Peterer Vloženo 12. Duben 2007 Sdílet Vloženo 12. Duben 2007 můžu dát do převodovky tento olej? http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=137 (1,9TDI, AGR 66Kw) Jo, můžeš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 12. Duben 2007 Sdílet Vloženo 12. Duben 2007 můžu dát do převodovky tento olej? http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=137 (1,9TDI, AGR 66Kw) Nechci Vám do toho kecat, ale tenhle olej tam nalejt nemůžeš, jak se píše výše v tématu, tak tenhle olej má klasifikaci GL - 5 a ten fakt do ní dát nemůžeš, to jí opravdu zabije, já tam nalil Mogula GL - 4+ a naprostá spokojenost, http://www.mogul.cz/html/index.php?s1=1&am...2&menu_id=1 275,- Kč/l. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavius Vloženo 13. Duben 2007 Sdílet Vloženo 13. Duben 2007 Nakoľko mám Oktu 1.6/100 a tiež nie som veľmi spokojný s "celoživotnou náplňou" možno trocha svetla do tohto mixu prinesie tento článok v ktorom sa píše: Prevodové oleje se podle míry aditivace radí do peti skupin. Trída GL 1 a GL 2 je bez aditiv, oleje GL 3 jsou mírne aditivované, trída GL 4 predstavuje aditivované, nejvýkonnejsí oleje urcené pro klasické rucne razené prevodovky a nehypoidní rozvodovky. Oleje GL 5 jsou plne aditivované oleje urcené pro hypoidní prevody. Vyuzívají se vetsinou v rozvodovkách automobilu s podélne ulozenými motory a pohonem zadních kol. Oproti olejum GL 4 mají priblizne dvojnásobnou aditivaci. Tyto oleje se, az na výjimky, nesmejí pouzít do klasických, rucne razených prevodovek. Jak jsme se jiz zmínili v úvodu, tyto oleje výrazne snizují trení, coz neprospívá synchronním krouzkum, která pracují na principu svornosti, tedy vyssího soucinitele trení. Pri pouzití hypoidního oleje proto dojde k nadmernému opotrebení synchronních krouzku a k výraznému snízení jejich úcinnosti. To poznáme podle zvýsené síly k zarazení jednotlivých rychlostních stupnu. Inak celé na : http://www.ceskenoviny.cz/toISO-8859-1.cs/...w.php?id=222733 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fido Vloženo 13. Duben 2007 Sdílet Vloženo 13. Duben 2007 můžu dát do převodovky tento olej? http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=137 (1,9TDI, AGR 66Kw) Nechci Vám do toho kecat, ale tenhle olej tam nalejt nemůžeš, jak se píše výše v tématu, tak tenhle olej má klasifikaci GL - 5 a ten fakt do ní dát nemůžeš, to jí opravdu zabije, já tam nalil Mogula GL - 4+ a naprostá spokojenost, http://www.mogul.cz/html/index.php?s1=1&am...2&menu_id=1 275,- Kč/l. Dík, zkusím ten GL-4+ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 13. Duben 2007 Sdílet Vloženo 13. Duben 2007 jak to tady tak čtu tak jdu vyměnit olej i v převodovce.... sice řadi se mi normalně.. jen při brutalnějši jizdě (rychle řazení) to neni vončo, a ted se mi řadicí páka nechce vracet jak sni zakyvu do leva a doprava, zustane tam, kde ji pustim... mažou se nějak i tahla řazeni? asi to bude všechno kapanek suche a bude to chtit promazat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Vloženo 14. Duben 2007 Sdílet Vloženo 14. Duben 2007 (editace) Převodový olej u 1.8, 20V, SLX (92 kW, 1998) jsem si měnil sám, jen podle knihy "jak na to" V celku na tom nic není, ale přesto mé dojmy jsou zde: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!! DOPORUČUJI (JIŽ PŘED VYPUŠTĚNÍM (!) ZKUSIT UVOLNIT NALÉVACÍ OTVOR Z BOKU (!) KDYŽ TO NEVYZKOUŠÍTE A TENTO ŠROUB POTÉ NEPOVOLÍTE A VYPUSTÍTE SI TEN OLEJ, TAK NEVÍM, JAK TO NAPRAVIT (ZKUŠENĚJŠÍ SI ASI PORADÍ :-( Takže: 1) nejdříve zkusit uvolnit nalévací otvor z boku. (povedlo se?) OK. 2) připravit si nádobu na uchycení a kus trubky jako násadu na klíč kvůli povolení (lepší páka). 3) zespodu velkým INBUS klíčem č. 17 (jak píšou kolegové) - je to MAXI klíč a dalo mi práci jej vůbec sehnat - opatrně šroub uvolnit a vytékaný olej zachytit do nádoby. 4) nechat pečlivě 20 min vykapat. Když jsem juknul na to, co z toho šlo, nebylo to tak špatné, ale už to mělo takovou tmavě hnědou barvu 5) po vykapání jsem tam vrátil stejný šroub zpět (zespodu) a pečlivě dotáhl. 6) TEĎ POZOR PODRUHÉ: JAK TAM DOSTAT NOVOU NÁPLŇ, KDYŽ JE TAM MÁLO MÍSTA, VYLUČUJÍCÍ NORMÁLNÍ NALITÍ SHORA: kamarád mi věnoval 0,5 litru čistou pet lahev od COLY. DO víčka jsem udělal dirku na hadičku dlouhou asi 15 cm, průměr hadičky 8 mm a pečlivě celé okolo hadičky utěsnil. 7) nalil jsem do tohoto nalévátka převodový olej (už bohužel nevím, jaký typ a značka :-( a pravidelným stlačováním jsem to hnal dovnitř do převodovky. 8) zvláštní je, že se mi tam nevešly ty 2 litry jak mají (?) ale asi o 0,3 deci méně (?) Prostě mi to vytékalo už přes tu nalévací hranu (i když jsem chvilku počkal, aby to steklo). 9) po dolití pečlivě zašroubovat a pečlivě dotáhnout nalévací zátku z boku 10) nějaký ten čas po pravidelném užívání - tedy spíše při odjezdu z delšího stání na místě kontrolovat těsnost zátek (olejové skvrny na parkovacím stání). Budou-li, vylézt ven a zkontrolovat, co je to za náplň. A jak to řadí? Mnohem lépe, bezproblémově a hlavně to vědomí, že ja tam zase něco nového :-) Jinak zatím žádná netěsnost tak cca 1/2 roku od výměny. Ti zkušenější z Vás, poradíte, jestli je to vše správně? Eventuálně mě opravte, pokuď se někde mýlím.... Jinak nejsem autoopravář, většinu věcí si nechávám dělat, ale na tohle jsem si troufnul sám... Tak šťastné pořízení Editováno: 14. Duben 2007, autor: Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 14. Duben 2007 Sdílet Vloženo 14. Duben 2007 Petr to popsal výborně, napřed si povolit šroub na nalévání oleje, já jsem myslel, že ho nepovolím jak byl zarvanej. Vypouštěcí šel mnohem lépe. Ten přístup na nalévání také není nejlepší, ale petka s hadiškou to opravdu vyreší. Tak do toho, myslím si, že jednou za pár let nebo několik desítek tisíc kilometrů to za tu výměnu za nějakých 500,- Kč opravdu stojí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 15. Duben 2007 Sdílet Vloženo 15. Duben 2007 Podepisuji. Mě pomohla výměna móóóc. Stačil menší trychtýř s nasazenou hadičkou. Olej je celkem řídký a je tam co by dup. Mě se tam vešlo asi 1,6l. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Vloženo 15. Duben 2007 Sdílet Vloženo 15. Duben 2007 Podepisuji. Mě pomohla výměna móóóc. Stačil menší trychtýř s nasazenou hadičkou. Olej je celkem řídký a je tam co by dup.Mě se tam vešlo asi 1,6l. Zvláštní je, že v té mé "chytré knize" píšou, že obsah je 2 l ????? Také se mi tam vešlo jen 1,7 l. Tak jezdím 1/2 roku a vše OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 15. Duben 2007 Sdílet Vloženo 15. Duben 2007 můžu dát do převodovky tento olej? http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=137 (1,9TDI, AGR 66Kw) Nechci Vám do toho kecat, ale tenhle olej tam nalejt nemůžeš, jak se píše výše v tématu, tak tenhle olej má klasifikaci GL - 5 a ten fakt do ní dát nemůžeš, to jí opravdu zabije, já tam nalil Mogula GL - 4+ a naprostá spokojenost, http://www.mogul.cz/html/index.php?s1=1&am...2&menu_id=1 275,- Kč/l. Dík, zkusím ten GL-4+ chci se dotoho pustit (preventivně) ale nechci nic zkoušet!! Jaky olej na 100%? ten GL-4+ dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FOX Vloženo 16. Duben 2007 Sdílet Vloženo 16. Duben 2007 No někdy mi jde špatně zařadit 1 a za studena pořád špatně 2.Najeto 85 tis. ale r.v. 99.Olej taky stárne.Takže asi začít výměnou oleje což. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
barbarosa Vloženo 17. Duben 2007 Sdílet Vloženo 17. Duben 2007 ani už nevím co tam mám za olej, ale doporučili mo ho v prodejně Texaco, vzal jsem tam plnou syntetiku. Když je motor studený řadím jako ďas, jako u Fabie - brnkačka, když je motor teplá řadím taky v pohodě, ale občas to pozlobí tak, že řazení jde jako by přes hrb, ale to můžou být táhla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jerry5 Vloženo 23. Duben 2007 Sdílet Vloženo 23. Duben 2007 chcem vymeniť olej v zadnom diferenciali na oc1 1,8T 4x4 rok 2001, aký olej tam dať a koľko, taktiež aky do prevodovky a koľko? Poradte pls Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 23. Duben 2007 Sdílet Vloženo 23. Duben 2007 V rozvodovce je stejnej olej jako v převodovce a to syntetika G 50 SAE 75W 90 a je ho tam 1 litr a je to celoživotní náplň (takže asi tak 5 let nebo 150 tisíc km). Hned vedle rozvodovky máš přišroubovanou spojku Haldex ve které je vysoce výkonej olej G 052 175 A1, toho je tam 0,42 litru a při výměně tam narveš tak 0,25 litru a musí se měnit každých 30.000 km. Musíš taky vyměnit čistič spojky (filtr), každý 4 roky nebo 100.000 km. Tak to je asi vše co ti můžu poradit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jerry5 Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 V rozvodovce je stejnej olej jako v převodovce a to syntetika G 50 SAE 75W 90 a je ho tam 1 litr a je to celoživotní náplň (takže asi tak 5 let nebo 150 tisíc km). Hned vedle rozvodovky máš přišroubovanou spojku Haldex ve které je vysoce výkonej olej G 052 175 A1, toho je tam 0,42 litru a při výměně tam narveš tak 0,25 litru a musí se měnit každých 30.000 km. Musíš taky vyměnit čistič spojky (filtr), každý 4 roky nebo 100.000 km. Tak to je asi vše co ti můžu poradit. diky Kaje tak nejak som to aj myslel ale pro istotu sem si to rači ovieřil, a hlavne ta rozvodovka tam sem nevědel množstvi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alibaba I Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Kdyby podobné zajímalo i uživatele jiných motorizací: mechanický pětikvalt 002 - 1,4l 44kW - 2,4l oleje mechanický pětikvalt 02K - 1,4l 55kW, 1,6l 55kW/74kW/75kW - 1,6+0,1l oleje mechanický pětikvalt 02J - 1,8l 92kW,/110kW; 1,9l 66kW/74kW/81kW; 2,0l 85kW - 1,9+0,1l oleje mechanický pětikvalt 02C /4x4 - 1,8l 110kW; 1,9l 66kW; 2,0l 85kW - 2,4l převodovka - 1,0l rozvodovka - 0,25l Haldex spojka mechanický šestikvalt 02M - 1,9l 96kW - 2,3l oleje mechanický šestikvalt 02M 4x4 - 1,9l 74kW - 2,6l převodovka - 1,0l rozvodovka - 0,25l Haldex spojka Automatická převodovka pro všechny motory - 5,3l oleje - 0,75l rozvodovka Všechny převodovky a rozvodovky mají trvalou/celoživotní náplň (co si však budem vyprávět) a u Haldexu je uváděno množství pro doplnění. Olej má být výše uvedený specifikace G 50 SAE nebo G 51 SAE 75W-90, pro automatickou převodovku ATF N 52 162. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fido Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 (editace) v obchodě mi prodavač doporučoval tento Castrol http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=118 a jako levnější variantu : http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=493 tak pro co se mám rozhodnout? Ten Mogul syntrans neměli... Editováno: 24. Duben 2007, autor: Fido Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fido Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 co je to za specifikace G50? Myslel jsem, že teď už se udává API GL 3,4,5? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fido Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Kdyby podobné zajímalo i uživatele jiných motorizací:mechanický pětikvalt 002 - 1,4l 44kW - 2,4l oleje mechanický pětikvalt 02K - 1,4l 55kW, 1,6l 55kW/74kW/75kW - 1,6+0,1l oleje mechanický pětikvalt 02J - 1,8l 92kW,/110kW; 1,9l 66kW/74kW/81kW; 2,0l 85kW - 1,9+0,1l oleje mechanický pětikvalt 02C /4x4 - 1,8l 110kW; 1,9l 66kW; 2,0l 85kW - 2,4l převodovka - 1,0l rozvodovka - 0,25l Haldex spojka mechanický šestikvalt 02M - 1,9l 96kW - 2,3l oleje mechanický šestikvalt 02M 4x4 - 1,9l 74kW - 2,6l převodovka - 1,0l rozvodovka - 0,25l Haldex spojka Automatická převodovka pro všechny motory - 5,3l oleje - 0,75l rozvodovka Všechny převodovky a rozvodovky mají trvalou/celoživotní náplň (co si však budem vyprávět) a u Haldexu je uváděno množství pro doplnění. Olej má být výše uvedený specifikace G 50 SAE nebo G 51 SAE 75W-90, pro automatickou převodovku ATF N 52 162. Do 1,9 TDI 66kw se udává 1,9litru, ale vleze se tam tak 1,6 1,7L Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
esař Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Nevíte někdo kolik stojí ten olej do převodovky? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Kdyby podobné zajímalo i uživatele jiných motorizací:mechanický pětikvalt 002 - 1,4l 44kW - 2,4l oleje mechanický pětikvalt 02K - 1,4l 55kW, 1,6l 55kW/74kW/75kW - 1,6+0,1l oleje mechanický pětikvalt 02J - 1,8l 92kW,/110kW; 1,9l 66kW/74kW/81kW; 2,0l 85kW - 1,9+0,1l oleje mechanický pětikvalt 02C /4x4 - 1,8l 110kW; 1,9l 66kW; 2,0l 85kW - 2,4l převodovka - 1,0l rozvodovka - 0,25l Haldex spojka mechanický šestikvalt 02M - 1,9l 96kW - 2,3l oleje mechanický šestikvalt 02M 4x4 - 1,9l 74kW - 2,6l převodovka - 1,0l rozvodovka - 0,25l Haldex spojka Automatická převodovka pro všechny motory - 5,3l oleje - 0,75l rozvodovka Všechny převodovky a rozvodovky mají trvalou/celoživotní náplň (co si však budem vyprávět) a u Haldexu je uváděno množství pro doplnění. Olej má být výše uvedený specifikace G 50 SAE nebo G 51 SAE 75W-90, pro automatickou převodovku ATF N 52 162. Do 1,9 TDI 66kw se udává 1,9litru, ale vleze se tam tak 1,6 1,7L Do 1,9 TDI 66 i 81 kw mi vešlo asi tak 2,15 litru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Jesli se rozmýšlíš pouze mezi těmito dvěma oleji, tak vem ten Castrol. Né že by Paramo bylo špatné, ale v tom odkazu píšou klasifikaci GL-3/GL-4/GL-5, a to je nějaká blbost, olej namůže mít tolik klasifikací najednou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stepo Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Nevíte někdo kolik stojí ten olej do převodovky? Dík To vim zcela uplne presne, pac jsem to kupoval. Vcetne DPH 269Kc/l ( OMV gear oil SLY 75W-90 ) Objednavano z olejservis.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
esař Vloženo 24. Duben 2007 Sdílet Vloženo 24. Duben 2007 Nevíte někdo kolik stojí ten olej do převodovky? Dík To vim zcela uplne presne, pac jsem to kupoval. Vcetne DPH 269Kc/l ( OMV gear oil SLY 75W-90 ) Objednavano z olejservis.cz Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
