Vše, co zveřejnil Patrik1971
Údržba interiéru - plastů a sedaček
Vlhkym mikrovlaknom ho obcas pretriet,nicim neimpregnovat,pozor na mastne a upotene ruky.Original koza je velmi slaba kvalita a zosuchaniu sa casom aj tak nevyhnes.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tak tuto volbu tam nemam ani nahodou?
Vdel by si vyfotit,ako ta volba vo virtuale vypada?Ja ju totiz v menu asistenti vobec nevidim.
Superb Combi s DCC R19 alebo R20?
Presne toto,ta prakticka stranka/retardery,najazdy,parkovanie pri vysokych obrubnikoch/,to ma na tom jedine odradza,inak Eibach skutocne skvela volba,aj funkcne,aj vzhladovo.
Koupě ojetého SIII
Tak bestsaler....samo ze nie,ved to vacsinou kupuje firemna a podnikatelska klientela a ta kvoli meganajazdom aj cez 50000 rocne samo inklinuje k nafte a tam to aj svoje opodstatnenie ma. Ale na sukromne jazdenie s malym najazdom 1,5tka idealne a viac ako dostojna volba,bohuzial v triede a cenovke tohoto auta bohuzial bude celkom ojedinela.
Koupě ojetého SIII
Praveze to vidim opacne a asi aj preto som volil prave uvedenu motorizaciu,ale samo pisnem,ked ho budem raz predavat:-) Ja som praveze mal 140kw 4 kolku a teda som z nej vobec neodpadaval.Leniva,tarbava,nie usporna,hlucna a narocna na servis. A 110 kw v benzine je malo?Ved presne tolko ponuka aj dizel,len z 2 litrov Ak sa praveze nieco nezacne na tych motoroch casom srat,budu praveze v autach viac a viac preferovanejsie a ako jazdenky vyhladavanejsie. Pre mna osobne je tam iba jeden nedostatok,ktory v tejto triede ludom skor vadi a to je manualna prevodovka.
1.5 TSI - škubání při rozjezdu
Pokud by měly z linek sjíždět jiné/novější verze, nech si pro zajímavost vyčíst od servisu verzi v motorovce, pokud to zvládnou ... Pokud Vsak nech mi posle Michal jeho novy VIN a ja mu to skusim dat vycitat,co tam za zazrak ma.
Mrknem aj ja vecer a pisnem...
Pruziny Eibach Pro Kit pre Superb 3
Pozeraj si motorizaciu,pripadne prevedenie karoserie,ale dolezity je aj zatazovy stitok na spolujazdcovom B stlpiku.Stava sa,ze ti to ponukne 2 varianty na tvoje auto a ten zatazovy stitok to urci presne.Je tam parameter zataze pre prednu a zadnu napravu. Vam zavidim tak v dobrom tuto upravu.Kedysi kazde moje auto to doslova muselo mat,povinna vybava doslova.Nevyzadovat od auta teraz uz nieco ine,okmazite tam idu.....ale ked to tu citam,cervik vo mne vrta
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Krasna liska
Škoda SCALA
Nikdy by som nepovadal,ze aj v tejto farbe "ala plnic" moze Scala vypadat takto skvelo....
Jemu praveze Alpy,ani sneh nevadia,ale v tej zahriavacej faze je to najvacsi problem.Nastastie je teraz extra teplo,motor sa rychlo ohreje,takze uzivatelia tu teraz velmi neprispievaju,lebo to teraz az taky problem nieje. Tazne a webasto....to uz vobec ne
Som si nedavno vypocul rozhovor jedneho zakaznika s prijmacim technikom na tuto temu s vysvetlenim pre mna nie velmi pochopitelnym..... Vraj neklud motora v zahrievacej faze je potrebny,pretoze tak motor skor dosiahne prevadzkovu teplotu Takze v podstate je vsetko v uplnom poradecku
Škoda Superb III. facelift
No ved prave preto,lebo je to v standartnej vybave kazdeho jedneho Superba po FL.Tak to pise Cesky konfigurator.
- Pruziny Eibach Pro Kit pre Superb 3
Vymena oleja / spotreba oleja / interval vymeny
Nehodi sem niekto,kto si sam menil olej cislo ORIGINAL olejoveho filtra?Chcem to do Superba a predpokladam,ze bude kvoli motorizacii identicke.Vdaka.
Vrzání a pazvuky v interiéru
U mna ani v byvalej 2015tke,ani v terajsej 2019 nic podobne a ani som to u Superba nepocul,u Kodiaka stara znama vec.
Infotainment Columbus Superb III
Zmena formatu v menu dvd na 14:9 tento problem riesi.V tomto formate je vyplnena cela obrazovka. Ale netusim,ci je to rovnake aj v Octavii,lebo z nej si tu fotku sem dal.
Ten zadok sa ani tak skoro nesjizdi,ako brzo rezne a to prinuti majitela k vymene brzd.
Změna alu - nejsou v TP
Vyvazuje sa pneumatika...nevyvazenie nebude problem disku.o
Zvýšenie výkonu 1,5 TSi
https://www.auto.cz/prvni-upravci-jiz-nabizeji-tuning-skody-scala-mala-krabicka-prida-az-29-koni-129609
Skus spravit taky test.....vystriekaj kolesa wapkou a nechaj bez hybania do vyschnutia odstavene.....potom posli fotku,ako to vypada.,nech vieme,ci mame skutocne adepta na ozaj dobre brzdy.
