Vše, co zveřejnil waikiki
Autobatéria
Čistě náhodou není to ze zákona tak, že pokud něco reklamuješ a je to v záruce, tak i v případě neuznání záruky jde zkoumání na vrub toho, kdo poskytuje záruku? https://www.coi.cz/faq/reklamace/ článek D odstavec 3
Vypnuti zasuvky po zamknuti vozu
Já jsem manželce koupil kabel USB A - mini USB(v kameře) a prdnul jsem jí to do USB, které stejně nepoužívá. A zapíná se to a vypíná s rádiem a není potřeba žádná úprava.
DSG DQ381 funkce plachtění
přehrát soft a pak si to pamatuje poslední zvolený režim a je jedno, který to byl. Dělal mi to Ferda na K. 2019. Člověk je jak magor, nastartuje, ťukne start/stop, 2x přepnout mód na individuál a to celé po každém nastartování v autě za 1,2mil? Ferda to upravil k mé spokojenosti, v módu individuál mám motor a řazení na sport, přepnu DSG z S na D pouze na dálnici, kde se ve 130 dá snést 7. převodový stupeň (v S nechává 6. stupeň, to mi přijde zbytečné), jinak je DSG schopné nechat 6. stupeň a 1100 otáček ve městě a to je dílo. Mám 140 kW 4x4.
Nefunkční/pomalé vyhřívání zadního i předního skla
No hlavně když koukáš přes drátky v noci proti světlům, hází to takové odlesky, jakoby vidíš rozostřeně, přes folii není problém.
Zvláštní lakování
Mezi Kvasinama a MB jezdí kamiony, které jsou vyšší než 4m (výjimka) a ještě za návěsem tahají přívěs - tady jsou dlouzí - také výjimka - a prý převážejí karoserie mezi závody. Tak že by kvůli lakování? Asi se to nabízí, ale schválně jestli to někdo znalý potvrdí, já jsem se jen s jedním řidičem bavil na parkovišti, ale neptal jsem se na důvod převážení kastlí.
Autobatéria
Ve služebním superbu nám odešla baterka bez varování. Kolega zastavil na benzince, natankoval a už nic. Následovaly kabely a hned nová baterka za 8,5 litru ve škoda servisu. Přišlo to bez jakéhokoliv varování, měl najeto 240.000km, 4roky stáří, žádné úpravy start/stop ani rekuperace.
Superb 3T r.v.2018
Ještě co koukám do inzerátů tak DFH je motor v superbu a DFHA v Kodiaqu, alespoň se to tak zdá.
Superb 3T r.v.2018
Rádio jako v IV nemáš, tam je MIB3, ty máš vzhledově podobné celosklo MIB 2.5, dávali se od MR 2018 tj od prázdnin 2017. Čtení značek i adaptivní tempomat měl už náš v r. 2015, a ačkoliv to byl superb 3 10/2015 ve VTP měl označní superb 3T. Máš mezistupeň před faceliftem, který je od MR 2019, a v rámci modelové péče jsi byl obohacen v MR 2018 o nějaké drobnosti.
Personalizace, paměť sedačky
Když mi to nefungovalo, pomohlo základní nastavení. Najet sedačkou na doraz dozadu dolu, dopředu nahoru, ozval se gong a už to frčelo.
- Tlak v pneu
DSG, parkovanie na neutrali - ako na to?
Já auto v garáži nezamykám dlouhodobě, jezdím cca 20km tam a 20km zpět do práce a nikdy jsem neměl problém s baterkou. Ani neběhám s nabíječkou. Všechna auta měním do 4 let stáří maximálně. Podle mě to půjde i vypnout, když jde vypnout třeba i nutnost sešlápnutí spojky pro start motoru u manuálu, stejně jako nastavit zamknutí kessy sytémem s nastartovaným motorem.
Nefunkční start/stop - vysoká potřeba energie pro vozidlo
Jestli jsi koupila starší, tak ti to nejspíš někdo deaktivoval přes diagnostiku a pokud nové, dej to do servisu na záruku. Jinak ve výsledku buď ráda, že to nefunguje, SS přináší spíše negativa než pozitiva.
Válec bez komprese - podpálený ventil
Ahoj, jak to dopadlo, máš nějaký vývoj?
Čím lepit na palubní desku
Ty Brodity používám už hodně let zpátky a drží to dobře.
Dpf vyměnit nebo vyčistit?
Dneska jsem dával auto do servisu a nabízeli tam tuším DPF výměnným způsobem za cca 17.000,-....
4x4 problém s připojením zadního pohonu
Taky jsem to zkoušel u manželčinýho Kodiaqa a v mírném stoupání se na nezpevněném povrchu odlehčilo pravé přední kolo a auto začalo hrabat kolem ve vzduchu a couvat. Dal jsem podlahu a za prokluzu kola řevu a smradu to vyjelo, ačkoliv jsem si na nějaký offroad mód nevzpomněl. Z předchozího auta kde jsem tohle nezažil ani se dvěma kolama příčně ve vzduchu celkem šok. Když couvám někam do kopce s přívěsem, taky mi přední kola hrabou a pak se začne vlažně připojovat zadek. Při prudkém rozjezdu se také protočí lehce přední kola, než se to rozjede. Takže asi vlastnost.
Držák tabletu Kodiaq RS
Já vím, že v případě nehody je to složité, spíš mi šlo o to, že se třeba spolujezdci díky pytlíkům a pásům "nic" nestane a dostane do míchy ránu držákem "samodomo" nebo ho bude mít za zádama a při zpětném nárazu do sedačky se o něj zraní. Přeci jen originál je uchycený v železe a má pevně orámované hrany s nějakou pevností. To ten rámeček v sedačce asi tak pevně uchycený nebude. Já se do toho budu pouštět až na zimu, teď na to není čas. A ještě jsem koukal do O3RS, kde nejsou ani ty díry v opěrce, že tam asi jsou v sedačce, jen není v potahu, tak by to šlo udělat jako celou skrytou montáž a jen narušit decentně potah na výstupu. Ohledně 3D tisku vůbec nemám zkušenost, s pevností takového výrobku, ale taky asi dobrá varianta.
Dle toho videa to moc pevně nevypadá. Nejde asi ani tak o "odjištění" zlomením, jako jsem spíš myslel, že by se to proříznutí rozlomilo vahou tabletu + zrychlením při nehodě a uvolnilo se to do zátylku spolujezdce případně třeba i s tím plastovým lemem sedačky. Nezkoušel jsem, jak moc tam drží, přeci jen je originál držák na kovových tyčkách opěrky a tady v plastu. Já jsem vymýšlel trošku jiný způsob, na stranu do sedačky vyříznout desku, do ní zatavit matice, druhou desku dát na zadní stranu a protáhnout šrouby a stáhnout to k sobě. Drželo by to v celém rámečku sedačky a následně bych přišrouboval držák. Ty máš origo držák, to by se to muselo ještě zapasovat. Všechno bych to dělal svářečkou na plasty s následným vytmelením a vybroušením + lesklá černá nahoru. Akorát to mám jen v hlavě a až se budu v zimě nudit, tak to snad zrealizuju.
- Koberce zavazadlového prostoru
Pěkné, a drží to tam fest? Aby to případně nezranilo při nehodě spolujezdce? Aby to neměl jak gilotinu :-)
Demontaz tapecu dveri
No pokud by to rozměrově souhlasilo, stačilo by možná proříznout hrany na zacvaknutí + zasunutí konektoru a dát to "přes" šroub. Při demontáži - kolikrát jí budeš dělat - by se jako první vycvaklo světýlko. Myslím celkem elegantní řešení, ale chce to porovnat rozměry.
Tak ze spodku je díra, ale ne na světýlko. Je v tom nějaký plastový šroub a myslím, že světýlko se tam k tomu nevejde. Odpoledne ještě můžu vyzkoušet se světýlkem, jak je to velké, zda se to tam vejde. Případně udělám fotku. Byl jsem tam v noci a foto proti stropním světlům nic moc :-)
Se ti mrknu, když nezapomenu, ale nemyslím si, že tam bude díra. Spíš bude zevnitř naznačený otvor k vyříznutí.
Parkovací kamera
Já bych to laicky odhadl, že kamera u Kodiaqa bude výš a tudíž bude pod jiným úhlem a pokud ji napasuješ, bude koukat asi jinam než by jsi chtěl. Jinak si to v dnešní době můžeš objednat, zkusit a když nepůjde, tak vrátit a bude tě to stát jen poštu. Nebo zkusit zajít na vrakáč a zeptat se na kameru tam, na obě auta a porovnat to na stole vedle sebe.
Tažné zařízeni Kodiaq
Ono to snad nějak takhle bylo, že 2,5t pouze z výroby a pak ti v případě, že nemáš tažné z výroby napíše už jen 2,3t. Přes to se asi nedostaneš. Montér ti napíše 2,5t s odkazem na VTP a tam bude 2,3t, takže ti zapíší jen typ spojovacího zařízení a hmotnosti neřeší, páč je zapsal výrobce. Mě na octávce proběhlo naprosto to samé, tažné 2000kg, ale VTP byl předvyplněný od ŠA, takže jen zapsali spojovací zařízení A50-X a hmotnost mám 1600kg
