Nezkoušel někdo jestli se na Maxidotu dá nějak dokódovat zobrazení napětí baterie (jako další položka)?
- Motor pri starte nemaze
Voda v pátých dveří
Dal jsem novou průchodku a ještě to pojistil tím silikonovým tmelem. Od té doby je sucho ve dveřích
Pomoc s chybovým kodem
Pro palubní kameru doporučuji použít USB zásuvku. Ta je vypínána rádiem. U Svingu je výstupní proud max. 1,6A. Po vypnutí zapalování se zásuvka automaticky vypne. Používám to už 7 let.
Chtěl bych změnit intervaly jak předních stěračů tak i zadního stěrače. Zatím jsem to nikde neobjevil. Měl někdo větší štěstí s hledáním?
Parkování se zařazenou jedničkou
Za parkování jen se zařazenou rychlostí ti poděkuje rozvodový řemen.
Nefunkční otevírání pátých dveří
Aby se kufr i otevřel (nejen odemkl), musí se tlačítko ovládače podržet asi 2-3 sekundy. Poté se kufr otevře (zámek odskočí).
Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
Já používám Castrol Titanium 5W30. Měním co 10t km. (12-14 měsíců). Jezdím z 70% po městě do 30 km. Nakupuju v https://www.bonatrade.cz/castrol-edge-titanium-fst-ll-5w-30-5l/
- Žárovky
Zadní ostřikovač
Měl jsem stejný problém. Po nacpání papírových utěrek do dveří jsem přišel na to že to teče kolem gumové průchodky stěrače .Výtokové otvory zespodu dveří byly navíc zašpuntované. Pomohla výměna průchodky a navíc jsem jí ještě zatěsnil silikonem.
jak dlouho vydrží baterie v dálkovém ovladači
Baterku nestačí měřit jen voltmetrem. Musí se to měřit pod zátěží alespoň 50 mA. Některé baterky jsou dost měkké (při zátěži jim padá napětí). Proto to hlásí slabou baterku.
Smazaní servisni prohlídky a výměny oleju
Jde to úplně stejně jako s klíčkem. Místo otočení klíče mačkáš tlačítko.
Voda v pátých dveří
Před 14 dny jsem po vydatných deštích uslyšel přelévání vody v pátých dveřích. Zarazilo mě že otvory kterými by voda mohla odtékat jsou zašpuntované gumovými zátkami. Zkusil jsem přetmelit místa podle fotky, ale nepomohlo to. Pomohly až papírové utěrky. Nacpal jsem je do boků dveří a pod průchodku zadního stěrače. Nezatékalo přes špatné tmelení ale kolem gumové průchodky zadního stěrače. Auto je z 04/2016. Zatím nevím jestli to budu řešit silikonovým tmelem anebo se mi podaří sehnat novou průchodku.
Regulak začal sledovat Voda v pátých dveří
- Brzdy
Servisní interval / servisní prohlídky
