davcatuma
    1257
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem davcatuma
  1. davcatuma
    SDC17579
    Z alba Fábule
  2. davcatuma
    SDC17605
    Z alba Fábule
  3. davcatuma
    SDC17587
    Z alba Fábule
  4. davcatuma
    SDC17580
    Z alba Fábule
  5. davcatuma
    14022012093
    Z alba Fábule
  6. dnes vyměněny obě poloosy trochu se to zlepšilo, ale pý je vůle buď v diferenciálu, nebo to může dělat spojka... ale dost pomohla výměna poloos
  7. stačilo by, kdyby se někdo mohl kouknout na svém zda mu to také dělá, či nikoli... děkuji moc
  8. Hledám,hledám, ale můj problém nenacházím... jde o to, že delší dobu řeším divné chroupání při přeřazování na vyšší a nižší rychlosti.. i při brždění motorem.. v týdnu jsme vllezli pod auto a zjistil jsem, že když sáhnu na dlouhou poloosu tak s ní hýbu směrem do kola.. jako od převodovky ke kolu a zpět. Je to tak 3cm, ale homo kloub drží ten se ani nehne. Co teď? ta krátká poloosa tam je to tak 0,5cm.. děkuji za info co s tím dál.
  9. tak toto řeším už 1/2 roku a nikdo si neví rady nakonec jsem sehnal obě poloosy z málo jeté fábie zítra mi dojdou tak uvidíme... mě to dělá spíš za tepla a dle servisu je to spojkou.. hodně to dělá při brždění motorem takové chroupání cvakání....
  10. no je to když ji chytnu a jako táhnu směrem k převodovce, tak je tam volná... štrachá to... řekl mi, že homo kloub drží ten volný není, ale ta poloosa v něm je volná.. on mi řekl VYMĚNIT!
  11. Inu včera jsem měl zvedlé auto a na velké poloose mi technik ukázal jak cuká... nejen že je vůle u převodovky, ale u kola jakoby hýbe s poloosou ven z homo kloubu :-( nikdy jsem to neviděl, takže nechápu čím to je, řekl mi vyměnit a sehnal jsem použité, jen nevím, zda to třeba nemá dělat? nevíte někdo?
  12. no moc chytrý z toho nejsem, sehnal jsem kompletní přední nápravu z FRS I a chci udělat brzdy. Co tedy budu měnit? abych věděl, co mám říci tomu co prodává tu nápravu. děkuji za info
  13. No tak nějak, jsem to myslel. Jen asi špatně formuloval :-)
  14. Myslím, že to tu je někde napsáno, sám se podívej jakou máš řj. Podle toho budeš vědět zda ano, či nikoli. Hledej 6Q0, 6Q1, 6Q2 pokud se nepletu.. a trochu to tu počti.
  15. Zdravím mám tento alarm Autoalarm CA-320 / CA-321 „Akcent“ s vnitřními senzory pohybu a otřes. čidlama. Zajímalo by mě, zda a jak jde pozměnit či dokonce vypnout to hrozné "pípání" při odemykání a zamykání. Dále jak prohodit to blikání světel na blinkry (vím, že to výrobce nedoporučuje) ale chtěl bych to tak udělat. Jinak byl tento alarm montován škodovkou, nebo je to dodělávané? díky
  16. No momentálně mi přijde, že zadek je níž než předek a není to první tdi combi kde je zadek níž. Ano péra tam jsou i s tlumičema je to kompletní náprava bez poloos, ale ty moje mají velkou vůli u převodovky, tudíš mě čeká také výměna, proto se ptám zda je mám shánět z tdi 74kw nebo rs, když budu dávat těhlice s nábojem z rs. Tedy chápu z tohoto, že mám shánět normální poloosy z tdi. Ještě jsem uvažoval o 6Q převodovce také budu měnit, ale to je asi nemožné při motoru ATD.
  17. no je to FRS 1 a měl jsem za to, že benzin. No jde o to, že jsou i těhlice náboje všechno, tudíš aby tam šli moje poloosy nebo zda budu potřebovat ještě poloosy z FRS..
  18. Chtěl bych se zeptat zda dostanu kompletní přední nápravu z FRS benzín na fábii tdi 74kw... hledal jsem a nikde nic nenašel, děkuji za info SPĚCHÁ TO!
  19. je to z roku 2005 v servise mi promázli nějakou kolejničku a bovdeny a prý to bude zase šlapat, že je to velice častá vada u škodovek. Teď jezdí jako za mlada a neskřípe ani nepraská :-)
  20. Už mám doma komplet bez motůrku origo sice použit, ale za 500,- což je good cena
  21. A to i s těmi plastíky? a v prostřed v tom velkém černém to taky prasklo a nějak se to tam namotalo... nevím, zda se toto ještě opraví
  22. Ano koukal jsem a praskl takový bílí kousek potom lanko a v prostřed u toho černého kusu také tak nevím co jde opravit výměnou, nebo zda koupit novou stahovačku
  23. Zdravím tak dnes si chci stáhnout okno u řidiče sjíždí najednou slyším prasknutí zvuk jako kamínek nebo sklo a okno sjelo v klidu dolů, ale nahoru se jakoby motá drátek. Motorek běží, ale okno stojí dole, tudíš něco prasklo. Myslíte, že lanovody?
