1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
...bez problémů tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...i výšky pasůjí do původních míst...
...asi do nich pouštíš moc nízkých frekvencí...pokud to není možné nastavit na rádiu tak nastav filtr LPF pro zadní reproduktory.Tím tak odlehčíš membráně. Ty Autotek nejsou moc na zesilovač.Jestli chceš kompa na zesilovačtak třeba.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1029-MTX-RTS502 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1036-MTX-T6S502 ...umístnění výškáčů v zadu http://www.skywolker.wz.cz/slozka_hudba/kaple_06.jpg
...tak předně...vybrané SW jsou bez ozvučnice takže bude potřeba ji vyrobit.To ale není jen udělat nějakou bednu a do ní "strčit" woofer.Z těchto dvou bych ale asi vybral Magnat.U JBL je citlivost udávaná při jiných parametrech. Pro rockovou muziku bych vybral uzavřenou ozvučnici třeba... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/34-1-BAZAR/0/5/1027-neosazeny-SW-box Na výsledku ale samozřejmě záleží i zbytku sestavy jako např. jaké je autorádio a přední reproduktory....a jakou intenzitu basů požaduješ.Teď jsem instaloval do Passata toto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/1546-T1-Audio-T1-12AB ...a velmi dobrý basový projev skoro ve všech hudebních žánrech... Jako vhodnou variantu do toho uzavřeného boxu bych ještě doporučil... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/173-2-30cm/5/933-Kicker-C124 ...zesilovač by měl výkonovou rezervu a vhodný objem pro uzvařenku je stejný...investice 2600,-
....7200SD je už st. model...místo něho je 8300SD, ale ten má pouze modré podsvětlení. Výběr bych rozšířil o Kenwood KDC-6051.Mimo jiné disponuje jak 3xRCA (4V) ovládání iPod/iPhone, můžeš zvoli barvu jak samotných tlačítek tak i displeje (ten jde zvolit negativ i pozitiv) http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1470-KENWOOD-KDC-6051U z mého pohledu jeho velkou výhodou je zadní USB vstup na kabelu, který je možné vyvést třeba do schránky spolujezdce. Další varianty jsou třeba i v 2DIN rádiích, které jsou v dostatečném výběru....za všechny JVC KW-XR611 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/157-2-autoradia-2DIN/5/1332-JVC-KW-XR611 jinak souhlasím s tím, že jsi dopředu vyřadil noname stroje, které sice ohromí svou výbavou, ale míň už svým zvukem pro který si vlastně rádio kupujeme...
Pískání z repro ale pouze na 2 cinch kabelech
fancarhifi odpověděl na egos_cz téma v Autohifi, Navigace
....značku sice neuvedl, ale je to jedna z možností.Dalším problémem by mohly být RCA kabely, ukostření a samotné provedení instalace.Za další i samotné autorádio. Někdy nepomůže ani odrušovací filtr.Takže jediné doporučení je vše projít a zkontrolovat a případně vyměnit komponenty.Popiš z jakých komponentů to máš sestavený, jaká kabeláž (průřez) místo kostření a pod. -
...jestli ten SW koupíš tak ten zesilovač budeš muset taky vyměnit...třeba za http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/168-2-2kanalove/5/1504-crunch-GPX500-2
1 - od baterky nemusí.Přerušíš proud v případě, že nechceš mít amp zapnutý v opačném případě ho zapne rádio 2 - s basy nejsou problémy ,ale pokud máš Symhony tak ti nepomůžou ani Focal 3 - platí co jsem naspal výše
ten FLI jsem zapojoval...nehrálo to zle...jsou tam ty ALE...Hertz mě moc nenadchl...nedělám už ani repro...
1 - vypínač dáš do cesty REMOTE kabelu od rádia 2 - tyto repro bez problému... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C MDF kroužky http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-Skoda-Fabia-I dveře vytlumit... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri 3 - při použití SW a když uděláš ty přední dveře bude ti stačit na doplnění zvuku to repro co je po stranách...
..pro tento hudební styl je potřeba už dost kvalitní SW sestavu a na to máš docela malý rozpočet...ale přesto bych ti doporučil http://www.soundshop.cz/5508-bull-audio-ba-sp-1.html a nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1044-MTX-RT12DV pro kufr Octavie ideální....
...jsou na tom tak, že budou hrát, ale nečekej za tu cenu dobrou reprodukci.Taky jsem měl v nabídce levné repro, ale nemělo to valný smysl takže je lepší připlatit. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462 ...vzhledem k velikosti membrány je lepší klást důraz na kvalitnější reproduktor...ale pokud cheš ze zadu jen něco slyšet...proč ne
...samo bych tu napsal, že ano , ale tyto spíš s použitím zesilovače. Při takovém rozpočtu by to bylo i s tlumícím materiálem.Napiš mi na ICQ zkusíme nějaké varianty...
...podle toho co posloucháš za hudební styl....pak bez zesilovače nebudou moc hrát...a za další...pokud je chceš do Fabie předních dveří tak s jejich hloubkou to bude dost obtížné...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1605-Pioneer-DEH-1420UB http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1261-Alpine-CDE-120R http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1594-SONY-CDX-GT550UI ...ty Magnat nic moc
...pokud to má být jen taková rychlovka... - v octavii to není o hloubce jako ve Fabii, ale spíš o velikosti magnetu kvůli kterému je nutné provést úpravu - v dané ceně http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1592-Sinus-Live-SL-F165 - demontuješ pouze krycí mřížku a pomocí tohoto konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia - vyhybka tam není protože výškový reproduktor má dělící kondenzátor
...je tam jen vstup pro TV-tuner...pokud by jsi chtěl sledovat digi vysílání tak si k tomu musíš pořídit DVB-tuner externí http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/car/navigation/accessories/KTC-D500E/ k tomu ještě anténu...otázka o kvalitě tady myslím není na místě...
...tak určitě bych si s tím dal práci a předělal bych to na 16cm repro... ...jak HTB, combi tak i sedan mají úplně jiné reproduktory teda co se týče zadní části. HTB - 10cm combi - malé ovály 4x6" sedan 13cm....a tam to vyznělo jako by to mělo být všechno stejný. Pokud by jsi tam chtěl ty 13tky.... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502 ...kdyby jsi se rozhodl pro 16tky http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/1450-Kicker-DS650 maji menší mont. hloubku takže s instalací by neměl být problém....
...přidám se ke konstatování....všechno ven!!!...a zbytečný to určitě není...jak víš, že průřez kabelu je dostatečný když ten se vypočítává podle výkonu zesilovače?Signálový kabel je větší než napájecí...není to na něm označené? Pro vyvedení signálu z Blaupunktu pro SW budeš potřebovat tuto redukci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/405-MINI-ISO-RCA
Problem s NAVI DX praskaju reproduktory
fancarhifi odpověděl na boriso11 téma v Autohifi, Navigace
...toto je jen 2DIN rádio...asi bych něco přidal a pořídil si toto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1615-Pioneer-AVH-1400DVD ...na konektory to připojíš bez problémů...jen bude potřeba mezi ant. konektor přidat napaječ...pro PIO (i JVC) tento... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec -
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/125-3-antenni-konektory/5/1405-redukce-ISO-DIN pošlu ti to v bublině...za cca 60,- i s poštou
...můžeš použít jakýkoli reproduktor, ale musí mít mont. hloubku max. 58mm a průměr 165mm...a to FAV ani FEL nemá.... ...můžu ti doporučit buď koaxiální... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX ...a nebo komponentní... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ..u obou variant je nutné použít nové plastové redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia ...a případně i kabelovou rukci aby nebylo nutné cvakat orig. konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/411-konektor-repro-Skoda-Fabia-VW ...výměna repro je snadná a obnáší jen odvrtání původních reproduktorů s plastovou redukcí, která je jejich součástí....a samo demontáž tapecírunku...
...nejspíš se odporoučel...někde bych našel použitý a nebo můžeš repro vyměnit zcela za nové... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...k nim nové redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
...rádio ti vzkazuje, že máš někde ZKRAT
...tak EQ neudělá nic se zvukem pokud nejsou vybrané vhodné komponenty a není jim věnovaná náležitá péče při instalaci. To ale asi nebude tvůj případ a instalace 4ch zesilovače bude jen přínosem.Mohl by se použít i třeba tento... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/1505-crunch-GPX1000-4 ...ten připojit pomocí 20qmm kabeláže, která obsahuje veškerý instalační materiál a navíc i 10m repro kabelu pro připojení předních reproduktorů. Zesilovač má dostatek výkonu pro případné připojení subwooferu.Do bočnice postačí 10" SW.Ten by měl mít parametry pro menší ozvučnice s objemem cca 15-20L (uzavřené)
...za příjemnou cenu by bylo... http://www.revilohifi.cz/akcni-sety/reproduktorove-sety/t1-audio-t1-625-8x-b2-audio-bbdm.html ...ani nejde tak o repro jak o ten tlum. materiál...
