Vše, co zveřejnil wirer
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Vnitřní osvětlení LED
Pouzivam tie iste co dal Mato- Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
2x cesnacka, smazeny syr, hranolky, tatarska, 6x kofola, 1 ci 2x palacinky- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
vsetko sa vyvija, vsetko sa meni, vcera som zistil ze uz je verzia VCDS 23.3. co fungovalo kedysi, nemusi dnes. pri DRL teoreticky staci pozriet co je nastavene na predne svetla a podobne pouzit na zadne. F3 uz nemam, dokument je este ciastocne rozpracovany, ale vsetko sa odsledovat neda. spatna vazba prichadza takmer NIKDY, iba ak postrehnem nieco na forach. kedze som to nastavoval na nejakej starej verzii (17.3.???), odvtedy sa X-krat program i FW v kabli aktualizoval. ked som kodoval auta pravidelne, obcas ma nieco napadlo opravit ci nove zverejnit problem je tym snad vyrieseny a ak na to nezabudnem, opravim. ale ruku do ohna za to nedam...- Koupě ojeté Fabie III
Pozor este ak planujes cuvaciu kameru dorabat. Amundsen ju zoberie stale, Bokero od koncoveho 840 vyssie a Swing/Swing+ len urcite indexy- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Teplota oleja bola a je vzdy zavisla na bydikoch a nie vsetky ju dokazu zobrazit US svietenie niekomu funguje spolahlivo, niekomu blbne. Mal som to asi 2 dni, no ked sa mi z nicoho nic pocas jazdy resetla BCM a auto vyhodilo niekolko chyb (hlavne osvetlenia), vypol som to. Podla mna zbytocna funkcia. A hej, mal som to podla mnou vytvoreneho pdf- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Zasuvka v kufri je (prepojena s prednou a) napajana stale- Osvětlení zavazadlového prostoru AKU svítilnou
Cisla dielov su uvedene v odkaze vyssie, neporovnaval som to...- Klapka
- Klapka
- Klapka
idealne dat dole naraznik aj tapacir kufra, aspon pre kombi variantu, aj ked nemal som dovod to davat dole. na hatchbacku sa mi to po darilo vymenit aj bez demontaze naraznika, len z vnutornej strany. hatch ma v strede a iny tvar, treba ale davat pozor, aby nespadol smerom do naraznika. aspon zopar foto vybratych z inych navodov u mna na webe (PDC a BSD)- LED interiérové osvětlení
Nikdy som si presvecovanie nevsimol. Ani na F3, ani na O3. Nemam LED od Osram, ale Aliexpress- Aux pro Swing
- Autobatéria
Origo kobercove obaly baterky od 55 € vyssie. Alebo ako vsetko cinske z ali za 13 € i s postou- Zadní stropní lampička s čtecími lampičkami a podsvícenými tlačítky.
- Vyhrievany volant na octaviu 3
tak uz hrejem aj ja, dokonca takmer pol roka si to uzivam :D skusil som to cele spisat, ak si to dobre pamatam: https://wirer.sk/o3_volant22-vyhrev/- Zapojení dash cam kamery ve Scale
Este nie je jedno, ako mas otocenu tu rozdvojku v poistkach. Navyse "zaiskrilo" co a kde? Pri pripajani kostry, ci v mieste poistiek?- Osvetleni interieru nefunkcni
vyrobne nastavenia sa daju pre kazdu cast urobit osobitne. prisiel by si len o nastavenie pre svetla- Chomové lišty
kup dlhsi plochy skrutkovac a ohni jeho koniec :D- Chomové lišty
- Ovladaci tlacitko volantu
zacni odpojenim akumulatora, kvoli bagu a bezpecnosti- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Možnosti kódování u OIII
Okrem Leuchte12 a Luechte13 musis zmenit Leuchte8 – Lightfunction B 8zmeniť na Abbiegelicht links Leuchte9 – Lightfunction B 9 zmeniť na Abbiegelicht rechts Plus nastavit odpovedajuci jas AB na 100%- Pojistková skříň v motorovém prostoru
1.2 TSI 81kW 2016 bez start tlacidla nemala pri poistkach v hornej casti nic (R1), spodnu cast vyfotenu nemam. ale tam pochybujem ze by sa niekto hrabal interier viac toho nemam - Vnitřní osvětlení LED
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
