fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. ...dobře vychází STP...je s ním příjemná práce a pak B2...v podstatě můžeš použít všechny zmíněný materiály.
  2. pokud by jsi chtěl kompa... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1029-MTX-RTS502
  3. především...13tky pro svoji velikost membrány nezvládnou žádné výrazné basy.Doporučuji zaměřit se na přední dveře a pak zadní osadit ať už komponentními repro a nebo koaxiály. Taky hodně záleží jaký máš autorádio.Z toho bych vycházel.Vytlumit přední dveře...osadit vhodnými komp. repro a pak už jen zvolit vhodný repro ať už komp. a nebo koaxiální do zadu.Samozřejmě ideální pro lepší dynamiku jsou ovály a nebo 20cm repro, ale tady už musíš počítat se zásahem do plata.To je dobrý i vyztužit 10mm MDF v místech kde budou repro umístněný...a nebo plato vyrobit zcela nové z MDF (18-20mm) http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/35-plato-Octavia-I za velmi výhodnou cenu ti můžu nabídnou tento set... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/33-1-AKCE-SLEVY-VYPRODEJE/0/5/1762-Autotek ...jen je nutné u předních repro upravit rožek u stahovačky dveří.Výškový pasuje do původního místa.K tomu repro kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC ...konektor pro rozpojení kabelů v případě demontáže plata z vozu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor Ty MacAudio...jak to říct...no je to bída...Ondrero zmínil Kicx...instaloval jsem tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1801-Kicx-ICQ-502 ...a byl jsem mile překvapený, ale byly upevněné na MDF kroužek a okolí bylo vyttlumené.MTX velmi dobrý, ale použil bych tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1034-MTX-T6C502 ...větší 165tky dělají hezký basový základ...i na rádio...teda clarion...
  4. ...tam není napětí po klíčku, ale modrý kabel se připojí na pin č.5 napájecího konektoru ISO kde je spínané napětí pro el. anténu a to se tam objeví se zapnutím rádia.Proto je kabel zakončený konektorem...
  5. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/296-ISO-ISO-ant-napajec
  6. ...hodnota pojistky nemá nic společného s kapacitou baterie...důležitým údajem, který je nutný pro výpočet hodnoty pojistky je výkon zesilovače...pak až nastupuje ona kapacita baterie jak dlouho vydrží sestava hrát a to je úměrné její kapacitě a příkonu zesilovače. Pokud bude v sestavě SW nedoporučuji hrát dlouho bez nast. motoru.
  7. ...nechtěl jsem, ale budiž...MDF podložky se v tomto konkrétním případě nepoužívají pro předsunutí a ani vystředění reproduktoru.Hlavním důvodem pro instalaci MDF podložky je její tuhost oproti plastovému úchytu od výrobce.Jediným omezením při instalaci je velikost magnetu. Tady jde hlavně o to aby se zabránilo nežádoucímu pohybu reproduktoru a použití MDF podložky toto eliminuje.S tím úzce souvisí ono tolik diskutované tlumení.Jak jistě víš, vybrace snižují účinnost reproduktoru..proto musí být pevně uchycený a dveře mu vytvoří jakousi ozvučnici, ale ta musí být co nejvíc tuhá.Repro pro domácí poslech taky nevyrábí z kartonu. Z toho důvodu jsem, napsal, že pokud nehodlá zásadně investovat do repro a jejich instalaci tak je zbytečný kupovat kompa za 3k. OEM rádia jsou pouze pro ty co jsou běžnými uživateli.I základní model od clarion přehraje jakékoli OEM o třídu a to min. Na obr. jsou dveře vytlumené materiálem STP, osazené komp. reproduktory MTX T6S652, které byly zapojené na ext. zesilovač.
  8. ...aha..."Zvuk ve vozidle v žádném případě nedělá rádio"...tak k tomu já nemám co dodat..a ani ke zbytku toho co sji popsal...
  9. problémů může být několik...nepíšeš na co jsou repro zapojený...jestli tam už instalace byla...jaký to je rádio (pokud jsou repro na něho zapojený) a pod.
  10. jestli chceš vymněnit jenom středobas tak třeba... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1565-GMS-1765N připojíš je pomocí tohoto konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni práce na cca 10min...instalace MDF podložek a kvalitnějších komp. repro je...pokud máš OEM rádio...zbytečnou investicí
  11. woofer silný není...aktivní znamená, že zesilovač je integrovaný...uvedený repro zahrají i narádio...
  12. dobře budeme teda vycházet z toho, že rádio prozatím zůstane a budeme se věnovat ostatním komponentům.Velký důraz bych kladl na přední reproduktory a jejich instalaci.Tzn. že provedeš i tlumení dveří... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio dveře osadit repro MTX... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 Samotný "basák" ti moc velkou službu neudělá, ale aby jsi se vyhnul problému kam se zesilovačem tak bych doporučil aktivní woofer... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/1546-T1-Audio-T1-10AB k připojení kabelový set... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1790-Hollywood-CCA28 Pak je otázka co máš za OCT...jestli LFTB nebo COM.LFTB má v zadu 13cm repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502 pro COMBI... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1780-Massive-Audio-DX-46
  13. ...tím, že použiješ některé z těchto rádií zvuk moc nevylepšíš.Pro poslech muziky co jsi uvedl potřebuješ velmi kvalitní komponentny.A co hlavně...neuvedl jsi cenový strop.Můžeš mi případně napsat na ICQ
  14. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462
  15. tak asi to nebude na Db Drag jde jen o doplnění nízkého pásma, který repro nezahrají
  16. ...problémem těchto wooferů je, že musí pracovat v objemu cca 40-50L což se v instalaci do rezervy málo kdy dá dodržet.Vhodnější je použít woofer, který je určený do uzavřené ozvučnice protože přidání nátrubku není jen tam vsadit trubku a je to... Tady pak záleží kolik by jsi byl ochotný do toho vložit jak už práce tak i financí.Woofer v boxu vyjde levněji, ale zas je problém když je potřeba ho vydělatz důvodu prostoru.Zástavba do podlahy sebou nese určitou náročnost na instalaci...materiál MDF a vytlumení. Teď k tomu SW...pokud chceš zůstat u MTX...což můžu jen podepsat...doporučil bych tento woofer... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/173-2-30cm/5/1797-MTX-Audio-FPR12-4 ...kdyby to měl být levnější... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/173-2-30cm/5/667-RockfordFosgate-R1S412 nevíma jak to kluci vyřešili s ochranou, ale měl by se dát přes woofer gril aby nedošlo k poškození membrány.
  17. ...tento bych tam nedával...kompa jsou výborný a na zes umí hodně dobře zahrát...
  18. ...Peter...MacAudio je na tom co do dynamiky hůř jak Autotek...a navíc u Autotek není potřeba nic upravovat a řezat tapec.Vše může zůstat původní a beze změn.Dělat takový zásah by se oplatilo u zcela jiných repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1776-U-Dimension-EL-Comp-6 Kroužek MDF mám i pro běžnou instalaci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-MDF-krouzky-Skoda-Fabia-I honzikkk...hlavní je, že jsi subjektivně spokojený.Funkce nejsou vše.Pokud měním rádio tak vždy za lepší...to je zase můj subjektivní názor.Repro ti nedrnčí protože BP má jalový zvuk.Měnil jsem už dost BP za jiný rádia...ale jak jsem uvedl...důležitá je tvoje spokojenost
  19. Ok...tak z nich ucvakni fastony a kabely redukce připoj do vyhybky...pak je polarita jasná...červený=+ a černý= -
  20. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/1692-ISO-DIN-ant-napajec http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec zastav se...
  21. v podstatě jsi si to popsal.... IN=vstup od rádia WF=na středobas TW=výškový dbej na polaritu kabelů od rádia...
  22. ...proč Blaupunkt?...zůstal bych u Pioneer za stejnou cenu http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1737-Pioneer-DEH-X5500BT za další...původní rádio máš umístněné hodně nezvykle...rádio mělo být nahoře a schránka pod ním.Pro tuto instalaci je tento rámeček... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/182-2-pro-1DIN-autoradia/5/1380-ISO-redukce-Fabia-I Repro do předních dveří bych doporučil tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C k nim plastové podložky... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia vše pasuje a není potřeba nic upravovat.Repro mají dobrý basový základ a na rádio dobře zahrají.
  23. ...Martine...pokud má box o něco větší objem můžeš ho vytlumit rounem... ...Votis...výška MTX pasuje přesně do původního místa takže repro tam jen nacvakneš a nemusíš nic lepit.pokud budeš věnovat trošku pozornosti i instalaci tak MTX zahrají velmi dobře na rádio. EDIT ...tady názorně...
