vpv
Vše, co zveřejnil vpv
  1. Minulý týden jsem zjistil nízkou hladinu oleje a kapky pod autem. Po sundání plastu, odmaštění a pozorování jsem zjistil, že se bude jednat o stejnou závadu jaká se diskutuje výše. Tedy vadné těsnění mezi držákem olejového filtru a blokem motoru. Včera vyměněno v neautorizovaném servise, tak jen tak pro info, těsnění asi 100,-Kč, celkem s prací 2.200,-Kč. Jen co mi řekli orientačně a co si pamatuji, tak musel kompresor klimy dolů z držáku, držák taky pryč, řemen s napínákem, alternátor dolů, potom snad trubka mazání turba, plech u výfuku, nějaký hadice od chlazení a ještě mnoho dalšího. Jinak závada se projevila při nájezdu okolo 180.000km.
  2. vpv odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Měl jsem stejnej problém, mlžilo se sklo (nefoukal vzduch na sklo), občas to neregulovalo teplotu (topilo naplno, netopilo vůbec). Měnily mě dva servopohony a ta čísla byla tato. 8Z1819453B a 6R0907511C Problém je ta práce, musí se rozebrat komplet palubka. Zajeď si napřed nechat udělat diagnostiku.
  3. vpv odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Cvakání jsem před výměnou nevnímal, při studeným startu to hlučnější bylo.. V listopadu výměna oleje, je tam 5W-30. Zkusím dát aditivum a dám vědět.
  4. vpv odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Díky za reakci, budu to teď pozorovat,. Jak píšeš, že to nejvíc cvaká, když je motor v tahu, tak ano, to je přesně můj případ. Někdy to na volnoběh slyším jen lehce, někdy víc. Asi se to přesně identifikovat poslechem nedá, můj pocit, zní to od spodu. Ale v lednu nechám sundat víko hlavy a uvidíme. Hydroštely, bych případně vyměnit dal, jinak nějaká větší rozborka motoru je asi vzhledem ke stáří vozu ekonomicky nerentabilní. Lít tam nějaké aditivum asi nic nevyřeší, co?
  5. vpv odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Ahoj, po pročtení tady skoro celého vlákna jsem nabyl přesvědčení, že už jsem také vstoupil do klubu klepajících viz příloha. Mám Fabii 1,416V 55kw z roku 2005, najeto má málo, skoro tři roky to auto stálo. Dal jsem na podzim udělat olej, filtry, rozvody, vodní pumpu a natankoval Vervu 100. A začínám pozorovat klepání. Vzhledem ke stáří auta a jeho využití, pouze občasné přibližovadlo pro dceru, nechci zbytečně investovat. A tak se ptám, lze s tím jezdit, nebo brzy přijde jeho konec a odťukává poslední kilometry? Případně kdybych to chtěl řešit, (klepání nejde z hlavy, ale je slyšet ze spodu), kolik by přibližně mohla stát taková oprava? Díky za odpovědi.
  6. Měnil jsem to při nájezdu cca 140 tis. a autu bylo 9 let, to už to chrastilo po startu celkem dost. Cenu ti přesně nepovím, už to jsou skoro 2 roky, platil jsem celkem 19 tis, ale bylo to v rámci většího servisu, komplet brzdy a olej s filtry.
  7. vpv odpověděl na kajovod's téma v Elektrika
    Na stránkách výrobce OSRAM zatím na seznamu Rapid není. https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp#_m301_m302__h1_h2_headline_1
  8. vpv odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Pro úplnost, tyhle typy to byly: 8Z1819453B a 6R0907511C
  9. vpv odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Cena za oba originál servopohony 10 tis, no je to dost, ale co už. Udělat se to muselo a když jsem se ptal po servisech, nikomu se do toho moc nechce, tak jsem rád, že je hotovo.
  10. vpv odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Bez pár drobných 16 tis.
  11. vpv odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Tak po téměř 11 letech provozu auta, první větší investice. Popravdě jsem nemyslel, že budu řešit climatronik a jen doufám, že bude na pár let pokoj. Takže sporadická závada polohovací teplotní klapky V68 a závada V71 - ovládací motor tlakové klapky. V létě se mi zdálo, že auto nechladí jak má. Od podzimu se občas stalo, že topení šlo úplně naplno. Nebo to někdy půl cesty netopilo. Zjistil jsem, že stačilo zastavit, zhasnout motor, znovu nastartovat ( prostě znovu otočit klíčkem) a klapky se zase dostaly tam kam mají. Ovšem listopad a prosinec už jsem jezdil tzv. na tankistu. Všechna skla v autě se neustále mlžila. Větrák naplno a jen na sklo a odmlžil se jen proužek dole. Minulý týden jsem s tím byl v servisu, výměna obou servomotorů za originální je docela raketa, ale vzhledem k přístupu radši originál. Auto 2 dny v servisu, rozborka palubky na prvočinitele. Ale zdá se, že vše funguje jak má a nikde nic nevrže a neklepe.
  12. vpv odpověděl na RomanR25's téma v Interiér
    díky, objednáno
  13. vpv odpověděl na RomanR25's téma v Interiér
    Ahoj, trošku opráším toto vlákno. Takže klasika, prasklý pant na horním dílu opěrky. Koukám, že se dá sehnat jak kompletní opěrka, tak i samotný vršek. Nicméně vršek za 2.000 se mi kupovat nechce. Nemáte typ na spolehlivý eshop, případně kde koupit vrchní díl za rozumnou cenu? Díky
  14. Tak jsem nakonec koupil vzpěry Stabilus, cena do 500,- za kus. Jsem spokojen, dobrždění dveří v horní pozici je stejné jako u originálu.
  15. Ahoj, aktuálně musím řešit výměnu vzpěr. Origo se mi zdají drahé. Čtu tady o výrobci Magneti Marelli, jaké máte zkušenosti, případně nějaký typ? Díky
  16. Já kupuji originály, dnes zrovna dávám třetí. První z výroby vydržely asi 4 roky a druhý budu sundávat téměř po třech letech. Nakupuji na OB autodíly. S originálem jsem neměl nikdy problém. Jo a myslím, že na životnost má také vliv, zda je auto v garáži nebo venku, to ta guma degraduje rychleji. Já mám celoročně venku.
  17. Tak včera cestou z práce zdolána meta 100 000 km. Motor šlape jak má, téměř bez závad. Jedinou závadou na motoru, bylo ulomení odvzdušňovacího ventilku hlavy válců cca na 90.000km. Motor funguje stále jak má, olej měním po 15 tisících km, VIF přidávám do benzínu od prvního tankování, tedy od novoty. Řetěz je velmi vyjímečně při nastartování slyšet, je to opravdu pár sekund a děje se to, když autem najedu jen pár kilometrů, nebo jen popojedu a pak auto den či dva stojí. Potom další start prostě chrastí. Nepozoruji ani ředění oleje benzínem, krátké tratě pod 15 km moc nejezdím a rádcem řazení se netrápím. Prostě žádná eko-rally, motor pěkně vytáčím a myslím, že mu to svědčí. Na motoru dělám zatím jen pravidelné servisní výměny filtrů, svíček a oleje, nic navíc, prostě jezdím a jsem zatím spokojen.
  18. https://www.auto.cz/skoda-svolava-2-784-vozu-problem-se-tyka-motoru-1-2-tsi-a-1-6-mpi-131332
  19. vpv odpověděl na Gabuska's téma v Elektrika
    Nejsem mechanik, ale nejdřív bych zkontroloval množství brzdové kapaliny a pokud by bylo vše OK, tak bych jel určitě do servisu.
  20. Ale WD vyrábí celou škálu maziv, mimo jiné také zmiňovanou lithiovou vazelínu, máte na mysli, že ani tuto vazelínu od WD radši nebrat? https://www.obautodily.cz/sprej-wd-40-bila-lithiova-vazelina-400-ml--11010cz2288/
  21. Určitě se zeptej a taky jim řekni, že víš o problémech s kompresory. Neboj se, je to tvoje auto, tvoje peníze, ať se starají.
  22. To bzučení není tak výrazné, myslím, že tě tam odbytou, že je to vlastnost kompresoru. Pokud máš ještě záruku, tak tam určitě jeď. Já to zjistil až po záruce, teď mě to v autě bzučí již čtvrtým rokem, kromě zvuku od toho kompresoru je jinak klima OK.
  23. Mám prosbu, nikde nemůžu najít dílenskou příručku na Fabii II, motor 1,9 TDI, 77kw, typ motoru BLS. Postahoval jsem snad vše co tu je a tento motor tam nikde není. Můžete prosím nasměrovat, pomoct. Díky
  24. Od prodejce dostaneš při převzetí vozu velkej techničák, auto má dočasnou zelenou RZ, zajedeš si na dopravní odbor pro SPZ a malej techničák. Potom jsi povinen velkej techničák zaslat na leasingovku u mě to byl tenkrát Škofin. Takhle to bylo u mě před pěti lety.
  25. Jasně, tomu rozumím, že je to jen na oko, přeplatil jsem o 24.000,- Nepočítám do toho pojištění ani povinné ručení. Nemáš hotovost ( akontace 40% ), přeplatíš, docela by mě zajímalo jaká je sleva, když to platíš celé hotově.
