Vše, co zveřejnil marfan
Výměna pantů dveří Roomster
Toto by aj mňa zaujímalo ako ho vymeniť spodný pánt na vodičových dverách, pretože sestra na fabii má tú umelú vložku vytiahnutú z toho pántu.
kontrolka otevřených dveří
Mne prestali indikovať dvere vodiča. Ostatné idú. Myslím, že v mojom prípade to bude asi káblik zlomený. EDIT: Takže zlomený kábel som nemal ale zodraté miesto kde by malo stlačiť spínač. Takže asi budem musieť zohnať nový zámok.
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
Motor 1,2 TSI 77 kW a DSG
Viacero uživatelov tohto fora túto kombináciu majú. napr. Galvi, e1. Skús niektorému z nich napísať, majú aj viac km na nich najazdené.
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
U mňa diagnostika nepísala nič. Preto sú to záhadné veci toto prečo to nechce ísť.
Skús pozrieť káble vo dverách či nie sú polámané. A ak nebudú tak holt musíš to zaniesť autoelektrikárovi. Ja som tak sestrine auto zaviesť. Kompletne som skontroloval všetky káble boli OK potom som už nevedel čo s tým. Skúsenejší autoelektrikár sa vie zamerať na to v čom môže byť problém, doteraz neviem kde bol ale opravil to. Mne povedal pri preberaní auta, že to bolo zblbnuté nechápem jak ale dobre to je jedno spravil to a funguje to doteraz.
1.8 TSI EA 888 Gen.3
Nikto nevie, ale aj o tom to je že na vlastných chybách sa učí. A kto to raz nevyskúša tak nikto nevie aké sú limity toho motora. Tak isto aj motor 2.0TSi v RS Octavii kto vie, koľko ten vydrží. A to isté aj s prevodovku neveril som žeby prevodovka taká ako sa dáva do Fabie 2 RS dq200 žeby zvládla cez 400Nm. Čo som pozeral toho típka na Drive2.ru tak spojku má určite menenú a mám pocit že aj z motorom má niečo robené, či má kované piesty alebo čo to neviem.
- Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
- 1.8 TSI EA 888 Gen.3
- AutoRadio Dance AUX
AutoRadio Dance AUX
Bol som teraz pozrieť cez VCDS či sa to dá niekde zapnúť a nenašiel som to. Ja mám políčko AUX ON nad AF ON. Mne sa ale niečo zdá, že po pripojení AUX vstupu sa to automaticky aktivuje ale nie som si istý. Skúsil by som možno napísať užívatelovi Ferda25 ten do týchto vecí vidí viac a má viac skúseností.
- Bílý Room
Životnost motoru 1.6 TDI
Stále sa mi čím ďalej tým viac potvrdzuje, že radšej kúpiť Auto z Operatívneho leasingu ako niekde z AAA bazáru a podobné typy. Známy na 1.6TDI za 2 roky nabehal 215tkm ale bolo to v octavii 3.
LED místo žárovek
Na ŠPZ som použil tieto http://www.dx.com/cs/p/jiawen-festoon-42mm-1-5w-led-car-canbus-reading-light-white-6500k-170lm-8-smd-12v-2pcs-380858#.WICNvPnhBaQ A do kufru https://www.aliexpress.com/item/NEW-2x-LED-Car-Door-Courtesy-Laser-Logo-Projector-Light-Footwell-Luggage-Lamp-For-AUDI-VW/32750345096.html?spm=2114.13010608.0.0.MHpsWS Len som musel ich trocha upraviť tie do kufru, pretože pri konektore je dosť plastu tak som ho musel odstrániť.
1,4 16V 63 kW, opakovaný studený start
Ja mám origo baterku a štarty aj pri -22 čo som zažil túto zimu tak v pohode naštartovala motor. Cez zimu tieto problémy nemá tuším nikto, cez leto ale ano.
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Senzor mi už funguje, nič som s tým nerobil lebo nebolo času a zatiaľ ide.
Hodi sa 1.4 16V na kazdodennu jazdu pls sem tam dlhsiu na dialnici ?
Pri 1.4ke je dosť poznať na spotrebe počet prepravovaných osôb. A pri 4ľudoch to je myslím OK spotreba cez zimu, v lete tak 6,5l.
Fabia 1,4 16v žere olej
Aj ja si myslím, že to bude krúžkom, prípadne pri takejto náhlej zmene či nemáš aj poškriabaný od toho krúžku valec. Ja mám 235tkm a olej to nežere akurát klepe piest ale zatiaľ v norme.
Najlepšie je to, že v stredu (den pred tým ako som to zistil) som bol v tescu na parkovisku, všetko OK mrzlo žiadna voda. V noci mrzlo a ráno to už nešlo. No budem musieť pozrieť aj tu kabeláž či náhodou nieje povytiahnutý konektor alebo čo. Lenže to musím dať dole celý nárazník.
Zdravím páni, mám teraz taký problém, že asi pred dvoma dňami mi začal pískať pri cúvaní jeden senzor. Cez VCDS som zistil, že keď zaradím spiatočku tak mi hneď ukazuje vzdialenosť pri prekážke 35cm a ostatné ukazujú 255cm. Nie som si vedomí, že by doňho niekto buchol. Je možné že sa len tak pokazil ? Je možné, že by bol odpojený ? Má niekto už skúsenosť takúto ako ja ? Žiadnu chybu mi to ale nevypísalo. Nevie niekto ako sa to správa keď je niektorý senzor odmontovaný ?
automatické rozsvěcení světel
Ten vypínač pri poistkach je normálne na denné svietenie tj. na Fabi a Roomstri pred Faceliftom sa rozsvietia hlavné svetlomety. Podľa mňa budeš mať len rele denného svietenia pokazené. A mám pocit, že všetky Fabie/Roomstri pred FL mali takto vyriešené denné svietenie bez ohľadu na výbavu. Skôr záležalo od toho do akej krajiny sa auto vyviezlo a podľa zákonov v danej krajine.
Projektorová světla
Ano nieje to legálne, ALE teplota klasickej žiarovky je niekde okolo 3500k-3700k ja mám 4300k a z dialky síce vyzerajú biele ale z auta sú o niečo belšie ako NBU niž hrozné, cena ? Ja som zaplatil cca 40€ za takú lepšiu sadu, ktorú som objednal zo slovenska. Montoval som to presne ako klasickú žiarovku aj s tým original držiakom. Súhlasím s tebou, že je to katastrofa, nemám skúsenosť s H4 takže neviem o čo je to horšie alebo lepšie ako H7. Ale H7 vs HID je konečne s HID v pohode vidieť v noci. U nás na slovensku s tým policajti nejak nemajú problém, ešte som nepočul o niekom, že by dali pokutu za HID sadu v šošovkach. V prípade paraboli to je iné. Ak by si nechcel tak najlepšie kúpiť čo najlepšie žiarovky a to sú asi tie NBU konkretne neviem už už ich 2roky nemám v aute.
