xronical
    77
Vše zveřejněné uživatelem xronical
  1. ahojte, z ničoho nič mi prestalo fungovať vyhrievanie zadného okna. ked stlačím tlačítko pre vyhrievanie tak ani nesvieti na oranžovo ako pred tým, ale podsvietené na zeleno je ked nie je zapnuté. neviete niekto čo s tým ?
  2. ahojte, nedávno som si šiel pustiť hudbu napr z expresu, europa 2 atd... ale rádio mi začalo blbnúť. ked pustím hudbu z CD tak hrá krásne bez problému, ale ked dám rádio tak mi pomizli stanice a strašne to slabučko počuť a skáče zvuk raz hore raz dole. doteraz s tým nebol problém ale cca 2 týždne dozadu to začalo haprovať. Máte nejakú radu ? ps: kde zohnať tie "vydličky/klúč" na vybratie autorádia? dakujem
  3. ak by to niekomu pomohlo rozoberal som ju ale šlo to ťažko. je to zvarený plast...treba to opatrne odlupovať aby sa niečo nezlomilo ...horšie je to dať do kopy presne ako to bolo ....
  4. no rozobrať by ju nebol problém je tu aj krásny návod, ale ja som práve chcel vedieť či ide dať nejako dole len ten samotný plast čo je na obrázku v tom červenom rámiku. no nevadí skúsim to v sobotu nejako poriešiť aj tak dík
  5. ahojte, potreboval by som pomoc ohladom demontovania latkovej opierky. ked sa vysunie mam ten plast ošuchany a chcel by som ho potiahnut carbonom ale potreboval by som ju rozobrat pre lepsiu manipulaciu. nevie niekto ako na to ? jedna sa mi hlavne o demontaž tej posuvnej hornej časi kde sa poklada ruka..vid priloha (skusal som to aj vytiahnut aj vypačit ale drzi to tam silno a nechcem niečo ulomit) ešte mam druhu otazku aby som nezakladal dalšiu temu. mohol by mi niekto poslat fotku kufra? presnejšie tu časť ako je zamok mam tam taku plechovu ozdobnu krytku ale myslim ze mi tam čosi chyba... Dakujem
  6. nevedel by sem niekto hodit daku fotku ako to rozobrat?
  7. JJ kružky som včera kupil a sedeli na pevno pekne sa tam akoby nacvakli dakujem ze informacie. som rad že su tu takýto ludia čo pomôžu lebo som vazne nemal šajnu ake tam dat. Ešte raz dakujem
  8. no ja mam presne 17" ale ked som tam mal ti s gulou tak mi v pneuservise povedali ze ich treba vymenit za kužel....takže ak tam dam tie 28mm nič nepokazim ? nebudu šroby trčat alebo tak ?
  9. ahojte potreboval by som radu skusenych.... kupil som alu disky ENZO H ale šroby mam zo starych kolies. Potreboval by som kuželove ale neviem ake dlhé. M14x1,5x ??? lebo našiel som bud 26mm 28mm alebo 30mm zavit...a neviem ktore tam môžu ist Dakujem
  10. tiež mi zatekalo do kufra mal som tam vela vody v tych priehradkach. bol som sa na to pytať kde môže byt problem a povedali mi ze je to len nazražana voda a mali pravdu. je tam gumova zadka vyvrtal som do nej dierku aby mala voda kadial ist preč... na stenach bolo vidno stekance vody ...
  11. ahojte tak dnes som šiel čistit okna a čistou nahodou som sa pozrel v kufri do tych bočnych odkladacich priestorov.... a čo som zistil ? kaluž vody aj v pravom aj v lavom ....tiež všade okolo sucho ale len na spodu mokro. no skusim zajtra tie vaše navody a uvidim kde je zrada. potom dam vediet kde bol môj problem
  12. chcem sa opytať aby som nezakladal nove vlakno.....ako môžem rozobrat tu opierku čo sa otvara a zatvara....ked ju posuniem do predu mam trošku ošuchany ten plast a chcel by som to potiahnut carbonovou foliou ale neviem ako oddelit tu latkovu čast čo sa vysuva
  13. ja som sa len opytal či to nejako ide spravit ale ked to ma stat take prachy kašlem na to dam si rannu rozcvičku ked to bude zarosene
  14. no nepotešili ste ma neviete približnu cenu kolko by to vyšlo na 4 dvere?
  15. ahojte, potrebujem poradit čo spravit.. Ked prši a mam na oknach (všetky dvere) vodu alebo su zarosene a stiahnem ich dolu tak mi to očistí len v niektorych miestach. da sa to nejako spravit aby sa to zotrelo rovnomerne?
  16. tak uspešne je to za mnou no ale ako pristup k tej spolujazdovej je dost blby.... ta krytka sla strašne blbo von ale podarilo sa to. dakujem za pomoc ps: už svietim na bielo
  17. takže nemusim nič odšrobovať? stači len vycvanut tu strednu trubku ?
  18. ahojte do auta sa moc nevyznam a chcel by som si vymenit žiarovky v prednych svetlach ale neviem ako mam odmontovat to sacie potrubie. nevidim tam ziadne šroby a v manualy je len demontovať ale žiadny navod. možno som lama ale radšej sa opýtam skúsených. dakujem
  19. Zdravím Vás superbáci potreboval by som pomoc. Chcel som menit žiarovku na prednom svetle stretávačku h7 ale mal som polamanu tu svorkovnicu-drziak alebo ako to mam nazvat(tam kde su vlozenie tie kabliky v tej umelej hmote) a rozpadla sa....a neviem to na nete najst presne taku istu lebo aj ked niečo najdem tak nie je tam obrazok a neviem či by tam pasovala. a ešte by som potreboval krytku na toto lave svetlo na tu stretavačku taka štvorcova... Viete mi poradit nejaku stránku kde by som to zohnal? Dakujem moc
  20. čavte, neskušali ste niekto dať tú anténu žraločia plutvička?
  21. Dakujem. Moc mi to pomohlo lebo som nevedel ako to dostat do toho predku. Ked sa trošku oteplí tak to pojdem spravit. Ešte raz dakujem.
  22. Ahojte, dokúpil som si parkovacie senzory na predok aj zadok + displej. Zadné by som aj vedel spraviť ale problém je s prednými neviem kade by som mal ťahať kábel z predku až do kufra. Má niekto s tým skusenosť? Potreboval by som vedieť kade presne mam viesť kábel z predných senzorov a displej(ten by som chcel dať cez ten bočný horný ofuk. Ak by mal niekto video alebo aspoň fotky kadiaľ to ťahať by som bol veľmi vďačný . Ďakujem P.S. : hľadal som to tu ale buď som slepý alebo som to prehliadol tak ak to tu niekde je sa ospravedlňujem.
  23. Ahojte, som tu nový. Vopred sa ospravedlnujem ale nevedel som kde mám založiť túto tému.Kúpil som si superb 2006, 1,9tdi 77kw a hladam kompletnú dielensku príručku. Z netu som stiahol pár verzii ale v každej tam chýbali strany(niektore boli len čiste) Nemáte niekto v elektronickej podobe kompletnu ? Dakujem moc. ak by mal niekto može mi ju poslat na tomas.bednar@centrum.sk
