davcatuma
    1257
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem davcatuma
  1. ložisko spojky by i hučelo to znám, tohle dělá jen při řazení a následném šlápnutí na plyn, dnes poznatek že při brždění motorem to tam rachtá a dokonce trochu je to cítit v šajtr páce...
  2. tak dnes to bylo zvedlé, silenbloky jsou o.k. náprava také, tudíš to opravdu vypadá na tu převodovku .... ještě by byla úvaha o spojce, ale to si myslím, že by byl větší rachot.
  3. zdravím, mám dvě otázky. koupil jsem fábii combi je tam alarm Jablotron na ovladači 2 čudle, jedním zamknu a aktivuji vnitřní pohybové čidla a dojezdy oken, druhým zamknu jen auto a okna mohou zustat otevřené. Pokud odemknu a neotevřu dveře sami se do 1 minuty zase zavřou. Teď co mě trápí. chtěl bych vypnout pípání při otvírání/zavírání Druhá věc blikají mi světla a chtěl bych aby blikali blinkry. Ví někdo radu, nebo navštívit odborn servis? děkuji jsem lama v elektrice :-))
  4. hele rozjíždím se a pokud pomalu decentně pustím spojku a opatrně přidám plyn tak pohoda, ale když to udělám nehlídaně tak to zarachtá... a docela to rachtá i když brzdím motorem. Dnes jak bylo auto v noci venku to nedělalo až asi po 5 km to začalo. Zase pokud by to bylo diferenciálem, poznal bych to na řazení? řadit jde krásně. zítra se podívám na silenblok
  5. Tak dnes jsem spozoroval, že v noci bylo -3 auto stálo venku a dokud se motor neohřál tak bylo vše v pořádku. Jakmile se ohřál začalo to zase dělat.. napadá mě zda to není olejem v převodovce, ale to jest asi blbost.
  6. Ty vypadají že jsou o.k. jde to jako že opravdu při zařazení jakékoli rychlosti a šlápnutí na plyn tam něco zašramotí.
  7. Zdravím.... mám menší, nebo spíš větší problém... při rozjezdu a jakémkoli řazení je po sundání nohy ze spojky a šlápnutí na plyn slyšet divné zvuky. Jako by cvaknutí či jak to nazvat. Dělá to i při brždění motorem. Napadla mě vůle v diferenciálu, ale nevím protože mám fabii chvilku a nikdy jsem takový problém na jiném autě neměl. Kamarád mi říkal že možná spojka, nebo silenblok motoru atd... ale já myslím, že když to dělá při řazení tak převodovka. Když jsem opravdu hodně opatrný a pouštím opatrně pozvolna spojku a opatrně sešlápnu plyn tak to není slyšet, ale na křižovatce v plným provozu to nejde a tam to rachtá... děkuji za radu jinak zajedu do škodovky a tam snad budou vědět.
  8. jo kouknu na to ujeto 2500km a píská pořád je to děs....
  9. a jak to udělat, aby ten náběh byl na každé stejný? přeci pokud bude jiný, potom bude každé kolo brzdit jinak....??
  10. Zdravím klubáky... celou noc jsem hledal a nenašel, možná jsem se špatně díval. Problém mám když otevřu dveře řidiče nesvítí v autě nic ani červené světlo ne tapecu dveří. Pokud otevřu spolujezdce tak vše svítí jak má dokonce i řidičovo červené světlo, tudíš to typuji na spínač. Poradí mi někdo čím, popř. kde ho najdu? děkuji
  11. takže to není žádný příznak že by bylo špatné? po otočení klíčku do polohy start se rozsvítí všechny kontrolky potom zhasnou a svítí jen baterka a ten oranžoví volant. má to tak být? po nastartování vše zhasne.
  12. Zdravím všechny, před 14 dny jsem koupil fabii 1.9tdi 74kw a při zařazení a přidání, nebo ubrání plynu je slyšet zarachtání asi od převodovky. Co by to mohlo být? vůle v diferáku? nebo utržen nějaký silenblok? dělá to hlavně při zařazení a šlápnutí na plyn... nebo když začnu brzdit motorem tak taky... děkuji za rady
  13. No u mě je to slyšet v kabině... je to takový podivný a opravdu jen při točení kolesem. Jinak bych řekl, že je vše normal. nevím za poslední 3 roky jsem měl 5 golfů III 1.9tdi 81kw takže ve fabii jsem krátce a musím to dostat do ruk..
  14. jsem tu nový a mám škodu fábii 1.9tdi 74kw dnes jsem postřehl že když nastartuji a točím volant tak z motoru je slyšet divný zvuk asi jak meluzína takový kolísavý divný zvuk. nejprve jsem myslel, že se někde přisává vzduch ale dělá to jen po točení volantem. děkuji za rady...
  15. minulý týden jsem na předku měnil kotouče a desky zimmerman a pískají :-) ujeto na nich 2000km a stále
