Vše, co zveřejnil rolbař
CD changer
to by chtělo vidět, odkud jsi?
Octavia II combi - černá
pokud to bude možné, doplň jestli měla nějaké zabezpečení
Odcizena Skoda Octavia 1,9TDI
měla nějaké zabezpečení?
Klimatizace dodělání/předělání
jinej je na 1,6/75kW typ AVU, kde je el. termostat
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
také jsme měl podobné a ještě navíc mi upadlo z těch hliníkových soupků, takže totál KO
Garny servis vše okolo
abych pravdu řekl, tak jsem se s tím už setkal jebačka na hoďku a přitom to bylo na 2min i s hledáním žárovky
Rušenie signálu z DO ?
a pak stačí jedno autíčko na DO z číny na stejné frekvenci a už si ani neškrtneš, to samé platí pro TV analogové vysílání
Motor 1,9 TDI-PD - ztráta výkonu
nech přehrát RJ motoru na serii
CD changer
to je RJ el. sedačky s pamětí , ty máš el. sedačku že to není zapojené?
je prasklá a připečená na druhé vlákno
FII na sněhu a ledu.
to jsou vůle z uložení ale jinak hezký
Problémy s elektrikou
řekl bych zlomený žlutohnědý drát ve dveřích, to by vysvětlovalo lampičku a zámek proměř, jestli do lampičky jde +, ale i - a zkontroluj, jestli na řidičovi dveře reaguje stropní lampa + pípák zapnutých světel při vyplém zapalování Ad sedačka: nejspíš je přepálený drát v sedačce, odpoj konektor pod sedačkou a proměř kostru k černožlutému a to samé u regulace (ta samé barevná kombinace, jen slabší dráty)
Navigace DX - zapojení
z druhé strany navigace máš černý konektor 26pinů, k němu si sežeň protikus a do něj napoj spínané + z pojistky č. 5 na 4, galu na 5 a 18, na 17 napoj zpátečku není to zrovna košér, ale funguje to
BT HF a RNS
nejsem si taky teď zrovna jistej, ale na Columbusu se nic mimo kostry AUX a CD changeru neprohazovalo. HF jde na zelený 12pin konektor pozice 6 a 12
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
ten volnoběh by teoreticky mohl být spodní silenblok na motoru jinak ten výkon, určitě na diag, vypadá to, že padne do nouzáku
Problém Motordiag Komfort Manager
ostatní adresy: 1, 17 atd jdou diagnostikovat normálně?
a spojoval si se opravdu s adresou 46?
už se to tu před časem řešilo, při jednom z těch programů MKM blbě zapíše do eprom a buď je komfort nediagnostikovatelný nebo nejde zamykání kufru.
neměl si při aktivaci puštěné programy jako ICQ nebo msn??
predehrev vody
musel by si to dát někam k radiátoru topení, má to cca shodnou velikost, tluška je cca 1cm
Svítí kontrolka Airbagu
upřesnim, že pod tou sedačkou do MR 06 včetně jsou dva konektory, jeden v podlaze mezi sedačkou a autem a druhý an sedačce mezi propojem auta a bagem. MR07 a vejš ho už nemají.
Octavia II 4x4 - nefunguje haldex
mám něco málo na OII tzn haldex II. a IV. generace 001,0,Brake Light Switch && Voltage Supply 001,1,Brake Light,Switch (F),Range: Not Oper./Operated 001,2,Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V ; 002,0,Oil Pressure and Temperature Sensor (G437) 002,1,Oil Temperature,,Range: -40.0...+110.0 °C 002,2,Oil Pressure,,Range: 0.0...40.0 bar ; 003,0,Oil Pressure and Temperature Sensor (G437) 003,4,Time Sum of,Temp. Overrun,in 10 Second Steps ; 080,0,Advanced Control Module Identification I ; 125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 125,1,Engine,,Specification: Engine 1\nRange: Engine 1/Engine 0 125,2,Brake Electronics,(J104),Specification: ABS 1\nRange: ABS 1/ABS 0 125,3,Instrument Cluster,(J285),Specification: Instruments 1\nRange: Instruments 1/Instruments 0 125,4,Steering Angle,Sensor (G85),Specification: Steer. ang. 1\nRange: Steer. ang. 1/Steer. ang. 0 ; 225,0,CAN-Databus Time-Out (Powertrain) 225,1,Engine 225,2,Brake Electronics,(J104) 225,3,Instrument Cluster,(J285) 225,4,Steering Angle,Sensor (G85
Komfortka 2,5gen 799AH
máxík 3gen s tím nikdy nepropojíš, CAN komfort 2,5 a 3g běhá úplně v jiných rychlostech a byl by potřeba převodník
predehrev vody
už jsem to tu někde psal, SupI, II, Fabia I, II, OII vše v naftě mají vždy PTC topný článek v topení, takže auto topí okamžitě, spíná to ve dvou intenzitách a stará se o to RJ motoru OI má předehřev vody na hlavě, 3 svíčky, co se spínají buď všechny - silný nebo dvě - slabý, spíná to také RJ motoru (jedná se o speciální vabavu = není u všech) u všech je to elektrické, takže se zatíží víc alternátor, tím i motor a dříve se ohřeje
prestal fungovat dalkovy central, stropni svitilna a el.okna
stropní lampička ti už reaguje na otevřené dveře? a při zapnutí světel pípá pípák??
