OctavianusII
Uživatel-
105 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem OctavianusII
cawte, chcem sa podelit svami o mojom probleme. Mam OII predFL, mam climatronic (aut. climu) a zistil som resp. som sa docital a aj tak to pochopil ze, 1. ked svieti AUTO a ECON tak si to reguluje vsetko samo, jedine ked si navolim stupen fukania tak sa to auto vypne ale stale to reguluje automaticky, a dalej je vypnuta clima a aj PTC (pridavne kurenie pre diesle) 2. ked nesvieti ECON cize LEN AUTO, tak si vsetko reguluje automaticky, podla pocasia, teploty a ineho. -viem aj to ze ked je navolena napr 22 stupnov a vonku je menej ako tych 22, tak klimu to nezapne. V navode aj pisu ze klima cize chladenie sa zapina IBA vtedy ked je vypnute ECON alebo je viac ako +2 stupne. lenze moj problem je taky ze: viem uz od leta ze ked mam zapnutu klimu tak ide znej smrad. No a teraz je zima, napr vonku je 8 stupnov, navolim si AUTO a ECON vypnem cize mi svieti len AUTO, 22 stupnov tak postupne zacinam citit ten zapach v aute aj ked klima by sa nemala zapnut, lebo je navolenych 22 a to je viac ako 8...cize zapne sa mi len ptc (to aj trosku pocitim ked sa to zapne) a ohrievanie. Napr. pri -5 stupnoch si podobne navolim cize 22, tak mi ide iba PTC a ohrievanie ale ZIADEN ZAPACH zapach. Toto mi vie niekto vysvetlit ?
no zatmavovacie vnutorne mam len tie zrkadla neviem nikde zohnat a ako by som to dorobil ? dakujem
Zdravim chcel by som zistit ci taketo zatmavovacie zrkadlo bud prave, lave alebo oboje sa vyrabali aj na octaviu II predface? konkr. 2006, 2007 ? Dakujem.
caw..mylsim ze musis vymenit riadiacu jednotku ktora sa pouziva uz vo faceliftovych, lebo to radio je novsie a komunikuje len s novou riadiacou.
ono to bude asi tym ze je uz starsie tesnenie...lebo jedine to moze robit ze sa dostava zvuk vetra dovnutra. Mne to robi tiez a rozmyslam ze vymenim tesnenie. No a rozmyslam ze vymenim ajtesnenie na tych zadnych dverach, ked ten silikonovy gel pomaha iba kratkodobo. Dufam ze sa daju vymenit tie tesnenia.
zdravim mam velmi dobru spravu vyriersil, resp. prisiel som na to co to robi co tolko zo zadu octavky vrzgalo ked som prechadzal nerovnostami. SU TO OBYCAJNE TESNENIA ZADNYCH DVERI. Namastil som ich silikonovym gelom proti mrazu a je to. ani jedno zapraskanie, konecne je to ako za nova :D... dufam ze aspon niekomu to pomoze prikladam aj fotku ze ktore tesnienie : .....samozrejme tam je len odfotena cast tesnenia, cize potriet po celej casti tesnenia dveri
Cawte...no mne to robi takisto a uz je to nenormalne na nervy. Rano nastartujem auto chvilku vpohode akonahle uz sa interier nahreje zacne mi to zozadu drncat, praskat a ja neviem co este a hlavne ked prechadzam cez nerovnosti. Aby nebolo toho malo tak mi to zacalo robit aj zpredu od palubovky, ale zistil som uz co to je vpredu to si uz opravim, nasiel som to tu na fore myslim, len toto vzadu nemam sajnu skusal som uz aj davat dolu tie bocnice zadnych sedadiel ci to nahodou nieje to ze ten molitan ci co to je co je spodnou resp. vnutornou castou tych bocnic, ci nahodou nevrzgaju alebo nesuchaju o karoseriu ale mal som ich uplkne vybrate a toto to nieje lebo stale to robi. Uz to je na nervy. Dakujem velmi pekne za rady.
este sa chcem opytat tam pod spolujazdcovym sedadlom je riadiaca jednotka vyhrevu je tam 8 pinovy konektor a teraz ktore piny su na ktore sedadlo ? ktore su na vsup a ktore na vystupy dakujem.
no skusal som to merat velmi sa nevyznam do toho ale nejako som to premeral no a nakoniec som podla navodu aj rozobral komplet sedadlo a aj decku kde som odkryl ten tapacir alebo co to je a nic tam nebolo zaoxidovane a ni nic podobneho vsetko je v poriadku aspon sa mi zda no
cawte....chcel by som sa opytat mam rovnaky problem nevyhrieva mi vodicove sedadlo a spolujazdcove ide aj to len tak po dlhsej dobe a aj ked mam na tak salbsie az po dlhsom case to uz vyhrieva. a ked by som orzobral panel climatronicu tak tam ten ovladac alebo co tam je dalo by sa stym nieco spravit resp. opravit alebo treba cely novy panel ? dakujem
no tak neviete mi niekto pradit prosim....som bezradny....potrebujem surne nejaku radu. Zistil som ze tam je nejaky pliesok podla ktoreho je usmernene svetlo len to treba vybrat a otocit ...nema niekto stym skusenosti?
zdravim chcel by som sa opytat kupil som, zohnal som si anglicke svetla s čočkou na moju octavku, lenze svietia presne naopak resp. ako v Anglicku kde sa jazdi nalavo. potreboval by som sa spytat co mam robit a ako ich prenastavit aby mi svietili na pravo? bude to jednoduche len pretocit s tymi srubkami alebo bude to vacsi problem?. dakujem velmi pekne
Zdravim potreboval by som poradit a to velmi surne. mam octaviu tour II a kupil som navigaciu amunden, a nikde neviem zohnat ramik okolo radia pretoze mam manualnu klimu, lae stredovy panel je uz z faceliftovej octavie cize potrebujem surne poradit pre RAMIK OKOLO NAVIGACIE S MANUALNOU KLIMOU ALE PO FACELIFTE !!!!! dakujem velmi pekne
zdravim mam taky problem ze ked otvorim dialkovym len kufor na octavke tak auto ostane zavrete a po zavreti kufra sa automaticky bez akehokolvek stlacenia kufor resp. auto samo zamkne....no len mne sa nezamyka neviem preco....na maxidote som hladal nejake nastavenia a ale tamto nieje. kde bude problem este poznmka ze predtym mi krasne sa automaticky zatvaral ale teraz posledny mesiac vobec musim vzdy zamknut aj ked mam plne ruky......
no rpaveze ona chladi dobre ked je vonku 25 dam si na 20 alebo menej tak prijemne je v aute a ked si dam na low alebo 16 stupnov tak az zima cize chladi mi dobre....len to ze mi nekondenzuje sa voda toto nechapem.......
ale ved keby tieto chyby som mal co pises tak by mi ani nesla klima nie ? ale mne praveze chladi dobre......len mi nejde do hlavy lebo vsetko sa toci ako ma aj ventilatory aj trocha pocut ked sa zapneklima ale urcite nie ako ine auta c pocut az na pomaly 50 metrov ze maju klimu zapnutu
zdravim chcem sa opytat mam octaviu II 1.9 TDi neviem ci to je problem, ale ked mam zapnutu klimu tak mi velmi vonku ani nehuci kompresor alebo ventilator ci co to je, narozdiel od vacsiny aut pri ktorych to podstatne huci, mne nie. A za 2. som si vsimol uz dlhsi cas pozorujem ze vobec mi nekvapka voda pri zapnutej klime spod auta tak ako by malo, klima chadi dobre.....co to moze byt ? dakujem
este sa chcem spytat ci ma niekto skusenosti s tymito vyrobkami na automaticke nastavovanie sklonu svetiel, ci to bude vsetko v poriadku ked si to namontujem, pri STK nebude ziaden problem , policajti a tak..... http://www.bi-xenony.sk/automaticke-naklapanie/ alebo toto: http://www.cybertronic-labs.cz/naklapeni-svetel-stepper-kit-i19c51
Zdravim, ospravedlnujem sa ked uz je niekde takyto navod ale ja osobne som ho nenasiel, potreboval by som si dorobit aut. sklon xenonov na skoda octavia II 1.9 tdi, ostrekovace uz mam. Mam nato vsetky potrebne diely ako: kabelaz, ovladac len intenzity osvetlenia do interieru, gyroskopy: predny, zadny (snimace), riad. jednotku... dalej mam uz aj elektrikara ktory by mi to v pohode urobil, ale on pozaduje k vykonanie svojej praci schemu podla ktorej by to urobil, podrobny navod kam co a ako zapojit, presnejsie. najeky PIN, ktory kabel kam ..... Konkretne mam rok vyroby 2006, modelovy rok 2007. Dakujem velmi pekne za podrobny navod SCHEMU .....ak bude.
Poškození - popraskání - plastu předních světel ostřikovačem ?
OctavianusII odpověděl na ondsin téma v Exteriér
no ale skade mam kupit len tie predne plasty na svetlo ?
