10584 -
Dny vítězství
326
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem wirer
Pri F3 bacha na popisky. VCDS ma v tom tiez bordel a ukazuje HHC na byte16 - bit 0. To plati ale iba pre Rapid. F3 to ma na byte 22 - bit 0,aj ked moze popiska chybat
Tak to vyskusaj nechat skontrolovat v inom pneu servise 🤷 mne sa tiez na prvy pohlad nezadlo, ze mam disk krivy. Ale neriesil som to, nechal vyrovnat a ide sa dalej. Zato 1 zimny elektron som ohol tak, ze to bolo viditelne na prvy pohlad. Po vyrovnani a vyvazeni to zatial funguje dobre. Pocet a hmotnost zavazia som nepocital
Nic oficialne neexistuje, jedine si vymysliet vlastny modul co to bude sledovat. A do toho nepojde asi nikto
Napriklad: https://www.automultimedia.cz/cz/shop/navigace-autoradia-2/oem-6v0063828-wire-kabel-usb-aux/ Alebo s plastom: https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6v0063828-suprava-na-dodatocnu-montaz-usb-skoda-45440.html
Vacsina to nekoduje ani na hmlovky, pokial nehlasi chyby vadnej ziarovky
staci otvorit dielensku prirucku... radar je prichyteny priamo k maske. takze to znamena aj kontrolu kalibracie radaru po vymene masky
Co som mal, som zverejnil. Mozes si zaplatit pristup na Erwin (asi 8€/hodina), postahovat to a uploadnut. Ak tam nieco na iV vobec je
Čidlo na automatické spínání denních světel a světel tlumených
wirer odpověděl na Martin Rušaj téma v Elektrika
To ti nepomoze. Senzor len da pokyn BCM jednotke a ta nasledne vysiela signal pre zapnutie jednotlivych svetiel. Napoj sa bud na podsvietenie tlacidiel interieru, alebo na vystup BCM jednotky pre niektore svetlo (predne stretavacie napriklad) -
Pricina? Proste odisli LEDky. Na STK bude problem urcite, treba vymenjt. Navodu na internete su, len treba spravne hladat dielensku prirucku Edit: tak dokonca jedna tema uz na fore je, ale exterier
Nepises index. V kazdom pripade, indexy A az K su bez podpory kamery. Takze pravdepodobne aj bez indexu bude bez podpory Zlty konektor moze byt prave neuspesny pokus
tak povodne originaly vydrzali asi 253 000 km. ak by aj nove (kludne i spominane Febi) vydrzali dalsich aspon 100 000 km, tak budem rad. len viem, ze pri niektorych veciach je lepsie dat original. preto som sa pytal na vhodnu znacku
https://forum.skodahome.cz/topic/19767-neorigo-radio/ https://forum.skodahome.cz/topic/169470-zapojení-rádia/ https://forum.skodahome.cz/topic/166364-zapojení-fakra-a-spínané-napajení/ https://forum.skodahome.cz/topic/162044-2din-android-čínské-rádio/ https://forum.skodahome.cz/topic/52903-konektor-radia/ https://forum.skodahome.cz/topic/145994-neoriginální-radio/
ked menite tie plechy, davate stale original? alebo staci nejaka ina znacka? maxgear, febi? skoda-diely ponuka nejaku variatnu europska unia, ale znacku neuvadzaju. cena voci origo polovicna
Ale ide. Len je rozdiel v plastoch nalavej strane kufra
https://mega.nz/folder/CcVAzJBB#EnccN-uhixRa_VaUR-_VZQ
ak sa budeme bavit iba o webhostingu, tak podla https://www.websiteplanet.com/cs/web-hosting/ sa najviac oplati Hostinger. akurat ak chce clovek usetrit, musi sa upisat idealne na 4 roky. navyse SK domenu ku nim neviem preniest. cize by musela ostat niekde inde a od Hostinger iba hosting 100 GB za 2,99€ bez DPH na mesiac pri platbe na spominane 4 roky, potom je obnovenie za 5,99€ bez DPH. alebo to po 4 rokoch zrusit ci presunut inde. fajn este hodnotia Active24. aj ked ma ceny takmer od nuly, pre minimalne 20 GB to uz je 3,59€ bez DPH na mesiac po prvom akciovom roku (prvy rok 1,24€ bez DPH na mesiac). a zase som sa dostal k Forpsi za 2,2€ bez DPH po prvom roku (prvy rok 1,10€ bez DPH). akurat podla hodnoteni ma rychlost nacitavania 1,7s, voci 0,6s (Hostinger) ci 0,9s (Active24). ale podla toho ako pomaly sa nacitava stranka obcas aj akrualne, tak to mozno taka hroza nebude... aktualny webglobe (wy.sk) len za predlzenie domeny na rok pyta 19,90€ s DPH, Active24 prvy rok menej a druhy uz cez 20€ s DPH, forpsi 14,40€ s DPH
tak este bude zalezat od rocnika a vybavy. stiahni si dielensku prirucku a studuj...zaklad je multimeter a vediet s nim trosku pracovat SB8: autorádio (bez systému start-stop) rádio-navigační systém (bez systému start-stop) stabilizátor napětí (u systému start-stop) SC28: autorádio (u systému start-stop) rádio-navigační systém (u systému start-stop)
Asi v tom, ze poistka pre radio by mala byt v interieri
je to udaj z dielenskej prirucky. ak chces porovnanie, prejdi sa po parkovisku a skusaj. iny hlbkomer moze ukazat mierne odlisne hodnoty
Infotainment Navigační systém COLUMBUS
wirer odpověděl na Honza9007 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
a hlavne VIM sa pri O3 neodblokuje cez ISO, ale priamo diagnostikou (VCP, ODIS)
