1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
proč ne...ale věnuj velkou péči výrobě ozvučnice tzn. aby jsi dodržel parametry uvedené výrobcem.Jinak výběr subwooferů je dostatečně široký aby jsi si vybral...tady záleží na ceně a pak je tady možnost koupit box už hotový i wooferem. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1538-Renegade-RXV1200
překontroluj ukostření
tak toto by opravdu chtělo repasi....nikdy asi nepochopím jak toto někdo může spáchat.Takováto zapojení bývají vždy zdrojem probémů.Na displeji nesmí nic prosvěcovat.Rádio buď svítí nebo ne. Pokud by jsi chtěl nové ISO konektory a piny není problém.Napájecí část je jasná...stálé +12V, spínané +12V a kostra...nic jiného nebude potřeba.Pokud chceš aby ti rádio hrálo bez klíčku tak kabely červený a žlutý spojíš na dutinkách a na žlutý kabel připojíš stálé +12V. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/292-ISO-napajeci-cast http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/1684-Souprava-zastrcka-ISO
autorádia KENWOOD mají dvojí nastavení menu...jedno je ve STANDBY, ale ani tady by neměl být problém.Pokud máš přehozené kabely musí rádio, které hrálo a bylo vypnuté s klíčkem zapalování tak po jeho opětovném zapnutí musí zas hrát. Aby ti rádio hrálo nemusí být zapnuté zapalování, ale musí být jen v první poloze.Takže nebude vrčet ani čerpadlo a nebude zapnutý jiný spotřebič než autorádio. Za další...MUSÍ být vytažený kabel z ISO konektoru vozu na pozici č.5 kde je napětí pro OEM rádio.Jinak může dojít k poškození autorádia.Není žádná překážka aby tuto funkci rádio neplnilo.Nic není nedomyšlené
...proto jsem psal že to bude o trošku víc...kdyby se mu nechtělo do radioamatérskýho kroužku
... je to sice trošku víc... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/32-1-Autoprislusenstvi/129-2-svetla-denniho-sviceni/5/1771-Odrusovaci-clen-ke-svetlum
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec
...proč by měl být problém kdyby jsi koupil 16tky???? Problémy můžou být dva...buď v samotných repro když už nejsou nejnovější a nebo v zapojení... podívej se na impedaci...musí mít 4ohm. Pokud by jsi chtěl dobrý ovály... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1709-MTX-TR694 ...můžeš je napojit na původní kabely, ale bylo by vhodné natáhnout nový kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC ..pro rychlé rozpojení kabelů v případě demontáže plata z vozu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor ..4ks piny do ISO konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor Pak by mělo být vše v pořádku...
kvalifikovanou odpověď dostaneš tady info@hifistodola.cz nebo na tel.:606 864 864
nevím jak teď....ale dřívější modely SONY měly spínané +12V pouze s tunerem, ale to bylo míněno pro el. výsuvné antény.Pro fantom se používalo +12V pro spínání externího zesilovače a to bylo rozlišeno barevně modrý/modroblílý.
při zapnutém rádiu tam bude vždy napětí...z ISO konektoru auta jde také napětí takže to ihned přehoď nebo poškodíš rádio...některé modely mají spínané +12V i na vedlejším kabelu tak ten připoj na anténní napaječ.Každopádně kabel z pozice č.5 ihned odstranit!
...tady nejde ani tak o plast jako o velkost membrány...a když už tak koaxiál...
...pokud repro na zesilovač tak bych použil ... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1035-MTX-T6S652 Ondrero má samo pravdu , že bez tlumení to nebude to pravé a bude to zbytečná práce.Jen místo vybraflexu bych použil STP, Silent Coat a nebo B2 Audio. Když budeš pak kupovat amp tak doporučuji 4ch aby se dal připojit i SW.Jsou zesilovače, které disponují v můstku dostatečným výkonem aby zvládly SW pro běžný poslech http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/187-Rainbow-iPaul-4-300 Budeš mít rošku nevýhodu, že Pioneer má jen 1xRCA takže bude nutné signálový kabel u zesilovače rozbočit... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/179-2-signalove-kabely/5/1531-RCA-HQ-Y2-1 ...škoda toho Alpine
...cena u TME je bez DPH....
Aktivní woofer pod sedačku...zkušenosti??
fancarhifi odpověděl na RS_PepeONE téma v Autohifi, Navigace
Sencor je synonymem "kvality" ....pokud už by jsi chtěl SW pod sedačku tak tento s 20cm wooferem.Rozměry 348x238x73mm a max. příkon 10A takže to není žádný žrout proudu. ...jako lepší řešení bych ale spíš věnoval pozornost předním dveřím.Kvalitnější kompa a vytlumit dveře...a na SW si nevzpomeneš...rozhodně ne na 8" velikost...- 5 odpovědí
- 1
...Hertz jsem kdysi taky dělal, ale moc mě nenadchly a i svojí cenou moc nebodují...spíš bych doporučil MTX, ale vše souvisí se vším tzn. jak jejich pevné uchycení tak i tlumení. Zvuk JVC je bezproblémový a výbava je za ty peníze skoro excelentní.Co mě se hodně líbí, že má 2x USB jak přední tak zadní.Má to i Alpine CDE-123R ale nemá vestavěný BT.Oba mají možnost změny podsvětlení...Alpine zas buduje 3x RCA takže rádio se hodí do náročnější sestavy s vícero zesilovači.Je to opravdu o požadavcích jak na funkčnost tak i na výši investice.
...dobře...takže hlavně rádio...proč jsi si vybral model bezmála 2roky starý.... ...v podobné ceně jsou už dnes vybavenější modely autorádií.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1748-JVC-KD-R731BT ...když by jsi chtěl stejně vybavený Alpine... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1261-Alpine-CDE-130R ...tady záleží co od rádia očekáváš...
...ne...na rádio v pohodě...
..určitě tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1048-MTX-RTS652 ...o podložkách tady už řeč byla....
...asi měl důvod že je jenom rozbalil... ...ale vážně...záleží jak moc jsi náročný posluchač.Poku bereš hudbu jen jako kulisu...jdi do nich, ale jestli máš nároky na dynamiku a čistotu tak raději přidoď....Magnat umí zesilovače a SW, ale repro...nic moc....kdysi jsem měl kompa za 5k Magnat v kovovým kufříku, ale nehnul s nima ani zesilovač...zato 2x Destroyer udělaly 142dB
...vliv tlumení na zvuk je velký. Reproduktor pohybem membrány rozvybruje vše okolo takže jeho pevné uchycení je stejně tak důležité jak eliminovat vybrace který přenáší na plech stahovačky a vnější plech dveří.Tím se tak snižuje účinnost reproduktoru.Zvuk tak postrádá dynamiku. Stejně jako u sloupových reprobeden high-end je důležitá jejich tuhost....to samé platí v autohifi. Za sklo se dostaneš...demontáží stahovačky, která je už ve většině případů nýtovaná.Je to trošku náročnější na čas a možnosti, které máš, ale dá se to zvládnout.Materiál nemusíš použít stejný jako je tam, ale jsou i levnější... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1118-STP-Silver-solution
...k těm redukcím...MDF mají lepší tuhost...jde jen o to kdo je ochtotný dát stovku navíc. K těm Sinus L...pokud je nemá Becher (Carhifi-Profi) skladem tak je za tuto cenu už nekoupíš.Tady je nová cena... http://shop.sekin.cz/product/115-sinus_live_sl_f-165_%2B_neo_13s Jinak musím souhlasit, že hrají velmi dobře, ale jejich cena bude teď dost dělat problém při výběru repro.Proto doporučuji Autotek resp. Renegade protože za ty peníze a na rádio jsou docela vhodné repro a jejich instalace je stejně snadná jako u Sinus.Kdo by chtěl trošku přidat tak i MTX... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 Každopádně ale doporučuji i nějaké tlumení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri
...Pioneer je v pohodě i když mám hodně výhrad k jejich ergonomii ovládání.Jinak rádio v ceně 5-6tis. by měl být standart pro kvalitnější poslech.Na druhou stranu rádia v těchto cenách disponují výbavou jako rádia před lety za 10tis. a výše. Já mám Alpine CDA-9831 (cenu raději neuvedu) ale je tak nadčasové, že ho mám už 7let a dlouho ještě budu mít.Po celou dobu jsem bez různých problémů, který se tady uvádějí v různých tématech s OEM pravěkem....ale myslím, že jsme trošku mimo téma....
...R-Pin....z části s tebou souhlasím....i já mám jiné preference než Symphony a jiné povedené modely rádií skanzenu Škoda (včetně NAVI)...ale je spousta lidí kterým to vyhovuje z jakéhokoli důvodu. Jen výkony koncových zesilovačů snesou srovnání...tzn. udaných 25W jak ty píšeš "pouze" je v podstatě velmi dostatečný výkon k buzení běžných reproduktorů a srovnatelný výkon mají i rádia renomovaných značek.Udaných 50W je marketingový údaj a jedná se o max. výkon (případně) U aftermarketových rádií se jedná spíš o přednosti zvukové a v možnosti nastavení, které u OEM rádií chybí, ale zase je to o nárocích posluchače. Jinak souhlasím, že rádio za cca 2k má lepší zvuk a výbavu než OEM rádio za 3násobnou cenu, ale to platí u všech značek.Např. pro Renault vyráběl rádia Clarion, který je v tomto špička, ale to neznamená, že OEM rádia jsou kvalitní.To samé platí u BMW kde byl dodavatelem Becker. Takže to je moje námitka....
Zapojení subwoofru na original radio Swing ?
fancarhifi odpověděl na MONTE7T7 téma v Autohifi, Navigace
....pak je to jasný...
