Dreamer_
  1. tinima: a v čom bol problém ? Tiež sa mi to vyskytlo na O1 1.6 75kW ale zatiaľ som to neriešil, lebo za jazdy to nerobí. Ten smrad cítim vo vnútri iba na mieste, alebo keď idem pomaly v kolóne ...
  2. ... Octavia II nemá kontrolku predných hmloviek na prístrojovke, rozsvieti sa iba ikona na vypínači. Facelift model už kontrolku na prístrojovke má ...
  3. ... mala by to byť porucha EBV a/alebo ABS ... Upozornìní: V øídicí jednotce jsou funkce ABS a EBV z bezpeènostních dùvodù provedeny oddìlenì. Pøi poru¹e té èásti øídicí jednotky, která zaji¹»uje èinnost ABS, zùstává EBV stále funkèní a obrácenì. Øidiè je o pøípadném výpadku regulace EBV informován pomocí kontrolky ABS, která svítí spolu s kontrolkou ruèní brzdy/hladiny brzdové kapaliny. Výpadek ABS a EBV. Je potøeba poèítat s pozm ìnìnými brzdnými vlastnostmi (brzdný tlak na zadn ích kolech ji¾ není regulov án).
  4. Dreamer_ odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    ... zdravím, zistil som, že mi nefunguje akustická signalizácia nezavretých dverí po rozjazde. V čom by mohol byť problém ? Podľa návodu: (Jsou-li otevřené dveře, víko zavazadlového prostoru nebo víko motorového prostoru a je-li rychlost vozidla vyšší než 6 km/h, zazní i akustická signalizace (3 pípnutí).)
  5. Dreamer_ odpověděl na Petr.592's téma v Exteriér
    ... v slovenskom konfigurátore je nezávislé kúrenie za 28550 Sk, solárne strešné okno za 33000 Sk (pozeral som to na superbe 1.8 TSI elegance) ...
  6. Dreamer_ odpověděl na Petr.592's téma v Exteriér
    ... ako tak pozerám do konfigurátora, tak je to solárne okno drahšie ako nezávislé kúrenie s funkciou vetrania . A to sa aspoň dá využiť celoročne ...
  7. Dreamer_ odpověděl na Rocky's téma v Motor 1.8 TSI
    ... paráda, konečne ničo zaujímavé. Ale technická nemčina, to bude na dlhšie . Ale asponže sú tam aj o brázky ....
  8. ... ale ide o to, aby odstávala "mimo záberu" senzorov ...
  9. BirK ... čo povieš na túto ? Vyzerá celkom kompatibilne. Ak nie, spravíš si výlet na slovensko ...
  10. ... takto to máme doma prevedené a predné senzory pracujú ako majú ...
  11. ... dopredu je najlepšia tá úplne obyčajná klasická čierna podložka, pridať ešte dve samorezky ku kraju aby to dobre priliehalo (asi sa s tým počítalo, nárazník je tam dostatočne hrubý), mierne ohnúť číslo a hodiť ho tam. Drží dobre a senzorom nevadí ...
  12. ... paráda, už len na to nabrať chuť ... ... ale inak keď tak porovnávam množstvo odhlučňovacieho materiálu a flicov popchaných kade tade, na O2 toho použili podstatne menej ako na O1. Mohli to dať aspoň ako prípalatkovú výbavu, celé auto odhlučnené ako nám tu kolega ukazuje ...
  13. ... ja mám tiež taký pocit, že to zrýchľuje zbytočne prudko ...
  14. ... a kontroluje to aj žiarovky smeroviek? Lebo na O1 mi blikala taká dvojšípka s jednotkou keď som mal pripojený vozík (akože smerovky sú OK). Keď som išiel s O2 tak nikde nič, akurát teda zadné senzory sa odpojili ... ... tažné mám z výroby s 13 pólovou zásuvkou, rv 12/07 ...
  15. ... myslím že asistent rozjazdu do kopca sa dá objednať len s ESP. Na slovensku je rozdiel medzi ESP a ESP+asistent 2600 Sk. Funkcia je to dobrá, len mohli tomu aspoň dať nejakú akustickú signalizáciu že sa to aktivovalo ...
