Vše, co zveřejnil mike_k
Problém infotaimentu
Me to nedela. Klima se zobrazi i napoprve hned. Infotainment s navi.
Co jde nakodovat -> Fabia 4
A náhodou zobrazování rychlostí u automatu i v režimu D nějak nejde?
Opěrka levé nohy
Neřešil někdo dodělání opěrky levé nohy? Google našel spoustu možností, tak bych rád nějakou osobní zkušenost. Nechápu, že má Škoda zapotřebí šetřit na kousku gumy.
Škoda Fabia IV
To by bylo ponekud brzy ne? Kdyz ted slavi 125 let 🙂
1.5 TSI 110 kW EVO2
Mám tento motor ve Fabii, a taky jsem lehce zklamán. Neřekl bych úplně, že je motor líný, ale oproti 1.8Tsi 118kw co máme v O2 je to znatelně slabší, ačkoliv by to papírově mělo být v podstatě totožné. Že by někomu ve fabrice omylem dali jiný motor, to je podle mě naprosto vyloučené.
Upozorneni na prekroceni rychlosti
Da se prosim tento “asistent”, jehoz asistence opravdu neni potreba, nejak trvale vypnout? I kdyz ho deaktivuju, tak po vypnuti motoru je to zase zpet.
Pazvuky
Při rychlosti nad 160km/h (v případě protivětru o něco méně - cca 140) slyším v interiéru pískání. Logicky se zdá, že někde profukuje vzduch kudy nemá. Nemyslím, že by to bylo kolem dveří. Je to tlumenější jakoby někde vpředu v motorovém prostoru. Napadá někoho kde hledat? Tím, že se to děje jen při vysokých rychlostech, tak se to diagnostikuje opravdu blbě. Auto bylo velmi lehce bourané na předek, tak mám podezření, že servis někde něco blbě slícoval.
Zatekanie do interiéru cez tesnenia dverí
Je to samozřejmě čistě tvá věc, jak se k tomu postavíš, ale udělat jednu fotku nebo dvousekundové video, jak za jízdy kape voda opravdu není neřešitělný problém i pokud jsi v autě zcela sám. Pokud nemáš nějakou nejlevnější verzi bez výbavy, tak auto i bez tvého zásahu do řízení díky lane a front assist za tu jednu sekundu zcela jistě do ničeho nenarazí ani nesjede mimo silnici. Je to asi stená úroveň nepozornosti, jako když člověk ladí rádio. Nemluvě o tom, že pokud to kape, tak to to bude kapat i když okamžitě zastavíš.
A viděl jsi reálně tu vodu kapat? Pak to stačí natočit a ukázat při reklamaci. Že se to neprojeví, když auto stojí ničemu nevadí.
Jak sundat tapecirung z 5tych dveri - combi
Omlouvam se jestli tu uz na to je tema, ale nenasel jsem. A ani na youtube jsem nenasel zadne video pro O2 combi. Potrebuju sundat tapecirung z 5tych combi dveri? Je v tom nejaky skryty figl nebo to cele drzi na tech bilych uchytkach, takze to staci s citem opatrne cycvaknout? Rukojet je treba vysroubovat nebo drzi na tom tapecu? Diky.
Reklamace laku
Tohle neudělá prakticky s jistotou vůbec nic a i kdyby, tak záruka na korozi je 12 let. Větší šance je, že ti to něco začne dělat po té opravě, protože kvalita lakování v továrně a v servisu jsou dva zcela jiné světy.
Reklamace laku
No spíš k čemu by to bylo dobré, i kdybyste s tím uspěl? To vážně chcete ať vám brousí původní lak a opravují to ručně někde kde to ničemu nevadí?
Metabond Spirit a nová Škoda Fabia IV 1.0 TSI 85KW (130let Premium)
Zajíždění motoru je věc, která byla relevantní někdy před 40ti lety u Š120. Dnes nic takového již neexistuje. Přesnost výroby je natolik velká, že není co zajíždět.
Přední led světlomety
A jak to teda funguje? Kdyz clovek jede do zatacky, hybe se nejak ten svetelny paprsek pri toceni volantem nebo se spis rozsviti neco dalsiho?
Škoda Fabia IV
Tak to je docela drsne, a to se vsude pise, ze o Fabie uz neni skoro zajem. Ja objednaval na konci prosince a dodani ma byt do konce dubna.
Poškrábáné zadní okno
Neřešit. Tohle je prostě normální. Mám to i na čelním skle. Pokud je to ve směru jakým jezdí stěrač, tak je to určitě od něj, ale totéž se běžně stane i při škrábání skla v zimě.
Škoda Fabia IV
Kupujem zrovna F4, na facelift jsem se explicitne ptal, pac by me nastvalo, kdyby byl tyden potom co si ji koupime, a prodejce mi tvrdil, ze v dohledne dobe nebude.
Koroze
Nenasel jsem jine tema, tak zakladam nove. Jak jste na tom zejmena u starsich Citigo s korozi? Mame ho od roku 2015 a nasel jsem letos zacinajici korozi na obou zadnich blatnicich (v miste styku s naraznikem), okolo hrdla palivove nadrze (zde jiz docela hodne bublinek, ackoliv pred zimou jeste nic nebylo) a na prahu vpredu v miste styku s prednim naraznikem (zde zcela zacinajici). Jsem tedy docela zklaman. Jednickova Fabie na tom po deseti letech byla daleko lepe. Jsem docela zvedav na reklamaci, i kdyz zatim jsem vzdy s reklamaci koroze u vsech Skodovek po vetsim ci mensim boji uspel. Zajimalo by me jak na tom jsou podobne stara auta kde byly dodatecne instalovany podbehy u zadnich kol. Vetsina te koroze je opravdu v mistech kde by teoreticky mohly pomoct.
Škoda Fabia IV
Byl jsem na dvou mistech. V jednom nula. V druhem lehce pres 6%. Ale na Fabii za skoro dvojnasobek nez ten zaklad. Tam to urcite z logiky veci musi byt mene.
Virtual kokpit - ukazatel zařazeného stupně
Urcite se bez toho da prezit, ale 30 let to tam cely VW group mel zobrazene a ted ne. Vetsina lidi nema rada zmeny i v pripade, ze prinos muze byt diskutabilni.
První servisní prohlídka
A co přesně se tomu motoru stane? Fórum je plné lidí, co by nejraději měnili olej každý týden a svět je ve skutečnosti plný služebáků, u nichž se olej mění po 30tis, jezdí s tím každý den někdo jiný jako prase a přesto ta auta na motor neumírají.
Rozměry kol
Pasují prosím na Fabii kola z VW Polo 6,0Jx16 ET45? Předpokládám, že když to má všechny rozměry stejné, tak by mělo, ale jde tam narvat i ten vnitřní ozdobný kroužek s logem Škodovky?
Tenhle "zlepšovák" je bohužel ve všech vozech koncernu. Na Seatu mě to taky sere. Také mě naprosto není jasné, co mohlo autora tohoto zlepšováku vést k jeho zavedení.
Jaké přední kotouče
Nekomu by mohlo pomoct, svuj problem s opakujicim se zvlnenim kotoucu jsem opravdu uspesne vyresil vymenou naboju obou kol. Dalsi origo kotouce uz se nezvlnily.
Převodovka ASG
A jak se to projevovalo, kdyz uz bylo treba menit tu automatiku? Mame najeto 120tis a zatim zadne problemy, ale uz se zacinam bat, ze to nekdy muze prijit. 🙂
