kvetosm
Člen ŠKODA Klubu
    1087
  • Dny vítězství
    12
Vše zveřejněné uživatelem kvetosm
  1. ja to myslel jakoze at uz existuje cokoliv tak tam proste zadat to správné 🙂 Ale Ok, radsi opraveno , aby si nekdo nemyslel, ze je neco noveho zase :-)))
  2. 1. Asi nejdulezitejsi co je to za akumulator.. AGM,EFB atd ..ale to predpokladam, ze da clovek to same co tam bylo z vyroby, takze to zustane stejne 2. pak kapacitu..(kolik ma akumulator Ah) 3. vyrobce - ja to měnim , ale neni az tak dulezite 4. seriové cislo - ale to i z vyroby jsou v 99 procentech nastavené samé jednicky, takze to neni treba menit, to je defakto nepodstatne a k nicemu.
  3. podle ceho beres, ze neni ta 1 zelena style?
  4. 1) auto je z nemecka a tam mlhovky tak neresi a kdyz se podivat vseobecne na dovozeny F3 z nemecka tak maloktera ma mlhovky.. v nemecku chteji mit vyhrivany zadky, parkovaci senzory a dalsi veci, ale mlhovky tam nema spostu aut, takze to , ze to musi byt bourany , kvuli tomu, ze to nema mlhovky bych nerekl 🙂
  5. Bohuzel, tak jednoduchy jak si myslis to neni 🙂 tak nejak to je popsane u prispevku výše
  6. Tak to je pak zase o necem jinem no 🙂 Kdyz clovek nevi, jak co kdy ma fungovat 🙂 Corner samozrejme funguje jen kdyz jsou aktivni (rozsvicena) potkavaci svetla.. Tudiž bud v rezimu auto kdyz sepne automaticky potkavacky..nebo klidne i ve dne kdyz si das natvrdo prepinac do polohy potkavacich svetel 🙂 Jinak posledni zkusenost dva dny zpet - majitel si pres apku zkusil aktivovat corner--vysledek - corner nefunkcni a rozhazena jednotka elektriky 🙂 zalohu si neudelal a zda opravdu chtel jen aktivovat corner nebo toho zkousel vic, to vi samozrejme jen on sam 🙂
  7. bohuzel to je úděl těchto aplikací.. stejne jako prispevek vyse.. nevis co ti tam ta aplikace vubec v jednotce zmenila.
  8. to je bohuzel jako vesteni z koule u techto aplikaci u kterych nevis co tam ta aplikace vubec pozmenila v jednotce
  9. Zalezi jake to je radio..pokud jsi mel v octavii bolero ci amundesn tak tam to mozne je..Ale tady se bavime o Rapidu a radiu Swing +. Pokud se bavis o radiu ktere je na fotce v prispevku vyse, tak ano je to swing+ .
  10. Protoze hodne lidi to dela cinou a ma stary verze VCDS a tam je jen Daytime running light.. ono u novejsich verzich VCDS je uz vice zmen (prekladu či popisku) takze pokud nekdo jede jen podle nejakych navodů co kde najde a nepremysli u toho, tak pak se muze stat, ze mu neco nepujde ( v lepsim pripade) . a zrovna to Daytime running light a Daytime running lamps je hned pod sebou.. v prekladu je to defakto totez.. Kdyz jsem poprve delal neco kde po aktualizaci VCDS byly prave uz tyto dve varianty tak mi to taky s light to neslo..ale vsiml jsem si hned, ze pod tim je lamps..a tim ze jsem vedel, co chci udelat tak mi davalo smysl dat ty Lamps..tak jsem to zkusil a fungovalo 🙂
  11. vzhledove vypadaji radia stejne, ale to neznamena ze vnitrek je stejny. Pokud je v aute radio z vyroby a nema z vyroby kameru, tak v 99,99% nepodporuje kameru. (bavime se o Swing+) -Takze jedine vymenit za radio co kameru podporuje
  12. no ja to zjistil kdyz jsem nakoupil nekolik druhu ledek do zpatecky a zkousel jsem ktera hazi chybu a ktera ne.. zkousel jsem to na aute ktere nemelo ,,nakodovano" zpatecky na Ledky.. a zkousel jsem vzdy jen jednu.. jedno svetlo byla puvodni klasicka zarovka z vyroby a do druheho jsem dal vzdy tu ledku...jsem si rikal, jak jsem dobre nakoupil, ze ani jedna ledka chybu nehodila :-)) tak si rikam supeeeeer. 🙂 a jakmile jsem vymenil i druhou tak hned chyba :-)) tak jsem tak zase vyzkousel vsechny, ze jsem dal obe ledky a vzdy chyba :-)) tak me zase radost presla 🙂 Jako kdyby odesla jedna uplne tak to asi chybu hodi..ale v tomto pripade ne
  13. proto uz je to asi u tech novych aut jinak 🙂 ono i kdyz nechas nastaveni tak jak to je a vymenis jedni zarovku za LED a druhou nechas puvodni tak to chybu taky nehodi 🙂
  14. Je to jak pises..HHC jde nastavit na kazde F3 i na kazdem Rapidu, ale od urciteho roku (tusim nejak 2018 cca a novejsi) uz nejde nastavit to stoupaní
  15. To jsi asi moc nehledal 🙂 Je toho plny internet a dokonce jsou to vetsinou i navody spravné oproti jinym vecem 🙂 jak je zmineno výse.. V jednotce elektriky v adaptacich si najdes Leuchte 28 --> Type of load 28 --> allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose.... Ale teda pokud mas nejakou novou fabku treba 2021 napriklad tak tam je to trosku jinak no, na to asi nekde navod jeste neni, ale kdyz clovek zapoji hlavu, tak vi co asi nastavit 🙂
  16. To je v pohodě, se nemusíš omlouvat.. jen mi to bylo divny, ze jsi mohl zrovna tuhle věc někde najít ode mě 🤔 protože jak jsem zmiňoval.. dělám to každému přesně ,,na míru” .
  17. @neo6915 nevim co jsi kde mohl videt ode me, ja to nikde nikdy verejne nedaval , prave z toho duvodu, ze co je ok na jednom aute, nemusi byt ok na druhym aute 🙂 Upravy delam vzdy primo na dane auto, protoze zmeny se muzou lišit auto od auto..at uz kvuli puvodnimu led sviceni v mlhovkach nebo ve svetlech..nebo uz majitel mohl mit nejaky ,,kodovacky" co se tyka prednich svetel z drivejska atd atd.. proto proto to delam vzdy ,, na míru" danemu vozu a nikdy nebyl v nicem problem. 🙂
  18. EDIT: Jo dobry, tak uz vim.. i kdyz to clovek sice do menu radia dostane , tak jednotka to stejne nepodporuje 🙂 Ahoj, resil tu nekdo US sviceni na O3 2014? konkretne aby se dalo nastavit intenzita us sviceni v menu radia.. vse co bylo potreba jsem aktivoval, takze US fungovalo, ale intenzita nesla nastavovat i kdyz jsem do radia dostal pozadovanou funkci osvetleni interieru vpredu ... at jsem nastavoval jakoukoliv intenzitu tak to svitilo porad stejne.. ma s tim nekdo zkusenost? Je mozne ze to nejake jednotky O3 nemusi podporovat? Dekuji
  19. tak aktivace je par korun..drahy je ten klic
  20. @Pepa71 tak hlavne si zjisti cenu..abys pak nebyl prekvapeny, ze to je skoro to samy jako bys to nechal udelat ve skodovce 🙂
  21. Tak teď jsem nějaký zmatený 😀 já myslel, ze @danikd řeší problém blikani blinkru pri odemykani/zamykání. 🤔 ne zvuk 🤔
