Vše, co zveřejnil Kyselinka
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
Uzivatel MaroCZ je z okolia Ostravy, skus mu napisat, myslim ze bude ochotny
- Folie na skla so Sunset
Zadny stierac
Az dnes som sa premohol, nasiel cas a vyskusal to. Ono to fungujeeeee Zas a znova velke diky
OII 7 st. DSG
Skus sa popytat v servise na update SW pre DSG.
- USB flashka
LEDky do blinkrů, couvaček a brzdových světel u RAPIDA/SPACEBACKU
Da sa to, ale neviem ci vsade.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
Alebo dat nakodovat cloveku co to vie.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
Kouř a smrad od motoru 1.6 TDI CR - viz foto
Trosku tej fakture nerozumiem. Menili ti aj tesnenie pod vekom, alebo ti len spravili to harakiri v nalievacom hrdle oleja? Pod veko tusim ziadny tmel nejde, tam je len klasicke tesnenie, ktore pekne dolieha a tesni. Odkial ti presne unikal olej na to DPF? Cez netesne hrdlo to urcite nebolo, to je dost daleko od DPF a este ktomu je na nom ten plastovy kryt motoru s penou.
Cukání v nízkých otáčkách
Podla mna je to vlastnost, neriesit
Výměna oleje a jaký olej do 1.6 TDI CR 77 kW
Zase sa riesia kktiny. Olej 30€ + filter 10€, lahnem pod auto, vypustim olej, vymenim filter, nalejem novy olej a idem dalej. Robota na cca hodinku, s dvoma cigaretami a pol hodinovym odtecenim oleja. Asi najmensia prevadzkova investicia do auta, vymen ho hned a bodka.
Startovanie vs. statie na mieste
Zabudol si si zobrat tabletky? Uz len z laickeho hladiska je jasne, ze motor koli 3 minutam nebudem vypinat...preto si ti, co maju moznost, uplne deaktivuju novodobu featuru s nazvom start-stop.
Závady, rušivé zvuky pri štarte a iné
Jop, rovnaky zvuk motoru postrehujem aj v rapide 66KW. Neriesit, jazdit...
veko hlavy valcov-únik oleja
Mam pocit, ze len origo, nejak som to dalej neskumal. Ano, samozrejme medene tesnenia som myslel, som sa sekol
VIF neskusaj, to je len prevencia, vyskusaj ten PRO line reiniger, ak chces trosku precistit palivovy system. Zimny VIF ma naviac od letneho jednu primes proti krystalizovaniu nafty, inak je zlozenie identicke.
Osvetlenie vnútorných kľučiek
Ked je to zapojene ako original, tak zadne by mali svietit silnejsie, aj v L&K je to tak. Ale kedze to mas napojene len na podsvietenie stahovania okien, tak to by asi nemalo. Ale kazdopadne ti to svieti ako original
V autorizaku stoji raz tolko, takze to je celkom fajn cena. Ked to budes davat menit, tak je dobre este vymenit zavlacky na hadicky a nove hlinikove tesnenia na vstreky, ked uz budu vonku. Je to tusim par €.
Ja VIF pouzivam preventivne, ale odkedy som zistil, ze vstrek odchadza, tak kazdych 10t km tam davam toto: http://www.liqui-moly.sk/vyrobok/5156-pro-line-cistic-dieselovych-systemov .. 500ml do celej nadrze. Mozno to pomaha, mozno nie, ale na skodu to urcite nieje. Po pouziti je aj citit lepsi tah motora...vyskusaj.
Ano 3.vstrek mi za studena vyskakuje az k 2.3mg, no zatial sa to nijak neprejavuje...ale uz som pre istotu pripraveny :-)
Mne to tiez obcas robi, pri identickych otackach, ale ja mam uz chyteny 3.vstrek. Pocitujem to len velmi zriedkavo, len tuto zimu a hlavne ked sa na studeny motor dostanem do zapchy...ale neriesim to a pridavam viac plyn. Pripadne zapnem kurenie, kedy pri zopnuti PTC sa zvysia otacky a uz to potom nerobi
Opravna sada je tusim len ked to presakuje okolo hrdla. Ked to presakuje okolo vstrekov, meni sa cele veko. Mne to tiez presakovalo okolo 3 a 4 vstreku, menil som cele veko. Objadnany origo novy diel cez ebay, z UK, cele to stalo s postovnym 50 GBP.
Ja len podotknem, ze zvysene otacky na 1000ot. su teraz v zime bezne, ked je motor este studeny a mas zapnute kurenie. Tym padom sa zapina PTC a otacky sa zdvihnu. Len aby si si to nahodou nemylil s reg. DPF.
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
LED osvětlení RZ
- Zimní pneumatiky na Škoda Rapid
Uz od OII nie su krytky na prednych nabojoch. Takisto ich nemam- osvětlení interieru
Kup novu lampicku: https://www.aliexpress.com/item/Passat-B5-rear-reading-lights-Rear-indoor-lighting-ceiling-lights-plug/32593514725.html https://www.aliexpress.com/item/Original-for-VW-Passat-B5-Bora-Golf-Jetta-MK4-Tiguan-Gray-Color-Interior-Rear-Dome-Light/32670448932.html Alebo z autorizaku: - Zimní pneumatiky na Škoda Rapid
