Vše, co zveřejnil Martab
Rozdíly mezi 70 a 85 kW
Mohu se zeptat jak? Jinak převodové poměry jsou u 70kW I-3.769 II-1.955 III-1.281 IV-0.881 V-0.673 R-3.182 a stálý 4.357 u 81kW I-3.769 II-1.947 III-1.281 IV-0.973 V-0.778 VI-0.642 R-3.182 a stálý 4.353 takže stačí jen dopočítat
Infotainment Rádio BOLERO
Já to řešil na Fabii, měl jsem Bolero bez SmartLinku, možnost byla koupit Bolero (6V0 5Q0 035 842 je cca 4.5k), odstranit ochranu komponent v ŠA (kolem 1.5k) + nechat ho potom upravit aby fungoval SmartLink (cca 3k), nebo sehnat firmu co udělá "vše" a budu s tím mít méně práce. Nakonec druhá varianta vyšla cenově lépe, takže jsem šel cestou nechat to komplet na jedno firmě (kdyžtak napiš SZ, pošlu kontakt, nechci aby mě někdo nařkl z reklamy :) ). Každopádně počítej s tím, že ikdyž koupíš jednotku co SmartLink umí, tak v ŠA ti jej nedblokují, protože dle VIN k němu neseženou správný kód, stejně budeš muset hledat někoho, kdo ti i tu tvou jednotku odblokuje tak, aby fungovala jak má.
Podle štítku to půjde určitě taky, myslím že od 840 verze by to mělo jít, verzi jednotky lze zjistit i přes menu. Jinak SmartLink lze aktivovat pokud je v menu položka SmartLink a po jejím stisku se objeví hláška o aktivaci u servisního partnera. Jinak je třeba jednotku Bolera vyměnit a nechat aktivovat SmartLink (dá se to udělat mimo ŠA servis a cena taky není nějak extrémní).
Swing
Naši mají SmartLink+ na Karoqu a tam funguje dlouhodobě CarPlay i Aundroid auto dobře. Já mám teď nedávno dodělaný do Fabie a taky je to OK. Je pravda že se používají 15cm kabely, tak možná to ještě zkusit, pak už nevím :/
@NJcz snad bude vědět. Popřípadě mi napiš SZ a můžu ti poslat odkaz na firmu co mi dělala výměnu a aktualizaci jednotky Bolera na Fabii (ale jednotka samotná je stejná jako v OIII).
Koupě ojeté Fabie III
A proč se teda ptáš v tématu o Fabii 3?
Swing
V tom případě mas Swing+. Zkus jiný kabel.
- Aktualizace map
Menu telefonu by se mělo normálně spustit. Aktualizace by jít měla udělat: Tady jsou potom soubory: https://mega.nz/folder/b4VkmDJJ#PE2C7Te_Yl0pw1TydB--Bg
Ale OIII nemá žádnou BT jednotku pod sedadlem řidiče, BT je integrované přímo v MIB. Pod sedadlem je akorát jednotka pro ŠkodaConnect maximálně.
Mělo by to být zde: https://updateportal.skoda-auto.com/cs-cz/
Scala kódování
Jo, ferda v prvním příspěvku píše že to jde, ale co jsme se s ním tehdá bavil, tak to není jen o úpravě kódování přes VCDS :/
V menu telefonu je nastavení a tam zapni viditelnost BT, nebo přes rádio najdi telefon a připoje jej.
Scala kódování
Nemím s tím zkušenosti, ale co jsme hledal, tak bohužel nestačí jen kódování, ale musí se přehrát i FW jednotky... :/ (ale kdybych se mýlil, budu jen rád :D )
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Očividně se rotační výuka na středních školách osvědčila, tak zavádí i rotační post ministra zdravotnictví...
Deaktivace Start stop
To je docela dobrá připomínka a bohužel to asi nikdo nedokáže odpovědět...
Molitanová výplň blatníků
Aha, takže MR18, možná to bude ten "zlom"...
Co máš za ročník (MR)? Na MR17 mám ještě ty plasty z výroby bez "molitanu".
- Škoda Superb III. facelift
Škoda Enyaq
Bohužel elektronické omezení no :/ Ale 170 je ještě docela rozumné, lepší než CitiGo-e které mělo 135...
1.0 TSI 81kW a Chiptuning
@15degren Já reagoval na "u litrového tříválce se mi to zdá jako dost přestřelené", jasně že je třeba ctít limity každého motoru. @Lukas AdiV OIV má litr 81kW, v OIII měl 85kW, 110kW měli vždy jen 1.4/1.5 TSI nebo potom 2.0 TDI.
Elektromobilita ANO či NE?
Však oboje může být pravda, stačí dále zdražovat spalováky tempem jako dosud a rok 27 je reálný...
Tak Fordí litr má nějakých 155ps (114kW), takže něco lehce přes 100kW není nic extra dneska...
- Bi-LED světlomety
