Při startování motoru 1.2 TS 63kW, většinou za studena se s koncem startování ozve drnčivý, dotáčecí zvuk, který trvá asi vteřinu. Myslíte že je to závažné? V servisu jsem nebyl, najeto mám skoro 10000km, dělá to už asi od 6000km. Zvuk jde od zadní části motoru. Nevíte co by to mohlo být?
Upraveno od MajklMajkl
Mám Jetiho 1.2 77KW a dělá mi to samé, taky nemohu přijít na to čím to je.
Na 99% je to vysokotlaké čerpadlo na hlavě motoru.Je to ten váleček nahoře na hlavě.Občas i pomůže pokud lehce utahneš nebo povolíš tu přírubu co ho drží.
Myslíš tím vysokotlaké palivové čerpadlo. Máš s tím nějakou zkušenost? Co když nepomůže to utažení pak tedy výměna? Vědí v servisech o tomto problému.
Ja teda osobne mam zase problem, ze po startu, kdyz si motor klesne na tech volnobeznych 680 otacek (starsi SW), tak z motoru de slyset takovej zvuk, jako by se pasek(remen) alternatoru soupal po netocicim se kusu kovu, jako by to kolecko kterym ten remen toci bylo zablokovany, a mam to odpozorovany, ze to urcite nema s motorem jako takovym nic, je to jina frekvence, pomalejsi ...
kdyz se motor zahreje, neni slyset pak vubec nic ... delat to tak od 5tis ....
nevi nekdo?
ps. chvilkama mi to prislo, jako by tam bylo neco, co trva, nez se poradne promaze olejem nebo nevim ...
nechal bych přehrát SW a pak uvidíš třeba si to sedne
ahoj,ten zvuk tesne po nastartovani motoru,vetsinou za studena,je popsan v navodu obluhy,dela mi to take,hned po startu,v navodu pisi ze to je vymezovani vule hydraulickych ventilu,najdi si to v sekci startovani,jestli je rec teda o tom zvuku tesne po nastartovani a je to pry normalni vec a neni se tim potreba znepokojovat,tak to tam pisi :)kdyz je motor zahraty tak uy to nenela,nebo opravdu jen malickou chvilku,nez se docili spravny tlak
Včera jsem s tím byl v servisu a o obsluze nic neříkali, spíš si mysleli že je to převodovej řetěz a dva dny zpět mi to dělalo zvuk 5km-ovou cestu, motor byl zahřátej, 5x jsem vypl motor a zase nastartoval a nic. Těď už to řešijou, dokonce po mě chtěly výrobní číslo motoru.
Snažím sa ten kovový zvuk krátko po naštartovaní nahrať na mobil a pridať sem aby ste to počuli, no vždy keď nahrávam tak to zrovna neurobí. Mne sa to stáva aj 5x za týždeň pri štarte. Je to reťaz, asi kým ju hydraulický napínak napne, ale zatial to neznamená, že by sa to malo meniť.
taky mám stejný efekt po nastasrotování rachotící zvuk (žahřátý - nezahřátý) budu to rovněž řešit přes servis 27.6 s garanční prohlídkou po 15tis
Upraveno od KoNG
to som zvedavý, čo ti na to povedia v servise, tak to sem dej...
Z toho si nic nedělejte. To je jenom další "vychytávka" tohoto motoru - 1.2 TSI 63 kW. :feve: Mně to několikrát týdně taky "zařehtá" po startu, jedno jestli studeného nebo zahřátého motoru. Údajně je to předzvěst skočení rozvodového řetězu - nejspíš je už vytahaný. Píše se o tom i ZDE.
Takže s tým v podstate nemôžeme nič robiť, len čakať kedy to preskočí ? už ma nebaví počúvať ten zvuk
to vam drnci pri kazdom startovanii??
ano drnčí, ptal jsem se na to a je to pry absolutne normalni, srovnava se tam neco a dela to kazde tsi s kterym tam pracuji
ked je to uplne normaln epreco to niekomu drnci a niekomu nie???....co je teraz normalne ...ked to drnci ci ked to nedrnci??? podla posledneho prispevku to nieje v poriadku ked to praveze nedrnci..lebo sa tam "nieco" nezrovnava...ci ako to vlastne je??
chillike , ŠA vydala aktuální sdělení pro motorizace CBZA i CBZB kde se řeší kovové hluky po startu aktualizaci sw řj motoru :palec2:
V 22. 6. 2011 na 19:17, chillike napsal:
Ne. Někdy několikrát za den, jindy nic (ovšem u mě je denně i přes dvacet startů)...Prvních cca 17 - 18 000 km to nedělalo. Teď najeto přes 23 000.
Jikra - a jak řeší ta aktualizace sw ten hluk? Nevíš podrobnosti?
To máš poštovní auto že furt startuješ?
to klepanie po štarte rieši ŠA modifikovanou rozvodovou reťazou TSUBAKI po skúšobných jazdách ukončených (cca. 22 KT/2011)...
následne sa bude montovať modifikovaný rozvod Borg Warner (cca 45 KT/2011)...
Pawouk, taky mi to bylo divný jak dokážou SWerem odstranit mechanický problém... inu vot technika :o) jedná se o kovové zvuky z wastegate při startu, při malém přidání plynu, při chcípnutí motoru, obávám se že rozvoďák by to nespravil :smich::feve: možná sw jinak definuje koncové polohy klapky která už potom nedrnčí, je to čerstvý ŠA to dala k publikaci 17.6.
me to prvních 10 000 km taky nedělalo, budu dodělávat cornery tak jim řeknu ať mi to zkusí přehrát jestli pujde
Upraveno od wejw
Tak nevím , před chvíli jsem to zkoušel a nepřišlo mi že by nastala nějaká změna k lepšímu... odpo budu dělat ještě jedno tak uvidíme :smich:
tak mám po servise, mechanik se nad tím zvukem rovněž divil když najížděl a vyjížděl :) garanční technik napsal že závada nezjištěna :smich: což považuji jako klasiku pokud je auto pojízdné máte smůlu!
Jinak mezi slovy řekl něco o problémech s rozvody a údajně to bude škodovka svolávat ale zatím to nemá písemně ale dle mého se svolávat nebude a bude se to měnit při dalších úkonech v servisu :)
