DIAGNOSTIK
Vše, co zveřejnil DIAGNOSTIK
  1. Konečně bylo trochu času....Tet jenom koupit, nebo zjistit, který panel s O III pasuje. 6,5"...
  2. Nevíte někdo, jaké má označení, kde se dá sehnat , koupit, display?
  3. A nějaká opravana těchto autorádií?
  4. Poradil by někdo, kde a jak se to dá opravit? Je nefunkčí asi 3 cm široký svislý dotykový pruh při pravém kraji display. Autorádio BOLERO- 5L0 035 200D. Řešil jste to někdo na tomto rádiu? YETI 2016...
  5. DIAGNOSTIK odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Ještě nikdy nikdo? Co použití přitahovačů ze superba?
  6. DIAGNOSTIK odpověděl na Ady2410's téma v CITIGOe iV
    Všechno zjistit nepůjde....Zase tak vybavené to nebude...Aspon tet při zahájení prodeje. Co se bude zlepšovat, to je dojezd. Tet tam jsou tuším LG baterie. Do pěti let to bude dvojnásobek Km.
  7. Vypadá to na jednu z trysek............ Vyřešeno.....
  8. Tohle neškube, dělá to pořád,,,, rozvibruje to motor, volant, nekomfortní pocit v autě. Po ubrání plynu, částečná zátěž, je vše Ok. Hodnoty vstřikovačů při volnoběhu Ok. Parametry čidel, tlaku paliva, vzduchu,,,Ok. Náprava tuhá, nic volné...
  9. Auto se rozvibruje při plné akceleraci na 5,6 stupen nad 1500 ot. Diagnostika čistá...Udržovano, servisovano...Dělá to delší dobu, naftou to není...Kola zkoušeny, vnitřní klouby, spojka, vše Ok. Napadá něco někoho?
  10. Na 13 polové je i trvalý proud, samostatná kostra,,,, německá norma- pro karavany... Také to jde zjistit ve škodovce podle VIN-PR čísel, zda má přípravu, nebo nemá... S přípravou by tam mělo být, tuším, 1D7.
  11. Origo má 13 polovou, alternátor s vyšším výkonem, větší chladič s vrtulemi, aspoň to dříve platilo....Někdo může tahat i karavan, proto...Za fabkou asi , ale nikdo...
  12. Na co baterku? Tu do ničeho nemotej...
  13. Je to příprava...Stačí dokoupit pouze sadu k dodělání, což je, řj pro tažné a svazek se zásuvkou.
  14. škodovka má výprodej tempomatu na E-SHOPU po FL bez palubního počítače za 1890Kč.
  15. DIAGNOSTIK odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    299Kč....
  16. DIAGNOSTIK odpověděl na majkl.s's téma v Elektrika
    Tet to mají ve výprodeji ve škodovce za hubičku...
  17. Vadná hadice....
  18. Bud rád...čas ukáže, třeba bude Ok.
  19. To, co dokáže pouštět více benzínu, je vysokotlaké čerpadlo paliva a teče to do oleje. A taky přibývá olej ředěný benzínem, pokud to má časté studené starty a popojetí 5km do práce...Vlastnosti TSI...
  20. Věděl by někdo o problému škubání motoru CDAA v částečném zatížení, po přidání zmizne...Auto má vyšší spotřebu, okolo 8,5l. Dříve do 7l. V paměti byl vadný potenciometr sac. potrubí-Vyměněno. Při tom vyčistěn prostor okolo ventilů-velké nánosy karbonu. Chyba potrubí již není...Nyní sporadicky vynechávání 2 a 4 válce, krátkodobě, pocukávalo i před tím...Svíčky, cívky zkoušeny- bez výsledku.... Parametry čidel OK. Váha Ok. Kompresní tlak- Ok. Tlak paliva OK. Rozvody Ok. Odvětrávací ventil OK, Přestavovač Ok, turbo OK, Netěsnosti saní vzduchu Ok, aktuální soft Ok.....
  21. Pokud je to LPG, nabylo by na škodu pročistit vstřiky ultrazvukem...
  22. Bohatá směs.....neukapavají Ti vstřikovací ventily?
  23. Jaký máte tlak paliva u motoru při startu?
  24. Nejčastěji vadné čerpadlo- Po změření tlaku bylo málo...Po výměně už OK.
