pigo
Vše, co zveřejnil pigo
  1. pigo odpověděl na pigo's téma v Interiér
    Ahoj .To nevím.Já jsem se držel návodu na rozebrání loketky a šlo to bez problémů.Tak ji otevři a podívej se ,kde se to zaseklo.
  2. pigo odpověděl na Kamca1's téma v 2.0 TSi
    Děkuji za rozbor a přeji pěknou neděli.
  3. pigo odpověděl na Kamca1's téma v 2.0 TSi
    Tak to jsem samozřejmě registroval. Dávám si to do souvislosti s tím,že v Karogu 1,5 třeba VŮBEC NEMÁM štítek jaký olej tam patří a v návodu je dolévací 504 00/508 00.
  4. pigo odpověděl na Kamca1's téma v 2.0 TSi
    Zdravím pánové. Rád bych se dostal k jasné odpovědi - jaký olej do motoru. Pořídil jsem Kodi 2,0/140kW M.R.2023 - motor DNN V návodu píší olej - VW504 00 - libovolná viskozita V motorovém prostoru -VW 508 00 -VW 509 00 -SAE 0W-20 Pes aby se v tom vyznal co vlastně chtějí.
  5. pigo zveřejnil téma v Interiér
    Pánové může mi prosím někdo poradit jak rozeberu loketní opěrku. Něco v ní chrastí,ale jakmile ji zdvihnu (maximálně odklopím),tak to přestane. Nechtěl bych zbytečně ulámat nějaké packy. Děkuji za radu.
  6. Tak pánové po cca půl roce jsem musel měnit opět bat. v klíči. 400km od domova. Provedl jsem dle návodu - otevřít- vyndat bat.- stisknout jakékoliv tlačítko - vložit novou bat.-A NIC .... Klíček opět nefunkční. Jel jsem do servisu,Technik se na mě podíval od stolu podezíravě a zapochyboval o mé zručnosti. Položil jsem mu druhý funkční klíč před něj."Tak mi to prosím ukažte". Odpověď -"Takových baterií vyměňujeme denně spousty".Provedl ...A MÁM DVA NEFUNKČNÍ KLÍČE 🤣. Dohodnut termín pro "opravu" ovšem s tím,že si budu muset zaplatit diagnostiku klíčů (auto v záruce).Naštěstí mám tři. Obratem jsem napsal do ŠA svůj problém a že se mi ani za mák nelíbí platit něco co nemusím (šlo pouze o princip!).Překvapilo mě,že jsem dostal odpověď. Ovšem takovou,že se mám obrátit na servis,že prošetří co a jak. Takže znovu do servisu.Mechanik provedl diag. a spárování klíčů.Vše v rámci garance. Před odchodem mechanika jsem ho zarazil a přikázal-"Vyndejte bat. z klíčku,vložte ji zpět a vyzkoušejte funkci."Neprotestoval. Světe div se.Bez řečí a s úsměvem vyndal a vložil bat. do všech klíčků přímo přede mnou a vyzkoušel. KONEČNĚ! Takže POCHVALA DO AUTOSPEKTRUM 2000 CHEB! Jsem SPOKOJEN!!
  7. pigo odpověděl na OZracing's téma v Motor
    Umyj to militem a teplou vodou. Ty rezavé díly už nezachráníš, ale WD to trochu vylepší.
  8. pigo odpověděl na OZracing's téma v Motor
    Používám spoustu let na všech autech v rodině plastové clony na "grilu" a můžu vás všechny ubezpečit, že to má až neuvěřitelný vliv na pronikání slaného airosolu do motorového prostoru! Tím také vliv na korozi a oxidaci dílů. Několik fotek cca 8 let O3,ale všechny motorové prostory jsou u našich aut srovnatelné. Fakt je, že nejsem líný a po zimě a po létu motory ostříkám. 😉 Tím nezpochybňuji, že se povrchové úpravy dílů (zinkování) určitě více a více šidí. ... oblast provozování Ašsko, takže tady se rozhodně solí o sto šest! ☝️ Fotky dnešní!
  9. pigo odpověděl na OZracing's téma v Motor
    Poctivě solí.
  10. Mám stejnou zkušenost - po hlášce slabá baterie jsem ji vyměnil a klíč nic. Postupoval jsem dle manuálu (spárování) to nefunguje. Ještě bych podotkl,že novou bat vozím preventivně ve všech autech,pro případ vybití.V dřívějšku jsem toto mnohokrát ocenil a i pomohl cizímu. A POZOR -pokud budete měnit bat a bude auto zamčené,tak mi nešlo mechanicky odemknout.Musel jsem ho odemknout DO náhradním klíčem...pak se dalo zamykat a odmykat mechanicky ("vybitým klíčem"). Vzal jsem tedy náhradní klíč,protože jsem měl několik dní do prohlídky. Při návštěvě servisu jsem podotkl,že po výměně bat. klíč nefunguje na dálku. Pánové...no to jste měli vidět ten pohled a reakci technika. "Taková banalita a vy si neporadíte???" Tak mu povídám,že za 30 let jsem už pár baterií vyměnil,ale tohle se mi ještě nestalo. POZOR - o spárování,které nabízí návod NEMĚL ani páru. Závěr byl takový,že jsem si dle servisu vlastní vinou zablokoval klíč,přičemž jsem musel doručit do servisu všechny 3 klíče,aby mi je spárovaly pod stejným kodem. Nedokážu si představit,že by se mi to stalo někde v tramtárii. Samozřejmě,že všechny nové baterie jsem změřil a napětí bylo v pořádku.
  11. pigo odpověděl na kubasta's téma v Elektrika
    Tak po konzultaci v servisu aktualizován SW. Uvidíme....
  12. pigo odpověděl na kubasta's téma v Elektrika
    Prosím o radu. MR 2021 ACC během roku několikrát při použití bezdůvodně spadne do nouzového provozu ( závada ACC -max.1000 ot.) Musel jsem zastavit - vypnu zapalování-znovu nastartovat a pokračuje bez chyby. Je to zatraceně nepříjemné třeba při jízdě na dálnici! Počasí nemá vliv (stalo se i při krásném slunném dni). Vozidlo přede mnou nemá vliv (stalo se i při volné silnici). Rychlost nemá vliv (stalo se i při 80 i 150km/h) Vůbec nechápu co se mu děje?!?
  13. pigo odpověděl na pigo's téma v Exteriér
    Děkuji za info. ✌️
  14. pigo odpověděl na pigo's téma v Motor
    Kolega čekal měsíc.Prý nebyly převodovky. Já to měl za 14 dní.
  15. pigo zveřejnil téma v Motor
    Pánové chtěl bych navázat na téma převodovek u těchto motorů,které se řeší i u O4. Jelikož se jedná pravděpodobně stejný problém... S kamarádem máme 1,5 MR 2021. Po najetí cca 7000km byly slyšet kovové zvuky z převodovky na 1 a 2 r. stupeň. Stačilo převodovku zahřát jízdou okolo 10- 15km vzdálenosti a hluk se začal projevovat. Postupně s vyšším nájezdem km se stupňovala i síla zvuků podobných vylágrovaného ložiska.Za studena nic slyšet nebylo. Zvláštní,že i při jízdě i při vyřazené rychlosti.Po vyšlápnutí spojky zvuk ustal (jelikož se přestane točit jedena z hřídelí). Na ostatní r.stupně se nic podobného neukazovalo. Převodovky máme již vyměněné a podle všeho se asi něco kolem tohoto ve ŠA dělo,protože obj.čísla nových převodovek jsou naprosto jiná. Je tu ještě někdo s podobnou zkušeností?
  16. Karoq 1.5...pul roku starý vůz MR 2021. Kolega na 1 a 2 r. st. po zahřátí cca 10-15 km strašný zvuky. Najeto ca 7000km. Výměna převodovky. Já o měsíc později také cca 7000km totéž. Převodovka také vyměněna. Tak jenom doufáme,že dali "silnějši", protože to vypadá, že převodovky nesnesouou kroutící moment motoru. Každopádně mají už jiné objednací číslo, takže se asi opravdu něco děje. 🙉
  17. Když my se o nosič střídáme tři v rodině.😏 Na demontáž RZ používám plastová páčidla na obložení v autě. Jde to s nimi hravě.
  18. Prodloužený víkend se hodil k otestování nosiče.Najeto cca 800km a opravdu max. spokojenost.
  19. pigo odpověděl na Optik's téma v Ostatní
    Taky bych se nehádal....12/2020 naše auto právě stažené z kamionu.
  20. Ahoj kluci. Tak jsem momentálně řešil nosič.Nejprve jsem chtěl pouze na dvě kola,ale rozdíl cen na 2/3 kola je v podstatě zanedbatelný a když sebou vezmu vnoučka,tak jeho kolo můžu taky přiložit. Chtěl jsem kvalitu,abych se někde na cestách nemusel potýkat s nějakými problémy. Na konec jsem volil mezi THULE a ATERA kde jsou kvality naprosto srovnatelné!! Oceňuji osazení mlhovkou i couvačkou. Pořídil jsem Atera STRADA 3 M Sport od www.nosice-stresni.cz. Přístup obchodu perfektní...druhý den byl nosič doma.Nějakým nedopatřením se mi nezaregistroval dárek,který si můžete zvolit při objednávce.Já zvolil redukci na 7/13 pin zásuvku. Po krátké komunikaci s prodejcem mi byla redukce obratem zdarma zaslána! Opravdu oceňuji jejich operativní a přátelský přístup. Nosič přijde ve složeném stavu - k okamžitému použití. Manipulace s nosičem naprosto perfektní.Jenom to chce chytit grif při sundávání,kdy je třeba lehké naklopení celého nosiče dle návodu. Fotky vkládám s nasazením na O3...na našem Karoqu naprosto stejné.
  21. pigo odpověděl na man.kar's téma v Exteriér
    Bohužel to je pouze na nárazník Sportline.
  22. ZA MĚ DOBRÝ.... za ty prachy (já to měl levněji). Všechno jsem tu už popsal.Nemá cenu se opakovat. Šel bych do toho klidně znovu. Myslím,že tu cenu zbytečně šponují.Kdyby byli níž,tak budou mít víc kšeftů.Ale holt komu není rady tomu není pomoci.
  23. Ty máš rád legraci,že.... Až budeš muset měnit žárovku v zadním světle,tak na to přijdeš.
  24. Banální záležitost.Stačí použít hlavu a oči.
  25. Tak už je to doma. Děkuji za spolupráci pane kolego.
