Vše, co zveřejnil LiveBomb
Výměna rámečku masky
Hmm. Tak se mi ta černá líbí více než stříbrná, přemýšlím jak by to vypadalo na mé Bestii.
16" ci 17" na O3
17', na 16' O3 vypada jako O2 s 15' - tj. hrozne
OII směrovky v zrcátkách
Možná by stálo za to napsat jak, třeba pro ostatní někdy příště kdyby se jim stalo to samé.
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Není, ale je to možnost - pokud mi tu možnost dává výrobce a jeho poskok ne (z vlastní nenažranosti) tak poskok nebude mít ani za tu práci a drobný materiál - prostě půjdu jinam. Naštěstí je servisů dost a stačí si vybrat. Nikdo jinej než my, majitelé, tyhle jejich praktiky nezměníme. Já bych tu barelovku jejich vzal - když bude na výběr ze dvou značek a budou chtít za litr rozunmou cenu.
Být tebou bych bych si NHčko zařadil na černou listinu a už se tam neukázal kvůli tomu oleji. Jinak prohlídka po 30k s olejem se dá s 5 litry oleje zváldnoud do 2500,-
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
- Možnosti kódování u OIII
Dají se nějaká vymazat "palivové učební hodonty " u O3/G7 ?- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
- Baterie 1rok stará - KO?
Baterie by 6 mesicu mela udrzet kdykoli plnou kapacitu, po 6 mesisich ji muze ztracet - tj. technologicke starnuti, bezne opotrebeni. Pokud baterie ale chcipne tak, ze neudrzi vubec nic nejedna se o technologicky starnuti, opotrebeni ale o chybu a vztahuje se na to 2 leta zaruka.- Baterie 1rok stará - KO?
V návodu je, že se může vybít, ani čárka o tom, že se může zkurvit. A Pokud baterie skokově neudrží kapacitu, tak je to krytý zárukou 2 roky. Chtěl bych viděť vyjádření ŠA (třeba to AS jen zkouší jestli se hejhula chytne - to víte, zisk je zisk), pokud by to fakt ŠA neuznala, tak bych se hádal a nedal bych se. Čím více si necháme líbít, tím více zákazníků zkusí odbrat a tím více budou na další generací šetřit při výrobě. Autobaterka bude jen o 50% - 100% předražená, běžná přirážka pro AD. Jestli se fakt nechceš hádat, pořiď si baterku sám, za vlastní, jinde a levněji a u nich si ji nech jen zapojit. Btw. asi se nám do škodovek vrátí elektroinstalace z hliníku - ušetří se tím par Euro při výrobě a hlavně nám poklesne hmotnost o cca. 3 kg- Baterie 1rok stará - KO?
Tak asi mas dobry prijem, ze si muzes rict "nemam cas se dohadovat" a zaplatit 5,5k.- Demontáž klik Octavia III 2014
- Zvuk centrálu - dodělání
Jo. Stači dodělat komplet originál alarm.- Možnosti kódování u OIII
Jde nastavit režim "plachtění" z Eco i u Normal a Sport?- Vymena panelu pristroju
No vyměnili to za barevný, ale zdá se že na účet servisu - ŠA údajně nebyla schopná dohledat jaký panel tam ve skutčnosti šel a držela se PR čísel. To že auto má ostatní součásti paketu jehož součástí byl i barevný Maxík, to že sem dohledal novinářský test kdy auto 100% patřilo ŠA kde byla na fotkách jasně vidět RZ a barevný Maxík, to že autorizovaný prodejce (prodejce a servis není ta samá firma) doložil fotodokumentaci a doklady když auto přebíral od ŠA a to že servis z auta opravdu vytáhl barevný Maxík garančnímu technikovi ŠA nestačilo. No každopádně si to přehazovali měsíc sem a tam až se v autě nakonec objevil barevný nový Maxík, který sem si doma musel ještě vymontovat a znova pořádně zasadit do palubní desky, protože vrzal.- Divný zvuk motoru + kontrolka závady řídící jednotky
- Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Já sem dneska nalepil na kapotu tlumici material - takvou gumu, koupil a nasadil originalni clonu (benziny ji z výroby nemaji) a přestalo mi drnčení pod Columbem při zrychlování a drnčení přihrádky spolujezdce...- Výměna vzduchového filtru v motoru
Nikdo nic?- Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Zkusil bych se podivat na ty plastove boky palubky, me pomohlo je zevnitr vylepit tlumicim materialem. Vse co drnci postupne podlepuju timhle Jeste mi neco drnci pod Columbusem, tak cekam az mi z PRCu dojde pripavek na vytahovani a mrknu se tam. Bude to zas nejaka pitchovina. Taky drnci tn kryt ovladani klimatizace, zda se ze to jde z palubky - ale asi prenos, jak se na nej pritlaci je klid. Nastesti se da vyndat po vyndani Columbuse, takze ho pak podlepim Foamem.- Výměna vzduchového filtru v motoru
Ahoj, opravdu je nutné demontovat pro výměnu filtru vše co je uvedené v DP nebo jsem něco špatnš pochopil?- Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Tak jsem vymontoval budíky v domnění, že jsou blbě usazené a drnčí - nebyly. Začal jsem tedy rukou poklepávat po palubce a daný zvuk jsem odhalil. Pod volantem mezi středovým tunelem a schránkou řidiče je plastová "výztuha" ze dvou částí. Pokud jsem se dotkl spoje tak drnčení mírně přestalo. Pokud jsem se dotkl té části pod volantem drnčení ustalo zcela. Pod plastem je kovová vzpěra palubky, oblepil sem ji materiálem pohlcující vibrace a mám klid. Nebude to klasika - schránka spolujezdce?- Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Když tu řešíte ty pazvuky. Při nižších otáčkách (do cca. 1800) něco jakoby rezonuje (jako když se klepe plíšek) z levé strany palubky nebo předních dveří. Nedaří se mi to identifikovat - netušíte někdo co to je?- Možnosti kódování u OIII
Zavirani funguje snad jen do roku MR 2014 ne, pak se menila jednotka RLHS a uz to nejde.- Vymena panelu pristroju
Tak podle PR Code to má jen Medium panel, ale zbytek vybavy rika ze je tam Traveller Asistent A co zjistil servis i v historii výrobních programů, tak TAčko bylo vždycky s barevným maxíkem. Doufám, že kromě výměny za správný MaxiDot opraví i záznam v konfiguraci nebo alespoň vystaví nějaký papír.- Vymena panelu pristroju
Tak dnes odvezeno auto na vymenu panelu ... sem zvedavej co zase bude za pruser. - Možnosti kódování u OIII
