Zdravím,
při řazení ze čtyřky na pětku a ze šestky na pětku se při spouštění spojky ozve vrznutí (houknutí), které hned odezní, jinak jde všechno dobře. Nevíte co by to mohlo být?
Díky moc.
Čao mě to dělá taky, takže jsem zvědavy jestli to už někdo řešil, ja to typuju na sinchron ale necham si poradit od někoho kdo to už řešil
Díky za tip, taky jsem ten názor slyšel, tak uvidíme.
No vidím že to dělá asi jen nám dvoum a nikdo to neřeší :help: :help: a neporadí :aggressive:
synchron to nebude není tam takový rozdíl otáček jako u nižších stupnů,synchrony odchází na 2-ce a 3-ce koukni na řazení uloženi ap.
Zdravím,
Díky moc.
Dela mne to stejny, mam passat 2.0 tdi kod prevodovky HDV... Je uvolneni lozisko v prevodovkovy skrini a protaci se (je na nem 5.,6., a zpatecka).. Staci sundat gumovy vicko z boku prevodovky a pod nim je hned to lozisko.. Pokud to neni moc vymlety necha se to zalepit a chvili to drzi.. Pokud by to nekdo chtel odstranit na porad, tak prevodovka ven a nalisovat mezikrouzek mezi lozisko a skrin.. Nebo to dat sem http://www.prevodovky-sixta.cz/vase-nejcastejsi-otazky ...
Prej to delaj prevodovky nad 200tkm, mne budiky ukazujou jen 100tkm, takze asi smotajev... Kolik mas najeto ty??
  • 5 týdnů později...
Tak se taky hlásím "do klubu" s pazvuky při přeřazení na 5, nevím zda se to bude zhoršovat, pozoruju to tak měsíc, ale je to slyšet ikdyž na tu 5 brzdím motorem - dojíždím do vesnice z mírného kopce bez plynu, rychlost okolo 60 a je slyšet jak to hučí. Jinak taky převodovka HDV.
Upraveno od Rass
  • 4 roky později...
Takze uplne stejny problem, dela mi to uz odm 140000 km, momentalne 190000 a porad stejne hvizdne pri razeni na 5º
