Fabia SDI porucha
Ahoj, moc prosím o technickou pomoc.
Řeším problém na Fabii SDI.
Auto výborně startuje, kontrolka žhavení neproblikává, na palubce nic varovného nesvítí. Po startu auto opravdu velmi silně kouří v celém rozsahu otáček, čím výš, tím víc (řekl bych že mnohem hůř něž stará vyběhaná AVIA). Volnoběh je nepravidelný, neustále kolísá asi mezi 400 až volnoběh, po chvíli chcípne (to je možná mrazem, před tím to nedělalo. Auto je absolutně bez výkonu. Pod olejovým výčkem jsou silně cítit spaliny.
VAG píše chybu 19557 - Motor klapky v sacím potrubí
17660 - Ventil počátku vstřiku - sporadicky
Máte s tím prosím někdo zkušenost?
Vím, že už něco podobného se tu řešilo, ale úplně to můj problém neřeší.
Najeto 130 000 km
Díky všem moc za příspěvky
Co jsem si zjišťoval, tak ten ventil počátku vstřiku by prý přitvrdil chod motoru a trochu víc to kouřilo. Problém je v tom že to kouří opravdu šíleně, doslova z toho lítaj brikety. Nechce se mi věřit že by to mohly mít na svědomí jen tyto dvě chyby.
hoď to na to DP forum ;)
že by částečně pootevřený EGR nebo se plně neotvírá klapka v sání ? = zkusit odpojit klapku
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=34912&highlight=sdi
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=56293&highlight=sdi
edit: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=33756&highlight=sdi
počti a budeš chytřejší ;)
Editováno: , autor: kibi
Ahoj všichni, tak jak postupuji :-)
Odpojil jsem vedení ke klapce v sání. Motor si krásně drží volnoběh, ale stále dost kouří i když méně. Při plnym plynu na volnoběh to točí max. 2 400 ot.
Hodnoty na kabelu k přívodu ke klapce jsou správné
Díky za případné rady
  • o 2 roky později...
Zdravím,
já teď bohužel řeším s rodinnou fabkou 1.9 SDI podobný problém, nikde na fóru tato chyba uvedená není, diagnostika hlásí 17660 - ventil pro počátek vstřiku - N108 .- přerušení / zkrat na kostru - sporadická
závada se projevuje tím, že auto netáhne, přes 2000ot je to opravdu problém vytáhnout a motor strašně zhrubl, zejména právě při přidání plynu. V servisu mě strašejí tím, že je čerpadlo KO, ale auto krásně drží volnoběh a startuje na lusknutí prstem. Nemůže být problém v tom ventilu N108? Dá se nějak vyměnit, popř. vyčistit od nečistot?
Předem díky moc
