Pavska
Vše, co zveřejnil Pavska
  1. Používám M5 to je na 7ku vrták, občas jdou do díry po nýtu zastrčit bez vrtání ; zapuštěně nebo rovné to je jedno vykreje to těsnění na stahovačce
  2. Etka mi napsala trw nebo koyo, musí být fyzická kontrola. Jak jsi posílal ty odkazy tak to levnější ti tam nesedí čísla dílu ale u toho https://www.autodielygafa.sk/autodiely/skoda/fabia-i-6y2/14-16v/servo-cerpadlo-a-riadenie/hydraulicke-cerpadlo-pre-riadenie/15107/1171658 už sedí tvoje kody
  3. Dej jsem VIN aby ti někdo mohl poradit. Jinak nálepka na čerpadle určitě bude, bude za mlhovkou schovaná
  4. Pavska odpověděl na Mizgy's téma v Elektrika
    Jak máš na tom kabelový svazek v motoru ?
  5. Pohasínání světel při otočením volantu na místě nebo zmačknutí tl. okna je normální je to velký odběr. Nesmí to blikat za jízdy 1. Zkontroluj kostřící body na karoserii v motoru 2. jak vypadá kabel od alternátoru v pojistkovém boxu u baterky ? 3. koukni na oxidaci kontaktů 4. Dobíjení změř přímo na alternátoru a pak na baterce a kontaktu s pojistkovkou ať vidíš kde se ztrácí napětí 5. Máš všechny kontakty dotáhnuté ?
  6. Máš tam správný palivový filtr s regulátorem ? jsou 3 nebo 4 bar
  7. Tak ještě zkus odpojit ze servo řízení snímač natočení úhlu řízení , za přední levou mlhovkou na řízení svorkovnice úplně vpravo zda to nezmizí pokud ale po přidání plynu to přestane tak to asi vypadá na altík kolik ti to dobíjí na volnoběh změř na baterce a pak přímo na M8 co je ze zadu na altíku jeho obal použij jako kostru
  8. Ano dle schématu to odpovídá
  9. A světla se ti naklápí ? Pro regulaci jasu je 5A pojistka na pos. 36 ta je nápájená ze spínače světel z pos. 16/58 (šedo/modrý tlustý kabel ) od pojistky do psínače pouze šedý slabší kabel světla jsou pak regulována výstupem ze spínače jasu na pos. 5/58d keterý je napojen za palubkou na 2 místech dá se v poho dohledat když pujdeš po kabelu ze spínače ( šedo/modrý) ; kostra je hnědá Pro naklápění světel je 5A na pos. 6
  10. Tak to bude ono uvidíš
  11. Hele něco podobného jsem rešil na jiné škodovce příznaky stejné a dělal to spínač na regulaci jasu vnitřního osvětlení zkus jsi ho půjčit z jiného auta na zkoušku
  12. Oživím toto vlákno a zatékání do kufru v tomto místě - VYŘEŠENO Způsobuje to mikro prasklina ve spoji kde se spojuje střecha a bočnice auta ( pod horní okrasnou lištou na střeše) po zkoumání se voda nedostane na stropnici ale když se sundá a svítí se do spáry tak je vidět jak se čeří voda a ta po spojích doteče přesně na toto místo na fotce. Bez sundání bočních plastů jako na foto člověk nepozná zda mu tam teče tudy ale má pořád mokro v okolí rezervy. Vypadá na to výrobní vadu jelikož s tím bojuje více lidí
  13. Stáhnout okno nebo ho vyndat a dveře přes kole ohnout v rámu nejednodušší řešení nebo druhá možnost sehnat jiné dveře
  14. Kolem 2 tis by se měl zavřít a spadnout na 4% takhle to vypadá že je furt otevřený
  15. 3B4 839 015AL nebo M je jedno , ted poslední označení je AL dříve bylo M ; jen samostatný A nekupuj nemusí fungovat to je do octy ještě před face tak že nějaký rok 99. A sup je docela haklivej na zámky radši sežen starší funkční origo
  16. A spojís se s jednoutkou? Co vypisuje za chyby ?
  17. Ahoj, pres vag jde nastavit jen režim sport nebo eco a nebo něco mězi obouma, zkus vymazat adaptační hodnoty převodovky a at si styl jizdy naučí sama.
  18. Nemáš vůli v těch hlníkových táhlech když vemeš za jeden stěrač v klidové poloze nemá vuli se hýbat?
  19. Pavska odpověděl na igamer20's téma v Podvozek
    To by jsi musel mít uplně unilé domky pro ramena a to by tam nedrželo, pošli mi do SZ VIN a kouknu ti na čísla pružin a zkusím dohledat KYB jestli jsi zvolil spravně.
  20. Pavska odpověděl na igamer20's téma v Podvozek
    Jakého výrobce jsi použil pružin? Jakou výšku máš od země k blatníku ?
  21. Dyť myslím jen samostatný plexi Koukni na odkaz Plexi octavia I
  22. Seženeš na Aliexpressu cca za 1800 za pár vč. pošty . To už se ti vyplatí sehnat tady čínský světlo a přendat to
  23. Je to 15 polova svorkovnice černá, ale jak rikam rozpoj všechny a koukni na ne nic stim neskazis a predchozim prispevku s tim odkazem je vše popsáno
  24. Jestli máš střešní okno tak si vyčisti odtokové trubičky nebo koukni jestli ti neteče filtrem, a ty svorkovnice odpoj při vyplém kličku a kokni jestli jsou bez oxidace, jestli máš mokro tak je nejlepší vyndat sedacky a zvednout koberec a vysušit
