Vše, co zveřejnil Mirek 835
Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
No ta vyměn lanka. Obě samozřejmě. To už taková částka není.
Sahara
To ti jde doufám opravdu jen o kody a neuvažuješ snad ,že bys je koupil nové. Ty ceny nejsou vůbec přívětivé. Naštěstí bazar,bazoš,vrakáč,tam to vyjde líp.
Olej do 1.2HTP
Ten filtr určitě není měněný !!! Řekl bych 30tis. Doporučuji do takového servisu už nejezdit. Jen se pořádně na ten filtr podívej,už se rozpadá.
- Fabia 1.4MPI 2002 - vypadávající elektronika
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
Tak dá se sehnat,ale jinak souhlasím s tebou,že horko těžko. A každá motorizace má své pro a proti. Pak už jedině 1.4 MPI 50Kw,ale to, už je vážně velký rozdíl mezi tímhle a 2 Litrem.
No není to právě nejlepší volba. Fabka stímto motorem sice slušně jede,ale to je asi vše. Těžký motor,trpí náprava. Spotřeba taky není bůh ví co. Kup 1.9 TDI.
klimatizace, olej (asi přebytek..?)
Trubka zavařit jistě jde,ale pochybuji,že ji zavaříš na autě. Musíš ji vymontovat a zevnítř vypláchnout-odmastit. Je to hliník a bude to porovat a pěnit. Vykašli se na svař. a mrkni na bazoš a bazar. Klimatrubky tam jsou z demontáže za velice dobré ceny! 240 e je šílená částka.
Vymena tesniacich kruzkov - AZQ
No jistě to je kroužkama. To nemyslíš vážně žes je neměnil. To že je hlava přerovnaná je v pořádku a jestli je jen přerovnaná,tak kompres se zdvihne minimálně.
Airbag spolujezdce Fabia I - chybí nápis Airbag
Když tam není nápis,tak tam není! Arbag řidiče je vždy a pak může být spolujezdce a boční v předních sedačkách tzn. 4.
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Výfuk
Můžeš tam dát i z RS-TDI. Bude to trošku brumlat a zlepší se se průchodnost plynů. Tu samou službu udělá i levnější zadní tlumič SDI. Až na tu koncovku samozřejmě.
Predné reproduktory
Nemusí oddělávat stahovačku.
Bouchani od spodku u řidiče
Proč bys kupoval celá ramena. Zbytečná investice !!!
- Doplněk do kufru
Fabia I - problém s budíky - stav vody v chladiči a stav paliva (výrobní vada?)
No asi budeš muset. Opravovat budíky je nereálné.
Tak asi nezbude nic jiného,než vážně zkontrolovat kolik tam je oleje. Vypadá to že kompresor jde nějak ztěžka.
Teče servo
Co na to říká vag? Odpoj od serva konektory a mrkni jestli nejsou zaoxidované. Ale jestli nevíš kde a jak,tak je zbytečné to víc nějak rozepisovat. Pročti si to tady trošku o servu je tady toho psané spousta. A pak bych to napichl na tu diagnostiku.
Výměna axial ložiska kliky
Nemusíš nutně nechávat přebrušovat kliku. Jak píšeš ,dá se tak trošku si pomoct. Moc profi to sice není a neměl bych ti to ani schvalovat,ale dělá se to i tak.
Plynová vzpěra kapoty
Nechci kecat,ale není ta plynová vzpěra,ikdyž jsou plně otevřené dveře asi ještě 1cm stáhlá? Měnil jsem v dávné minulosti u fáčka a tam jsem určitě měl.
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
plastová lišta strechy
Jestli máš namysli ty podélné lišty na střeše,tak ty tam jsou pokud vím nacvaklé.
Tak jestly chceš lepit,tak jedině PU 40. Je to polyuretan. Vydrží vše. Ale plastová lišta na střeše není přilepená,jestli ti dobře rozumím.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Jedna z hodně důležitých věcí je frekvence. Máš ji na klíčku. Stejnou musí mít i vystřelováky. Předpokládám že máš 434MHz. Tak kup s takovou frekvencí vystřelováky třeba HLO 1J0 959 753 AG. Nebudu ti rozepisovat jak spárovat-nakodovat. Lepší když jsi stím pak zjedeš někde do elektroservisu,nebo k někomu kdo má Vag a udělá ti to. Otázka 10min.
Ovladanie kurenia (ine prepinace)
Tak ale nevypadá to nejhůř!
