Milhausek
Partner
    3708
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. podle mně i po překódování na necan nebude fungovat bez připojeného canu
  2. Píšete tady bludy, originální senzory se zobrazením na radiu lze bez problémů domontovat.. dělal jsem několikrát a bez jediného problému
  3. bez připojeného canu se s ní nespojí.. pojede potom bez canu po překódování?
  4. nebude fungovat... s necan jednotkou mf volantu to bude taky fungovat.. a ty máš tmc box k navi že jsi to chtěl takto zapojit? bez toho by to nefungovalo, navíc 3G komfort je podmínkou pro can jednotku mf volantu
  5. ano, nutná výměna BCM - vhodná pro tempomat i funkci corner.. mám jednu novou na prodej
  6. snímač natočení volantu má každá fabie!!!
  7. to si snad každý na těch stránkách umí přečíst, ne?
  8. http://iphone-rsap.com/ http://www.jens-david-consulting.com/en/home-en/12-category-en/category-products-en/24-rsapserver-en
  9. parkováky ti půjdou u Bolera u Columbusu musí fungovat vše, měl jsi to špatně namontované
  10. Bolero - gateway měnit nemusíš, máš starý climatronic - zobrazovat se nebude, parkováky pokud se nezobrazovaly tak se taky nebudou zobrazovat... pokud dáš audience tak půjde vše, je potřeba nakodovat psal jsi jestli to bude fungovat s předpokladem že jsi měl vše plně funkční s columbem - klimatizac ti ale fungovat nemohla když máš starý panel climatronicu... když dáš neorigo radio tak ti nepůjde nic, ani hf
  11. není to o verzi softwaru, ale úprava daného firmwaru který je použitý.... pokud jsi to nikdy nedělal tak se na to vykašli než tu navi umrtvíš
  12. není nutné měnit gateway co se vybíjení baterie týče - stačí upravit soft v navigaci
  13. jasně jsem napsal dva příspěvky výše co je potřeba... nechápu proč píšeš čidlo nárazu a pásy? názeva tématu zní dodělání vypínače airbagu spolujezdce.. k tomu je potřeba jednotka - přehrát nebo vyměnit, vypínač airbagu a kabeláž k vypínači, kontrolka deaktivace a kabeláž k ní.. po vypnutí airbagu spolujezdce nefunguje spolujezdcův přední a boční...
  14. Milhausek
    Predni mlhovky
    hlavně budeš zřejmě potřebovat novou bcm jednotkui - tu mám kdyby jsi potřeboval
  15. 1. ano 2.ano 3.ano 4. všechny typy budou fungovat, A po 3-drátu, B a C s tmcboxem
  16. toto není až tak pravda, záleží jak jsou budíky staré - stejně jako u O2
  17. musíš vyměnit jednotku s hlasovým ovládáním
