Publikováno Únor 6, 201114 r Dobrý den Jsem zde nováček.Potřeboval bych poradit neb jsem už zoufalý.Mám škodu octavii 1,6 75Kw a poslední dobou mi dělají problém starty ale není to pravidelné.Starter točí ale motor nechytá,až když šlápnu na plyn tak naskočí.A nepravidelně se rožne diagnostika motoru s chybou 16555-řada 1, systém dávkování paliva, systém příliž chudý.A včera mi motor během jízdy prostě zhasl .Zastavil jsem a nastartoval a jel dál už jsem stoho jelen.Vyměnil jsem snad už co se dalo(svíčky,kabely,filtry,regulátor tlaku,škrtící klapku, a pořád nic. Moc prosím o radu.Děkuji
Únor 8, 201114 r zkus benzínové čerpadlo v nádrži,vypadá to jako slabý tlak do do lišty. Upraveno Únor 9, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Únor 9, 201114 r Autor Dík za radu zítra to zkusím a dám vědět. Upraveno Únor 9, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Únor 9, 201114 r Autor Nestačí ti jedno téma? musíš mít 3??? Nezlob se ale dlouho se nikdo neozýval tak jsem to zkusil v jiném tématu je to snad problém? Pokud ano tak se omlouvám.
Únor 10, 201114 r Autor zkus benzínové čerpadlo v nádrži,vypadá to jako slabý tlak do do lišty. Tak jsem to čerpadlo dneska vyměnil za nové ,ale chyba stále přetrvává.Už jsem stoho jelen. Jen snad jsem našel s mechanikem prasklou hadici na odvětrání kliky, která vede do sání a technikříkal, žě by to mohlo být ono.Prý váha vzduchu je ošizena o vzduch, který se nasaje přes tu hadici a dodá sondě špatné info a sonda dá chudou směs.Tak jsem jí musel objednat a v sobotu dám vědět jak jsem dopad.Jinak v Orig-1200 a v náhradě 300kč.
