Zdravím vás lidi, doufám, že tohle téma tu ještě není, ale sám jsem ho nenašel.
Chci se zeptat na zvuky při startování. Auto mám 2 týdny takže znám jen zimní startování. Octa nastartuje hned napoprvé a dá se říct v blesku, ale co mě trápí je takový škrčivý zvuk co při toho vydává. Skoro u každého startu je to. :help:
Otočím klíčkem, auto naskočí a během jedné vteřiny to tak zaškvrčí. Občas když při startování trochu přidám plyn tak to neudělá...
Četl jsem tady, že startujou se zmáčknutou spojkou, já na spojce nestojím, může to být tím?
Kdo by se s tím už setkal tak mi prosím napište co s tím. Díky moc a zdraví Lukáš ;)
Dost blbě se posuzuje, co je škvrčivý zvuk... :smich:
Myslíš něco jako když chytněš kohouta pod krkem? :smich: Já vím, to je taky dost nejednoznačný zbůsob určování zvuku. Co když je ten kohout gej? :smich:
Tak dost srandy - i když ona to zas taková hloupost nebyla, protože mi to dělá taky - kolem 0° a ten zvuk mi připadá opravdu jako kohout nebo koroptev. :smich:
Myslím, že to dělá volnoběžka startéru a nemělo by to mít nějaký zvláštní vliv na funkci. Každopádně bych Ti doporučil zvuk nahrát a zveřejnit - pak Ti půjde určitě víc poradit. :palec2:
Mě to delá taky už nějakou dobu, jakmile motor naskočí, ozve se tento zvuk a během sekundy zmizí. Dělalo mi to ale i v zimě. Byl jsem teď u auta, že natočím video, bohužel se to ale zrovna neprojevilo.
Upraveno od Zdeny1.8T
Dělá mě to taky... jen když je venku aspoň 5 stupňů nad nulou nebo při teplým startování. Dělá to volnoběžka na startéru.
Přesně tak, je to starter, nemá cenu to řešit, dělá to každýmu druhýmu :p (takže i mě lol )
Asi ho nechám repasovat... tipuju cenu do 2.000,- jinak novej startér prvovýroba stojí kolem 4.000,- ale dá se sehnat i kvalitní alternativa ;-)
A volnoběžka samotná se sežene kolem 800,- kč ;)
Upraveno od Kroulu
Takhle nějak to zní, omluvte kvalitu, je to z mobilu.
http://www.youtube.com/watch?v=t4zjDT6vFIg
Jo přesně tohle to je...
Ono to sice straší lidi, ale v podstatě o nic nejde. Mě to poslední dobou už nedělalo, až dneska...už při každym startu :feve:
Jak se oteplí, tak to přestane dělat.. :)
To moje to dělá právě spíš za tepla... když je chladno, tak je klid.
Taky se přidávám do klubu :-), dělá mne to taky a chystám se každou chvíli na repas.Tak jsem zvědavý, co z toho vyleze.Ten zvuk je opravdu nepříjemný, zvláště když upoutáte pozornost lidí, kteří jsou právě poblíž :-).Dělá to hlavně za studena -motorový prostor je "nevytopený". Od - do + cca5 st.C -až je vytopený cca 10 km/ v 3500 ot. tak po opětovném startu už je ticho.Myslíte že je to teplotou nebo věkem startéru? Logicky mne napadá věkem, ale když je teplo tak funguje jak nový :-).
Může být. S teplotou se mění vůle, viskozita tuku apod.
Mno takže, když mi ten zvuk nevadí, nepodělá se to v nějaké brzké době?
No špatně se vrací po startu vysouvací ozubené kolečko na startéru...A ten hluk jsou zuby :kol-28:
Mě stačilo pouze startér rozebrat do šroubku,vyčistit a znova namazat...od té doby mám klid :kol-47:
Já vyměnil volnoběžku a uhlíky a mám taky klid :)
Upraveno od Neonek
Jak piše ONDRERO před 5 lety jsem ho rozebral - vyčistil - namazal ložiska a 5 let je ok a jak nepříjemně tenkrát výl. A stálo to 0Kč + cca2H mé práce. To stejné jsem dělal u ALTIKU a NAPINÁKU KLIN. ŘEMENE. Kontakty a zbytek byl vždy OK minimální opotřebení, jen vyschlé ložiska.
Mimochodem to samé jsem dělal i u Fáčka....Ten samej zvuk při startu...
Kolikrát mě pobaví když jsem někde na parkovišti a někomu to udělá...
Si říkám...joo kámo vyčisti si startér :kol-28:
Jo me to dela taky, uz asi rok. Kluci v servisu mi to promazali a pak to zacalo delat znova. Neresim to, akorat je to obcas otravny. Kdyz bude cas mozna se taky pustim do rozebrani a vycisteni :) Co tak posloucham po brne na parkovisti dela to snad kazdymu tretimu s oktavkou
Hlavně to chce pořádně vyčistit a máznout ten magnet co vyjíždí a zajíždí a to přepákování.... :kol-47:
Jojo Octávky tím trpí :kol-28:
  • 5 měsíců později...
ahojte mam problem s hlucnym startom.motor klepoce ked nastartujem po dlhsej dobe,teda vzdy rano.jedna sa len o prvy start.kazdy dalsi start je ticho.ked sa troska zohreje staci minutka na volnobehu ani nepocut ze som nastartoval.uz som vymenil silentblok prevodovky,motora,spodnu reakcnu vzperu a vcera som kupil a vymenil uplne novy starter.vsetko bez zmeny.je to 1.8T 2003 AUM.olej pouzivam shell 5W40.dakujem za kazdy tip co by to mohlo sposobovat.prikladam video
http://www.youtube.com/watch?v=O71bnLcDKJw&feature=youtu.be
Upraveno od romanko151
To znie ako hydraoulicke nastavenie vaciek ten sponer co sponuje retiazku na vackach
dakujem za tip .da sa nejako skontrolovat?ja som povodne myslel ze to robia hydrostely ale za chodu ich nepocut
  • 2 roky později...
Zdravím uživatele octavie osmnáctistovky turbo, mám motor AUM, r.v.2001, 120t. km, bez úprav. Chtěl bych se zeptat ,zda jste někdo vyřešil problém s pazvuky linoucími se z motorového prostoru při startu studeného motoru (většinou jen od podzimu do jara - zkrátka, když je zima), viz video  www.youtube.com/watch?v=Gx7KaKOJ68k  . Jedná se o dva pazvuky. Prvním, ihned po startu, je asi nejspíše problém popisovaný výše - napínač řetězu vaček. Je možné se k němu nějak dostat, popř. vyčistit, namazat ? (v běžně vybavené domácí dílně nebo ve značkovém servisu). Druhý pazvuk (pískání-vrzání) bych tipoval na ložisko kladky automatického napínače řemene alternátoru, kompresoru klima atd. To jsem si potvrdil i na fóru k motoru 1.6 MPI - šustění napínací kladky .... Ve značkovém servisu se s tím nechtějí zabývat, že není jisté co to píská a prý by se musel vyndat motor !!!??? Víte někdo, zda jde tento napínák u tohoto motoru vymontovat a ložisko namazat nebo vyměnit ? Díky
