FABIA420HB Vloženo 13. Březen 2011 Vloženo 13. Březen 2011 Vcera som menil olej na mojej Fabii 1,9 Tdi 74kw + chip r.v.2006 kod motora AXR a ked som ho nastartoval a motal sa okolo motora a kontroloval som ci som vsetko nasroboval a zavrel tak som zapocul ze mi od rozvodou konkretne od remenice vackoveho hriadela vychadza pravidelny hnusny zvuk ako ked dre kov na kov..Niekde som sa docital ze to moze byt sposobene silno napnutym rozvodovym remenom ale som ztoho nervozny a neviem co konkretne tomu moze byt nakolko olej menim pravidelne kazdych 10 000km ale 3000km som daval robit rozvody a bol som aj pritom ked mi ich robil a viem ze napinak prepinal o nejake drobne ze to sa tak robi ze postupne sa povoli..Neviem ja sa do toho nevyznam robil mi to chalan co robi v skodovke...A mam podozrenie ze by to mohlo byt tym silno napnutym remenom..Ak mate niekto stym skusenost please povedze co bude treba urobit..Ci staci len dat trosku povolit remen a nechat tam povodny remen alebo bude treba po povoleni dat novy remen a ci bude treba vymenit aj nejake lozisko na tej vacke?Dakujem kazdemu za odpoved...Surne please..Bojim sa aby sa nieco nepokazilo.. PS:Ten hluk neni az tak pocut pri hluku PD motora ale ked si clovek prilozi ucho k rozvodom tak to pocut je :? Citovat
libero Vloženo 13. Březen 2011 Vloženo 13. Březen 2011 viem ze napinak prepinal o nejake drobne ze to sa tak robi ze postupne sa povoli.. to kde videl napinák prepínať o tzv.drobné??....treba to napnúť ako treba,čiže žiadne predpínanie... Citovat
modrafelda96 Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 při výměně plochého řemene u Fabie 1,9 TDi 74kW ATD je nutné uvolnit alternátor nebo stačí uvolnit napínací kladku? Chystám se na jeho výměnu, takže prosím o radu. Díky Citovat
libero Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 stačí napínaciu kladku..buď zospodu 16-kou očkovým kľúčom,alebo zvrchu 16-kou vidlicovou... Citovat
