1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
... proto jsem napsal toto ..."Jestli máš na ISO autorádia obsazený pin č.5 tak kabel zapoj do jiné (neosazené) pozice např. 1 a proti ní dáš ovládací vodič pro spínání zesilovače...." ...a nebude tam žádný volný kabel pod napětím...jinak velmi opatrně s kabely...může to způsobit velmi vážné škody
...toto by mělo být dostatečně názorné...
...naspsal jsi název tématu "napájení zesilovače" ale tvoje otázky souvisí spíše s jeho spínáním než napájením což je podstatný rozdíl.Takže odpovědi jsou následující: 1) pokud máš jen jeden pár RCA (výstupy předzesilovače) znamená, že je možné na autorádio připojit externí zesilovač pro signál subwooferu (zapojení do můstku) a nebo 2ch zesilovače pro reproduktory.Pomocí kabelových redukcí Y se dá ale připojit i 4ch zesilovač.1xRCA je výstupem zadních rperoduktorů a ti kteří mají na autorádiu 2xRCA je na nich výstup jak předních tak zadních reproduktorů. Některé autorádia mají 3xRCA a tam je možné i přímé ovládání SW (hlasitosti) 2)neuvedl jsi jaké máš autorádio protože některé autrádia mají jak napájení el. antény tak i REM (spínání) zesilovače.Jestli máš na ISO autorádia obsazený pin č.5 tak kabel zapoj do jiné (neosazené) pozice např. 1 a proti ní dáš ovládací vodič pro spínání zesilovače. Pin ti tam nejde z důvodu, že ISO konektor má pojistku (z boku konektoru žlutá) Tu musíš vytáhnout a pak vypinuješ i konktory nebo osadíš nové. 3)Pokud vše zapojíš jak má být nemůže tě čekat problém s diagnostikou.
...v současné době je hitem toto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1262-KENWOOD-KDC-4051UG ...repro se snadnou instalací...bez úprav... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/1450-Kicker-DS650 ...pomocí těchto konektorů... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1327-konektor-repro-Skoda-Octavia ..ještě k tomu rádiu...asi bych zvolil tento model... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1367-KENWOOD-KDC-5751SD ...má slot pro SD kartu takže nebude trčet nevzhledně fleshka z rádia a na 32GB se už něco vejde ...za další má 3xRCA takže třeba v budoucnu můžeš sestavu rozšířit.Má variabilní podsvětlení takže lze nastavit zelené pro sjednocení s podsvětlením vozu. Jinak kdyby jsi chtěl použít pod repro podložky MDF tak by asi ještě byly k mání...a tlumení by taky nebylo od věci
...já jsem to naštěstí nemusel ještě dělat...
...JVC bez problémů...já bych si sice JVC nevybral, ale recenze jsou PRO.Nevím sice když někdo prodává telefony...tam má i autorádia, ale i tak mají cenu, kterou běžné shopy s autohifi nemají.Pokud chceš 2DIN autorádio tak je to dobrý tip. ...mig25...nevím sice s jakým Alpine jste to porovnávali a za jakých podmínek, ale autorádia KENWOOD bych doporučil spíš rockověji založeným uživatelům.Zase na druhou stranu 2DIN od KENWOOD vypadá elegantněji i přesto, že je dražší... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/157-2-autoradia-2DIN/5/1466-KENWOOD-DPX404U ...i tak byla první várka hned vyprodaná...jinak něco podobného jako 5047 je...jen s BT http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/155-2-autoradia-s-Bluetooth/5/1507-KENWOOD-KDC-BT51U
...no...sekáčkem toho moc nepovolí...hlavy šroubů jsou schované...bez potřebného nářadí se zkrátka nedá nic dělat.Ten ořech stojí cca 100,-
...je tam spešl torx...
ok
...na co ty repro přišroubuješ...? http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
Lukas h...raději 20qmm tomina...pro vyztužení plata spíš použij MDF.Varianty máš dvě...ta pracnější je, že vyřežeš přesnou vložku do plata protože je členitý (v místě hned za opěradly) tak aby byl povrch celistvý ...stačí jen v části kde budou repro a to celé potáhneš novým potahem... ...nebo výztuhu přišroubuješ na spodní stranu plata a repro do ní pak jen přišroubuješ...nové plato... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/35-plato-Octavia-I
...ale ty máš combi ne...?
Magnat repro bych já osobně vynechal.S dobrým rozsahem když už ti jde o něj mají i tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1465-Hifonics-TS462 ...ale vem do úvahy velikost membrány...i kdyby šly od 20Hz...basovat asi moc nebudou...repro do předních dveří má velikost 165mm a ne 130... ...vhodnou variantou... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX ...s použitím inst. kroužku... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia ...konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/411-konektor-repro-Skoda-Fabia-VW ...zvukově taky hodně bude záležet na rádiu...
...výběr jsi zvoli dobře...LA i MTX ti dobře zahrají.Pro jejich připojení ale natáhni n ové kabely o průřezu 1,5qmm s použitím tohoto konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor ...k MTX je zdarma...výšky odstavíš tím, že je jednoduše nepřipojíš.Pokud by jsi ale nechtěl tahat nové kabely tak potřebuješ repro redukci pro OEM konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/696-Octavia-zadni
...v odkaze jsou sice 13cm kompa, ale snad tam máš 16tky ...neuvedl jsi co máš za model...v jednom jsou 13tky a v druhém 4x6" takže obě varianty... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/618-Autotek-A52CX ..s použitím plastové redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/184-2-pro-reproduktory-13cm/5/1020-redukce-pro-13cm-repro ...a pro combi... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462
...konektory faston potřebuješ 4+4 a ISO 8ks Pro natažení nových kabelů není potřeba rozebírat celou palubovku, ale jen její části tzn. plast pod volantem a schránku spolujezdce. Vše co k tomu potřebuješ je šroubovák Torx 20. Odstraněním toho rožku není ovlivněná funkčnost stahování skla a postačí ti nůžky na plech a troška barvy na zatření.U těch SL6.2 s tomu vyhneš, ale i při použití jiných repro to není problém.Používám třeba tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...rožek se odstraní a výškový repro přišroubuji na dveře a překryje se trojúhelníkem ze kterého se vytáhne původní výškáč...vše je pak původní.Pokud nechceš cvakat konektory tak se použijí... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/696-Octavia-zadni ...kabely se napájí na vyhybku a konektory se napojí do sebe...nic co by se nedalo zvládnout
...záleží na mnoha okolnostech...ideální bude když mi napíšeš na ICQ
Jestli nechceš řezat rožek u stahovačky tak je problém s velikostí magnetu.Vhodné jsou mělké repro, ale jsou dražší... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/167-Pioneer-TS-170Ci http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/693-Kicx-SL6-2 ..u zadních ESX není problém.Podoložka není potřeba a repro kabel postačí s průřezem 1,5qmm a ten můžeš samozřejmě použít i pro přední reproduktory.Konektory pro jejich zapojení do ISO konektoru jsou tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor konektory faston pro připojení kabelů k repro jsou tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/654-kenektor-2-8 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/653-konektor-4-8 Podložky MDF 600,- tlumící materiál... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1289-Silent-Coat
...pak Alpine je správná volba...
...než Hertz...raději... http://www.bassland.eu/?464,dls-ps6a
...krok vedle s Alpine...to určitě ne
...zesilovač by měl pracovat s výkonovou rezervou...neměl by mít menší výkon protože pak může dojít i k poškození wooferu.Dalším důležitým údajem i jeho DF (damping factor) a ten by neměl být <100, ale to již většina zesilovačů splňuje.
..podle mě je zbytečné ke stavbě SW použít 15" reproduktor.Je sice faktem, že má větší plochu membrány než 12" ale Express nepatří mezi nejkvalitnější reproduktory. 12" wooferům vtšinou stačí objem ozvučnice okolo 50L teda pokud se jedná o BR ozvučnice.Ta na rozdíl od 90L ti nezabere půlku kufru. Z tvé volby plyne, že chceš SW za výhodnou cenu.Aby jsi se vyhnul výpočtů s objemem ozvučnice a nátrubku tak bych ti doporučil vybrat některý z hotových boxů, kterých je veliká nabídka. Při výrobě ozvučnice musíš počítat s jistými náklady...MDF deska, potahová látka, nátrubek a drobný materiál což jsou taky peníze. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/8-vyroba-SW-boxu Proto bych ti doporučil již hotový box... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1231-Bull-Audio-ESW-12 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/617-Crunch-CRB350 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/504-Kicker-VDS124 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1086-Rainbow-Cyclone-ESW-12 ...jde o to jen si vybrat a to samozřejmě s ohledem na styl hudby, který bude SW reprodukovat.Pak už jen vybrat vhodný zesilovač a napájecí kabeláž.
...jejich zvuk je nevýrazný, bez dynamiky a výšek...nehrály dobře ani kompa za 4k natož tato základní řada.Od Magnat byly dobré SW a zesilovače. Pokud ti jde o finance tak řešením může být pouze výměna středobasu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/205-3-16cm/5/1382-GMS-960XT ...s použitím redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/1472-Octavia-zadni-predni
...s rádiem Kenwood by neměl být problém ani co do kvality a ani zvukově, ale já osobně mám problém s repro Magnat.Doporučil bych set Autotek za 1990,- k tomu shodné autorádio... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1262-Kenwood-KDC-4051UG
