ty deb* hodili jen tak a kabely nachytaly jen do ok na topení. Mikrofon je dobré dát k světýlku na strop. Pokud u té RJ Nokia najdeš ucvaklý zelený drát, co jde z RJ, tak je to 100% dělané na Spojovací v autodružstvu. Kdyby byla ta HF na 3310 nebo 3330, tak bych jí bral
Já mám HF nokia a dělali mi to v aut. servise. Ta RJ nokia je u A sloupku u spolujezdce, odkud vede veškerá kabeláž. K mikrofonu to jde A sloupkem až do střehy k osvětlení, kde je samotný mikrofon, pro demontáž mikrofonu stačí sundat sluneční clonu spolujezdce a obložení A sloupku. Anténa vede A sloupkem a potom nade dveřmi až dozadu a pro demontáž stačí sundat ten A sloupek, gumy u dveří a prostředek střešního plastu u 5. dveří K té RJ se dostaneš odděláním kaslíku a taky je dobré sundat ten díl pod volantem. Ostatní ti moc neporadím, jelikož mám Sony a je napojené jenom mute HF má vlastní reprák, který je v útrobách středu palubky. Na jakou nokii máš tu stávající sadu???
Spínací skříňka - problémy
je to podle roku výroby, resp. výrobního čísla auta ten díl 849 je do výr čísla: 1U-W-045381 a 849B je od 1U-W-045382 ty pomlčky jsou čísla nebo písmena, ale nepodstatná.
Montáž tempomatu do Octavie I
Až budeš sundavat volant, tak si hlavně nezapni zapalování, když nemáš napojení airbag.
Airbag - svítí kontrolka
Čirou náhodou, neměl jsi odpojený konektor bagovky nebo bagu a pak jsi zapnul zapalování? Pokud jsi něco z toho udělal, tak musíš na diagnostiku, aby vymazali závadu a pak to zhasne Jestli máš bagy v sedačkách, nemáš odpojený kablík, nebo jsi ho měl na chvilku?
koupě 1.8t 4*4
Měl jsem s ní jednou tu čest a jela za 10 - 12l. Ale spíš oslov někoho, kdo jí tu má v sekci Vaše OI, 4x4 je tam dost.
