Ahojte!
Môžte mi pls poradiť ako na OCTAVII II (2004/12) vytiahnem zadné sedadlá? Už som tam nad tým maturoval ale nevedel som prísť na ten systém, potrebujem ich vytiahnuť, poriadne vytetovať a tiež vymeniť v kufri koberček, ktorý je práve zistený pod zadnými sedadlami. A len tak náhodou, neviete kde sa dá kúpiť ten koberček z kufra pod ktorým je ukrytá rezerva? Ďakujem za odpoveď.
ak by niečo,
ICQ - 323 651 411
alebo
SKYPE - emissary7777
a co máš za výbavu? Máš vzadu lavici nebo dělené sedačky?
CANZOU: Je to uplne jedno aku ma vybavu a ake ma sedacky. Vsetky su uchytene rovnako.;)
Jedno to není.Pokud máš zadní sedadlo v celku tak se musí ve předu vytrhnout a hodně zatlačit dozadu aby se vyháklo z háčků.Pokud máš dělené tak stačí v předu nadzvednout a sklopit.
ZADNE OPERADLO sa demontuje rovnako. Ci je delene alebo nie je delene.;)
pokud jde o sedák, který je vcelku, tak viz popis Pavel 5 lol
Dělená a nedělená zadní sedadla jsou záměnná bez nějakých větších potíží?
Tak to asi ne.Měl jsem nedělený sedák a když jsem dával dělené sedačky musel jsem vše předělat.Ve předu jsou oka které jsou jen nacvaklé a vzadu jsou také oka které jsou zaháklé.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
to emissary: Tady stručnej návod jak postupovat při demontáži...snad pomůže víc než ty dohaty tu.... :palec2:
post-32466-0-90783900-1300439636_thumb.j
post-32466-0-22678300-1300439643_thumb.j
Ahoj..jak jsi to předělal?
e]
Udělal jsem si třmeny jako jsou u sklápěcích,vyndal jsem ty plasty a nanýtoval .Mohu vyfotit.
Upraveno od Luďa
Škoda, myslel jsem, že nebude obtížné sehnat dělené a prohodit.
Rozhodně by mě zajímalo, co všechno to obnáší (návod, fotky...).
čtvereček plechu asi 40x40 a přibodovaný držák který je přišroubovaný místo plastového držáku.
Původní OC II neměly vyndavací zadní sedáky. Až s náběhem výroby verze combi to automobilka změnila jako reakci na kritiku.
Mě by spíš zajímalo proč se tady mažou příspěvky? Z jakého důvodu?
Dodo má recht. Pokud si dobře vzpomínám, bylo tu zde něco o učených co z nebe nespadli!!!!!! Sakra ta CENZURA to je věc. :smich:
téma jsem promazal já, z důvodu nesouvisejích komentářů, které neměli co dočinění s tématem. na ostatní komentáře zde máte hospodu a nebo lampárnu
:banned::spam: :spam: :banned:
To není o cenzuře, ale pokud si pročteč pravidla fóra, tak se urážející příspěvky, avěci nesouvisející s tématem (kromě Hospody a lampárny) se promazávaj, aby to tu nebylo plný plků d ale se konstruktivně hledat a řešit. jinak i na to tuje téma. Takže dost OT. :noot: :noot:
No, od Standise to sedí..ten si ale umí se vším a hlavně s každým hned poradit..z pozice síly
nevím o co ti jde, pokud se ti něco nelíbí, máš tu téma, kde se stěžuje a nadáva na A/M. a z pozice síly??? trosku nechápu, ale asi jsi daleko vzdělanější, hold někomu není z hůry dáno. a pokud máš na mysli tu ikonu u nicku, tak někdo to dělat musí a ne každýmu je po chuti, jak se dotyčný rozhodl.
jinak bylo zde nahlášeno, že tu jsou komentáře, které nemají nic společného s řešením problémů, tak nevidím nic špatného na tom, je smazat
To asi není, ale za to se neomlouvej. jakou ikonu máš na mysli?
to, že jsem admin a mohu mazat příspěvky?? jinak opravdu nechápu o co ti jde a proč jsi sem psal ten komentář
  • 8 měsíců později...
pavel5:odkiaľ si prosím ťa zobral nové držiaky? home made alebo? :)
Držáky jsou v RS sedačkách a ty na pevno jsou dělané.
išlo mi o tie na pevno..tak sa budem musieť trocha pohrať ,ďakujem :)
  • 3 roky později...
Ahoj všem, prosím o radu. Mám octavia 2 liftback a koupil jsem si do ní sedačky RS v látce,ale z kombíka. Vše pasuje krom zadní lavice,ta moje původní je celistvá a má háčky,ale ta z RS je dělená a místo háčků jsou tam dvě packy. Rozměrově jsou stejné i podle těch děr by to sedělo,ale packy se nevejdou do platových boxů na zacvaknutí. Máte někdo zkušenost? jestli stačí vyměnit ty plasty na zacvaknutí? nebo mám smůlu?
Moc díky všem za rady Ivan :)
