dasek82
Vše, co zveřejnil dasek82
  1. ahoj dopadlo to celkem zajimave.... ale prijde mi ze s tema 16kama kolama uz je to celkem extrem co se tyce diry mezi kolem a blatnikem jinak komfort a jizdni vlastnosti jsou super i nastupovani a vyhled z auta je jak ze scouta dam sem fotky pred a po montazi prvni 3 jsou pred a zbytek po jeste sem poslu cisla tech dilu jak je najdu at vite co je to zac meril sem vysku blatniku od zeme po montazi ale melo by to byt bud 51cm nebo 61? nevim uz presne, zadek je o 2 cm vejs nez predek takze c.d. pruziny- 3c0411105f,3c0511115bk tlumice-3c0513049ar,3c0413031ab
  2. Ahoj, řeším se známým stejný problém, má taky greenlajna v kombiku a taky to chce dávat nahoru, budeme dávat pružiny+ tlumiče na celé auto ale tuším že to bude ještě vejš než ten paket pro zvýšený cesty příští týden to namontujeme tak sem dám info co a jak
  3. dasek82 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    tak supr ze ti funguje jinak jestli se muzu zeptat napajeni mate ze zpatecek nebo oddeleny? kvuli ruseni obrazu... ty rusaci tam pisou ze po nastartovani maj interferenc tak proto se ptam
  4. dneska po ranu sem marne sahal na packu po zadnim steraci, myslim si ze ten sterac by tam bejt,protoze jak je voda na skle tak proste pres to neni nic videt, horsi je ze to vypada fakt divne na tomle aute viz ta fotka ja nevim co naky nano technologie na odpuzeni vody zkousel ste to nekdo?
  5. pokud je tam nekdo sikovnej at vam propaji mikropajkou ty piny na desce v budikach tusim v zelenym konektoru - u fabii to taky zlobi ale ne tolika jako u octavii pokud ne tak vymen budiky
  6. pokud mas kombika tak se koukni do kufru - leva kapsa sou tam 3 svorkovnice zkus je odpojit a mrkni jestli tam nemas zeleno
  7. dasek82 odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    ok napisu sz me zmatlo tech 4600 mm to sem si nedal do souvislosti ze je to soucet od desky az k predni naprave... myslel sem si ze pokud neni udelana kalibrace tak ta kamera nebude vubec fungovat a ono je to trochu jinak teamwiever mam s tim problem nebude rano sem jeste patral po ty desce na kalibraci a borci si ji udelali sami z kartonu a papiru http://a4-klub.pl/index.php?/topic/316487-wykonanie-planszy-kalibracyjnej-vas-6350/
  8. dasek82 odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    Jo na vw to funguje to sem dělal ten samej den ale prostě na skode ten program jakoby zamrzne...ve vlastní diagnostice zakladni nastaveni proběhne do fáze 1 do 100% ale pak mi fo vyhodí chybu nevim jako když si nenajde desky vas6350 ty na serizovani...nevíš jak se anglicky jmenujou ty názvy kam se zadávají ty vstupní parametry?tzn výška desky ,délka k nápravě a výška kamery od zeme? Nic jinýho to po mě nechce teda jinak ta kamera se nespusti ani kdyz se ma kalibrovat takze asi bude problem nekde tam protoze na b8 se to spousti to sem si vsiml jeste ty hodnoty neco se nafotil z jinyho superba-ne kombi, tenhle je nakalibrovanej
  9. jo clovek se porad uci takze mas moznosti nechas tam co je nebo si tam dodelas extra dopredu s tlacitkem nebo tam das sadu 4+4 treba z octavky 2fl kazdopadne 5q0 tam nedostanes aspon ne na ty jednotky co tam mas ted
  10. dasek82 odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    Mě teda kamera nefunguje resp. obraz nevidím. Namontovat sem tam tu origo z příslušenství online nakodoval pres odis a pise mi to chybu bez základního nastavení dam základní nastaveni a program mi to neprovede resp.napíše mi ze je tam chyba.nevím co dělám špatně. k tem hodnotam zadny tam nejsou ulozeny samy nuly, kdyz sem to vycital z jinyho superba tam tam naky byli ulozeny, jak ty pises docela zajimavy to jo ale tam je proste cisto jako kdyz neni parametrizovana ale odis to delal aspon to psal
  11. podle popisu to budou prkotiny, mozna ze treba jenom nesmazali pamet zavad podobne popsana tak vypada kdyz ji nevymazes
  12. dasek82 odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    to je mozny ze pres 20 to bude stat urcite mozna k 25 bych to videl spis kolik je za priplatek v novem voze?
  13. vypada to ze asi ne vsude to davaji, njn sme lidi ne roboti jo takova chyba ze mas slabsi baterku se ti smaze jak to zacne dobijet ani nevis ze si ji tam mel.... prvni je chyba v reg. odstupu a nemusi to vubec souviset s ni to druhy je klima respektive odkaz na motorovou jednotku- funkce omezena kvuli ni, neco podobnyho jako ta prvni , auto je odblokovany?tzn jede vic nez 30km/h?
  14. nemam ho momentalne k dispozici ale je tam dost veci na kontrolu zvenku ,zevnitr, motor a podvozek. je na to vyhrazena hodina, taky zalezi jaky chyby tam byli? nektere se tam zanesou a pak zase zmizi samy
  15. no ten seznam ukonu co se na tom dela pri predprodeji , podobny sou pri prohlidce po 2letech spis co te trapi vic? ten seznam nebo naky chyby vycteny z vcds?
  16. ano je to v predprodeji zahrnuto, tys nedostal ten seznam ?
  17. dasek82 odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    Elektricky vyklopne tazne už má delší dobu tuareg to do superba si počkáme v další generaci Jinak to vyklopne ručně se da objednat dodatečné maj na to takovou polosadu :-)
  18. Myslim si ze ti to tam nepůjde jelikoz mas jinou jednotku,ty mas 5jj a polaci to maj na 5q0 a ta je v fabii3 Zjistil sem ze ty jednotky nejsou mezi sebou kompatibilní jsou vázany na správnou gateway k nim Tvoje řešení bude zrejme 4+4 pokud chceš to mit na radiu pohromadě....
  19. dasek82 odpověděl na Libor111's téma v Elektrika
    Super kamera nejde mi nakalibrovat v odisu, neznáte jinej postup jak to tam dostat? Diky :-)
  20. ř.j. 5q0 919 294e (k) umí 3k zadek a 4k předek a je podle etky totožná s f3 záleží na jednotce a čidlech který tam jsou nevím zdali jsou mezi sebou kompatibilní
  21. myslíš 7k z fabie 3? neviš od kolikatého KT to je?
  22. dneska sem zkousel to nastaveni pres maxidot bohuzel pokud chci ulozit hodnoty tlaku pneumatik napise mi to ze byli ulozeny a za 2 sek. mi to da zpetnou hlasku ze je nebylo mozny ulozit?? netusite nekdo co s tim? btw nove vozidlo rv. 2014 maxidot softw. 800 tusim
  23. tak to bude tim ze tam neni spinanejch +12v ten kabel si natahni od pojistkovky pres pojistku aby ti to hf fungovalo jak ma
  24. umi to nekdo dodelat v okoli Pardubic?nebo nekdo z prahy? znamy to shani a chtel by to udelat
  25. Ahoj musim vas pochvalit za tuto pracicku ste fakt sikovny presne tyhle labely sem hledal jen tak dal
