LucasCZE
Vše, co zveřejnil LucasCZE
  1. LucasCZE odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Tim tento typ myslis to stare s ridici elektronikou 1K0 963 235 E nebo novejsi typ 1K0 963 235 F? Mam auto pro Francii, takze tam PTC vubec nemam. Za 500 Kc bych ho bral... Ale potrebuju ten starsi typ.
  2. Urcite by to slo nejak vymyslet. Mozna by stacilo paralelne pripojit kondenzator s dostatecnou kapacitou. Nebo prinejhorsim napajet pres rele odnekud kde neni regulovane napeti...
  3. OII reguluje napeti na zarovkach. Kdyz nastartujes, zvysi se napeti a regulace se "spusti". Myslim, ze to funguje na principu PWM. No a to signalizaci asi nevyhovuje.
  4. LucasCZE odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Tak ted nevim, jestli to je vazne skrtici klapka (kterou diesel z principu nepotrebuje - nebo se pletu?), nebo je to jen chcipaci klapka.. I v tom videu mas na konci receno a napsano, ze u dieselu se nastaveni nepovede... Tak jsem si to poslechl jeste jednou a tak jednoznacne to nezni. Ale popisek "You are working on a diesel... there is no Throttle body" jednoznacny celkem je.
  5. LucasCZE odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ve videu ale nastavuje skrtici klapku, kterou diesel vubec nema...
  6. Souhlas. Urcite bych presel na QG2 a menil max po 15 tkm (ja menim po 10 tkm). A pokud nemas DPF, tak bych volil normu 505.01... Uz to tu ale vsechno bylo receno...
  7. Plus jeste LED sufitku do prihradky pred spolujezdcem, abys to mel komplet...
  8. Zkrat v mozku...
  9. Myslim, ze jsou jen 2 moznosti. Bud packa nebo podvolantovka. Podle me ta packa. (Ale jako slovo Bozi to neber. )
  10. MDI dodelat samozrejme jde, stejne jako nejaky neoriginalni digital music changer. Ale tyto reseni se urcite nebudou pripojovat k AUX zdirce v loketce.
  11. Ano, rika se mu mobilni telefon (neni to teda kabel, ale spis adapter)... Jinak asi ne...
  12. Ale maji i vyhody. Napr. mensi odpor vzduchu - mensi spotreba (zanedbatelne) a mene hluku pri vysokych rychlostech. Je pravda, ze zrovna na lyze to asi nebude. Spis ruzne nosice kol a rakve...
  13. Jelikoz by mlhovka mela svitit jen blizko u zeme a ani ne moc do dalky, tak by to lidem naproti nemelo vadit. Samozrejme jsou ale situace, kdy i tak budou mlhovky oslnovat... Navic toto nelze nijak menit. Proste bud corner chces mit zaply (a to jak na blinkry, tak na nataceni volantu), nebo ne...
  14. LucasCZE odpověděl na Lucasse's téma v Elektrika
    Nebo pridat ten odpor, ale to je nestasne reseni. Chyba v zarovkach neni...
  15. Tak pokud se ted bavis o bezne kontrole policii, tak ta na 99,9 % podlozky opravdu resit nebude (jako spoustu dalsich veci). Jine to ale muze byt na STK nebo v horsim pripade pri nehode (muze se toho chytnout pojistovna).
  16. Neni to jen spina? Podle me to jako rez nevypada. A vidim, ze na dne dveri mas jeste malou gumovou figurku s prisavkou z Lidlu. Ja zase nasel pod kobercem pod zadnima sedackama kosticky od lega...
  17. Ze je to urcene predevsim do dalkovych svetel tam urcite pisou prave kvuli tomu oslnovani. Jelikoz je tam ale jen 1 cip v miste, kde je normalne vlakno (jsou tam 2 cipy, ale ve stejnem miste, snad si rozumime), tak by to oslnovat nemuselo. Chtelo by to vyzkouset. Horsi je, ze svetlo je smerovano nahoru a dolu, ale ne do stran. Takze je otazka, jak "dosiroka" by to svitilo.
  18. A to je celkem logicke, protoze to, ze je podlozka homologovana, jeste nezanamena, ze bude 100% "fungovat" na kazdem aute. (Napr. by mohla byt moc siroka a pneumatiky by drely o podbehy.)
  19. Muzes. Samozrejme by se to delalo lepe, kdyby jsi ji oddelal, ale jde to namazat jen tou mezerou, ktera vznikne mezi sklem a plechem dveri... Ja to delal se stahnutym okenkem, abych tam poradne videl. Okenko je potom cele od oleje, ale to neni problem utrit.
  20. Sundas tapec (bez toho to nejde) a potom ji vysunes smerem nahoru. Uvidis tam nejake kladky a lanka. Tohle vsechno jsem poradne prostrikal WDckem.
  21. Nekde se to tady urcite resi. Mne vrzaly obe predni okenka. Staci to poradne vystrikat napriklad WDckem a je po problemu. Idealni je sundat tapec a potom tu listu, ktera je mezi okenkem a tapcem. Vzniklou mezerou uz neco uvidis a muzes zacit s mazanim...
  22. LucasCZE odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    No tak to proste reklamuj, ne? Pokud teda mas tu moznost.
  23. LucasCZE odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    Pokud budes jezdit z 99 % ve meste (to chapu tak, ze kratke trasy), tak bych si diesel urcite nekupoval.
  24. LucasCZE odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    Tak to urcite ne...
  25. LucasCZE odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    U OII lze pres diagnostiku menit pocet otoceni kola na urcitou vzdalenost. Mozna to jde i u OIII. Meni se to v budikach. Ale nelze nastavit cokoliv, je tam asi 5 moznosti.
