roti Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 no na zadnich je jen jedna, nikde jsem to nenasel. ale uz vim jak na to. pod gumovou prochodkou je plastovej kolik, co drzi okno, ten i ten za nim se pomoci samorezky vytrhne. Citovat
fancarhifi Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 muzes mi to pls vysvetlit? ...zvuk z výškového reproduktoru v zadních dveřích je u tebe dřív než zvuk předního reproduktoru a jak jistě uznáš toto není ideální pozice pro poslech stejně jako u home cinema...i tam jsou v zadních repro pouze efekty... Citovat
Kubiik Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 no ale co posluchaci vzadu? cetl sem ze clovek vnima ty vysky, ktery jsou u neho driv. ale neni treba lepsi dat dozadu vysky nekam do D sloupku? nebo i tem vzadu staci jedny vysky vpredu? jako mne osobne je jedno jak to hraje na zadnich sedackach. ja sedim vpredu, ale jenom tak pro zajimavost jinak sry za OT... Citovat
NNNTomas Vloženo 22. Červen 2009 Vloženo 22. Červen 2009 Výšky bych tam rozhodně dal, a to do origo pozic...zas tak špatně umístěný nejsou. Citovat
starman Vloženo 24. Únor 2014 Vloženo 24. Únor 2014 (editace) Přikládám návod na montáž v PDF návod na montáž.pdf Editováno: 24. Únor 2014, autor: starman Citovat
starman Vloženo 24. Únor 2014 Vloženo 24. Únor 2014 Mohu dotaz? když vytáhnu pojistku 45 tak nemusím odpojovat baterii že? Citovat
mastik Vloženo 3. Květen 2014 Vloženo 3. Květen 2014 Zdar vsetkym. Mam vybavu Ambiente. Tak ako som sa docital, nemam pre zadne repro draty. Kedze som daval druhe radio, tak viem, ze ich nemam ani pod radiom. Zacal som teda tahat nove kabliky. Moje prekvapenie ked som demontoval tie plasty vzadu, ze tam je org. priprava, tak preto moja otazka... Kde ta org. kabelaz konci??? Kedze za radiom som nic nenasiel... Ta priprava je na lavej a aj na pravej strane a je urcite original, to sa pozna, ze to tam nik netahal. Citovat
touareg3 Vloženo 3. Květen 2014 Vloženo 3. Květen 2014 Ambiente nikdy nemala predprípravu kabeláže na zadné repro. Citovat
Mirek 835 Vloženo 3. Květen 2014 Vloženo 3. Květen 2014 (editace) Záleží jakou přípravu máš namysli. Já neměl žádnou. A jestli není nic dotáhlé do svorkovnice autorádia,tak neví co to je za přípravu. Ale vytáhní zadní sedačky a mrkni pod koberec. A trošku čti! Hned nad tebou tam má starman montážní návod a tam uvidíš kama vedou dráty. Editováno: 3. Květen 2014, autor: Mirek 835 Citovat
Vochoc Vloženo 20. Květen 2014 Vloženo 20. Květen 2014 Ahoj, mam Fabia 1 kombi a chtel bych se zeptat jestli ma smysl davat do kufru tyto repraky. Mam jeste kazetovy origo radio. Nemam s tim zadne zkusenosti, dekuji za radu. http://www.ahifi.cz/reproduktory-crunch-dsx462.html Citovat
Malta Vloženo 20. Květen 2014 Vloženo 20. Květen 2014 záleží jestli někoho vozíš vzadu a jestli ten někdo si stěžuje, že vzadu není slyšet Citovat
fancarhifi Vloženo 20. Květen 2014 Vloženo 20. Květen 2014 ...určitě má...protože OEM repro jsou širokopásmové...a výška je v zadních dveřích což je akustický nesmysl...záleží jestli máš už kabeláž.Pokud ne... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC k nim vybrané repro... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462 ..a zdarma ISO piny... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/149-3-ISO-konektory/5/697-ISO-konektor ...a konektory faston... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/654-kenektor-2-8 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/653-konektor-4-8 Citovat
Roman_Pe Vloženo 17. Červen 2015 Vloženo 17. Červen 2015 Čaute, som tu nový a nemám nejak skusenosti a hlavne u výmeny repro v kufrovej časti. Kabel mám natiahnutý, totiž tam mám i funkčné a čiastočne hrajúci repro. Problém mám taký, že reproduktor na L strane chrčí a to som ho už raz menil za tiež originál. Rozmýšlam, že by som tam kupil nejaké poriadne hrajúce repráky ktorým nebude vadiť hlasitá hudba a nezačnú časom chrčat. Rozmýšlal som aj nad subwooferom do kufru ale nechcem tak prísť o miesto v kufru, tak to riešim výmenou povodných ŠUNT reprákov v kufrovej časti. pozeral som link, čo tu je vyžšie vložený na tieto repráky ale neviem či je to dosť a či bude mať dosť basov. Nie som do toho nejaký maniak, tak neviem posudiť. Díky za každú radu. Citovat
fancarhifi Vloženo 17. Červen 2015 Vloženo 17. Červen 2015 U repro 4x6" basy nečekej...trošku tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/2158-JBL-GX642 Raději bych doporučil ten SW...a nemusí být veliký... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/2246-Blaupunkt-GTB-8200A http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/1841-crunch-GP800 Citovat
Roman_Pe Vloženo 17. Červen 2015 Vloženo 17. Červen 2015 (editace) Ako ten crunch GP800 je pekný ale zase do fabky len za kus bedny 4000,- no neviem teda. Myslím si ale že aj tie JBL GX642 by hralo lepšie jako tie origo repráky. A ešte podla čoho posudzuješ že su lepšie jako som dával ja link? podla čoho to poznáš? Editováno: 17. Červen 2015, autor: Roman_Pe Citovat
fancarhifi Vloženo 19. Červen 2015 Vloženo 19. Červen 2015 ...posoudit se to dá při poslechu...JBL mají mekší basy...pokud se u těchto repro dá mluvit o nějakých basech.Bez wooferu se basů nedočkáš.Zlepšení může nastat v reprodukci jen s jinými repro v předních dveřích a s tím spojené jejich vytlumení. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri ...samozřejmě záleží i na dobrém autorádiu...žádné investice...žádný zvuk... Citovat
