Vše, co zveřejnil fabka2004
schema zapojenia palivoveho cerpadla na 1.2 HTP AZQ
no v tomto sa nevyznam ... nerobi? preco? ma to uskalia hmm tak co rozumne odpojit alarmom?
konecne som sa zmohol na alarm a kupil som si ho chcem ho namontovat a odpojit nim palivove cerpadlo no a k tomu potrebujem elktr. schemu napojienia palivoveho cerpadla, aby som vedel kde co a ako rozpojit Nasiel by som toto v DP? (DP mam ale nemam tam motorizaciu AZQ) Poradite co ineho ma zmysel odpojit? dakujem vopred
Caute fabiaci, zhanam schemu elektr. zapojenia palivoveho cerpadla, kde ju najdem? dakujem
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
- střešní nosič Fabia Combi I
problém se startem
podla popisu (ak je korektny) tak staci cez VAG/VAS deaktivovat zapnutie palivoveho cerpadla pri otvoreni vodicovych dveri a je po probleme
- Letní pneumatiky
Kontrolka ABS, MSR, EPC a elektroniky motoru
tak si mal nastojit na premerani napatia ... aby si mal clear ... vrat sa a at to zmeraju ASAP sak to mas zadara
Hasící přístroj
toto je sice fayn riesenie ... avsak generalna otazka co od toho hasiaceho pristroja ocakavate ? uhasenie horiaceho papiera zvladne aj kus handry, uhasenie vascieho mnozstva papiera pripadne ineho zapaleneho materialu resp poziaru uz tento hasicak nezvladne ani nahodou, takze na mieste je otazka co si od toho slubujete?
Chiptuning
okrem sania su tam aj ine HW upravy nielen soft upravy RJ
Osram Night breaker
dik uz som si vsimol, pocakm na vyplatu, zaplatim tyzdennu lyzovacku a objednam
Auto nebrzdí
pri chybe na brzdach sa Ti nechce do servisu, a ani na diagnostiku? ... to snad nemyslis vazne
Osram Night breaker
mna by skor zaujimali ci maju nielen H7 do Fabky ako stretavacky, ale aj dialkove tie OSRAM NB
Chip na Fabiu 1.2 HTP (47 kW) - Cimbu alebo mm-racing?
no a nejake predbezne zavery z chipu?
- Letní pneumatiky
- 1.4 16V klepe
nizke otacky teply motor
moze a nemusi to byt problem ... treba zajst na VAG a zistit skutocne volnobezne otacky pri zohriatom motore a zistit ci su v norme (podla mna aj budu OK, pripadne si ich mozes dat zvysit)
Odstávajúce predné a zadné dvere
z tychto fotiek tazko posudit ci tam je vacisa medzera nez standardna ...
bezpečnostné skrutky
ano su to originaly, presne tieto som mal kedysi ...
- Rosenie skiel
rozvody 1.2 HTP
pozri, rozvody su dozivotne, takisto ako aj prevodovy olej je dozivotny atd ... na druhej strane otazka znie co to znamena dozivotne, iste sa to da ohranicit nabehanymi km resp vekom ...
Dodělání ABS
1. je to nedovoleny zasah do auta (abs je zapisane aj v malom technickau, takze legalne to nejde dorobit ) 2. je to tak draha zalezitost ze lacnejsie ta vyjde predaj a nasledna kupa motorizacie s ABS
Zadni svetla
urcite to nebola pripratkova vybava, lebo tu sme mali vypisanu (pasy Superroll atd..), aj v S 110L to bola bezna ficura Inac ako pises ked vypnes motor a vytiahnes klucik tak to nepretrzite piska az kym nezavries dvere ...
Umýt auto
ak je auto spinave, zle to este nemusi byt, problem je vsak ak je vlhke, vetdy to uz je problem, lebo spinave schce dlhsie a dlhsie si ponechava vlhkost a tiez mikrokrystaliky soli a tym padom korozia posobi podstatne dlhsie ako na cistom umytom aute ... takze ak je moznost, tak jednoznacne umyt
Umýt auto
o tom, bez debat ... Otazka nie ci je lepsie umyt, ci nechat tak ... Ak je moznost umyt, tak jednoznacne umyt, ale dokladne vysusit Ak nieje moznost umyt, tak neumyvat, co dodat jednoznacne je lepsie umyt, ale nedavat mokre do garaze a to plati jak v zime tak aj v lete ...
