xronical
    77
Vše zveřejněné uživatelem xronical
  1. no to ano ale som ich veru aj prilepil s mamut lepidlom bielej farby (mam bieleho superba ) aby ich ktosi nešmikol.
  2. dik za radu ked to pojdem dat robit tak necham skontrolovat aj tie hadičky, potom napíšem výsledok
  3. automechanik mi povedal ze remenicu alternatoru mam v poriadku, ale mam vyleštenu remenicu na serve...objednal som novu mala by mi čoskoro prist, dam ju vymenit potom sem napišem či to pomohlo..... ps. raz som do serva pridal 1deci aditiva a zvuk prestal ale zas sa objavil...a aby som nezakladal novu tému v čom môže byt problem ked mi vytláča cez viečko servonadobky olej? olej je aj spenený.
  4. Tak uspesne som nahodil aj ja chromove listy super navod -pomohol... a boli celkom lacne. Za vsetky som dal 40e
  5. ahojte potreboval by som pomoc. ked sa mi zohreje motor a prejdem cca 5km tak mi začne zvlaštne hučat a teraz neviem či servo alebo čo to je. v prílohe je nahrany zvuk -nie je to dobre počut ale je to zvuk v 9 a 13 sekunde prvy subor a druhy 3s tam je to lepšie počut. robí to ked auto stojí a točí sa volantom ale taktiez aj za jazdy ked je zaradena rychlost a otačky su nízke, ked pridám tak sa zvuk stráca. voice 001.wav voice 002.wav
  6. ja som to chcel nastriekať na matnu čiernu mal som sprej na plast-korejský ako so tom nastriekal guma komplet popraskala a sama šla dole nakoniec som to dal do carbonu
  7. no skusal som to nejako odtiahnuť ale nešlo mi to a nechcel som ju zlomiť/ohnúť ale dakujem za rady ešte sa s tým pohrám
  8. No mal som tam dva-tri sroby ale ked som ich dal dolu lista tam drzala ako pribita...skusal som aj ci nie je nasunuta nejako ale ani tak ani tak...nakonec som to trosku ocistil a zatrel opatrne ale skusim ju este dako odmontovat.
  9. ahojte chcel by som sa opýtať ako mam dať dole spodnú vonkajšiu lištu z predných vodičových dverí? chytá sa mi tam hrdza a chcel by som to trošku očistiť a ošetriť
  10. http://www.skoda-diely.sk/katalog/superb/nahradne-diely/elektricka-vybava/svetla/predne-svetlomety-496.html http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3u0941160-pridrzna-pruzina-oe-9591.html - presne
  11. ahojte dnes som stal vedla jedneho superba a všimol som si že má gumove tesnenie ako je špára medzi prednými dverami a prednym blatnikom a mne to tam chýba... je to v poriadku alebo nie? on ma 2,5tdi kw-neviem rok vyroby 2002 ja mam 1.9tdi 77kw 2006. da sa to nejako zohnať? nejaké číslo dielu? aký to ma účel? dakujem prikladam fotku
  12. ahojte, svieti mi kontrolka airbagu, diagnostika hlasi že mam vysoke napatie na rozbušku alebo niečo take....v servise mi povedali že musim vymenit kružok pod volant že je tam pružina prasknuta... len teraz mam dilemu... na nete je kruzok s esp alebo bez.... ten s esp stoji 350e a ten bez len 53e.... bude vadit keby sa tam dal bez toho ESP? lebo na aute system ESP je. dik
  13. ahojte chcem sa opýtať da sa nejako spravit aby sa mi po vytiahnuti kluča vypol zapalovač? aby do neho nešla elektrika z baterky? jedna sa mi o to že ked dam do neho napr fm transmitter alebo vyhrevnu podložku a nahodou by som to zabudol vytiahnut ....tak aby mi to nevybilo baterku dik
  14. zdravím páni, hľadal som tu vyhrievanie sedačiek aj som to našiel ale nebolo tam čo by som chcel ja... dá sa nejako dorobiť vyhrievanie sedačiek týmto spôsobom? - kúpiť obyčajnú vyhrievaciu podložku, ktorá sa zapája do zapaľovača a prerobiť to na tlačítka od výhrevu sedadiel? jedná sa mi o to aby mi to nevybilo baterku ak by som to zabudol vytiahnuť.... ale druha vec je to že mam manuálnu klímu a nemám tam tie tlačítka na výhrev..
  15. tak už som na to po dlhom čase prišiel. ak to niekomu pomôže tak ten plast sa dá len vytiahnuť smerom k zadným sedačkám (sú tam kolajničky). drží to tam celkom dobre a treba súčasne zasúvať aj opierku lebo ten plast je na konci zahnutý a schovaný pod opierkou....
  16. ahojte chcem sa vas opýtať, ako ste riešili výmenu repro ? včera som tam chcel dávať original repro lebo mi chrapčal ale on je tam zanitovaný.... žiadne šroby....
  17. no takže turbo som dal vyčistiť... nahodené... hned som šiel na dialnicu a pridal 160km a pohoda už sa nemusim bať že ked budem obiehat tak mi hodi nudzovy režim .....
  18. no dal som to automechanikovi a ked mi to podal do ruky tak to turbo bolo take zasrate že až hovoril že to bolo aj pridrete trochu..tak som to dal vyprat ultrazvukom....a zistil som že keby som prišiel o den skôr by som dostal novy kus priamo z vyroby ale len tu časť s lopatkymi....dnes mi to ma poskladat do kopy tak som zvedavy čo to spravi
  19. diky moc lebo hladal som na troch stranach ale ako píšeš ked niekto da téme nespravny popis tak to hladanie stoji za to idem prečítat tie članky ešte raz dik. ked to pozrem dam sem info čo tomu bolo
  20. ahojte, nedávno sa mi vyskytol takýto problém-šiel som na dialnicu a ked som pridal na 120km/h tak mi vyplo turbo a auto šlo do nudzového režimu. ked som vypol motor a naštartoval tak to bolo v poriadku a robilo mi to tak raz za čas ale teraz mi to robí stále a je to dost neprijemne ked potrebujem obehnut a vypne mi turbo.....stači ho rozobrat a dat vyčistit v ultrazvukovej prácke ? motor 1.9tdi 77kw dakujem
  21. jj bolo to poistkou diky moc. a sorry ale autám sa moc nerozumiem je to moje prve auto a nemám ho dlho takže ešte neviem kde čo a ako. nikto múdry z neba nespadol...
  22. diky moc. kamoš mi požičal jeho origo radio tak skusim aj to zapojit aby som mal istotu a potom uz len tu antenu skontrolujem.lebo mam taky pocit že to začalo robit ked pršalo asi 4 dni v kuse a možno tam niečo zatieklo tak to skontrolujem
  23. dakujem velmi pekne skusim dam vediet
